Гость Bazil1969 Опубликовано 25 Октября, 2012 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 15:30 6Н23П заменить на 6Н24П можно, номиналы менять не нужно. Анодное напряжение лампы в этой схеме низкое 12-14В. Лучше всех будет работать лампа 6Н27П, но она довольно редкая. Да, забыл добавить, цоколёвка у 6Н24П другая. Поставьте туда 6н6п,разочарованы не будете и не поверите ушам. Почему то в этом усилителе она звучит получше 6н27п (цокалевка одинаковая) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Mebius Опубликовано 19 Января, 2013 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Января, 2013 в 09:59 Собрал и окончательно отстроил макет этого усилителя! Звук понравился более чем, не ожидал я такой бархатности, мясистости, в сочетании с детальностью, диференциация инструментов просто поразительная! в окончательной компоновке: Питание - стаб на Lt1083 - 20Вольт, Лампа - ECC86 telefunken ГДР 56г.в. Комплиментарная пара - КТ825Г - нашего времени, Все кондеры-Mundorf, Резисторы - Эмитерный - пока простая керамика(нормально фурычит, не сыпеться пока)-ожидаю Mundorf Mresist supreme, в смещении Duelund Silver/Carbon 0,56Ом! Внутренняя проводка моножилой - жила из растрепанной катушки индуктивности Mundorf из безкислородной меди. Припой 4% серебра WBT. Слушаю на широкополосном макете: ДГ - Fostex FF125Wk динамический дапазон сейчас 90Гц-18000Гц, чуйка: 89Дб, сейчас готовлю лабиринт на них, там ожидаю услышать нижнюю полку 55Гц на 89-3дб. С транзисторами пока не игрался, нет нужных под рукой, есть еще лампы, соберу попозже 2ой вариант и там сравним! Ну а пока я очень доволен результатом! Минимум компонентов в тракте - действительно "святая простота"! Всем советую собирать из качественных аудио-компонентов тогда и результат на лицо! )))) Выражаю благодарность Форуму и в особенности Владимиру - Vovchik за информационную поддержку! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 6 Марта, 2013 в 23:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2013 в 23:22 (изменено) Уважаемые форумчане, здравствуйте! На лампе ещё ничего собирать не пробовал.. Хочу начать с транса, какой транс из советских лучше использовать? Или каково должно быть напряжение на вторичке без моста?? Изменено 6 Марта, 2013 в 23:23 пользователем PLS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 7 Марта, 2013 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2013 в 06:27 каково должно быть напряжение на вторичке без моста?? В посте №1 есть ссылка - там все указано и рассказано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 19 Марта, 2013 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Марта, 2013 в 08:53 Вот мой вариант этого усилителя. Лампа 6Н27П, выходные транзисторы 2SB897, питание 24В от выносного импульсного источника, выходная мощность 3Вт на канал - больше мне не нужно. АЧХ линейна до 120кГц, дальше просто не стал смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 21:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Апреля, 2013 в 21:47 Здравствуйте! А что вы скажете если использовать вот такой резистор в качестве анодного? Ставить его наверху усилителя, так же как и лампы.. и красиво и надежно) хттп://cs306902.vk.me/v306902537/7152/sqbeLZJoDu8.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 02:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 02:36 (изменено) Вот мой вариант этого усилителя. Красиво сделано. Вентилятор включен напрямую или через резистор? Здравствуйте!А что вы скажете если использовать вот такой резистор в качестве анодного? В качестве коллекторного? Не вижу ни одной причины, чтобы так не делать, при соответствии сопротивления и мощности. Ставить его наверху усилителя, так же как и лампы.. и красиво и надежно) Можно и наверх, только насчет красоты, имхо, сомнительно. Изменено 22 Апреля, 2013 в 02:43 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 06:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 06:16 Вентилятор подключён к дополнительному источнику питания "ИРБИС" СМПВ15ДД на 9 В. При таком питании 12-вольтовый вентилятор практически не слышен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 06:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 06:28 Можно и наверх, только насчет красоты, имхо, сомнительно. Загадочно. Такая вот ребристая печка - можно всем говорить, что это наноколлайдер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 10:39 а какие нужно провести изменения в схеме для 4-ох омной нагрузки?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля, 2013 в 14:18 а какие нужно провести изменения в схеме для 4-ох омной нагрузки?? Уменьшать напряжение питания, уменьшать сопротивление R3, подбирать R2 - короче все сложно. Лучше слушать так как есть, ничего не переделывая. Уменьшится выходная мощность, но и этого, полагаю, будет достаточно чтобы оценить звук. Ибо в классе А увеличение мощности обходится дорого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость PLS Опубликовано 25 Апреля, 2013 в 11:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля, 2013 в 11:50 Здравствуйте? Можно ли одну 6н23п использовать для двух каналов?? Ведь это сдвоенный триод... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
