TANk Опубликовано 12 Февраля, 2009 в 08:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2009 в 08:57 У Вовчика ТН-36 - он 30Вт - но на один канал и его хватит. А для дросселей есть куда более другие трансформаторы, которые и разбираются легче и перематыватывать их проще. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 13 Февраля, 2009 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2009 в 07:27 Сегодня вечерком именно этим и собираюсь заняться.А вчера перед работой брал у товарища стаб.БП 10амперный, регулируемый,он им АКБ заряжает.Выставил 24вольта,подключил,уже без дросселя,звук не скажу,что кардинально изменился,но фон...его вообще нет,накал у меня запитан через 7806. Всем хорошо стаб.питание,а усилитель уже получается размером с телевизор :smile: :smile: :smile:.,а куда деваться? Обратного пути нет! По поводу дросселя:мотальные работы может кому-то и в удовольствие(в чем я жутко сомневаюсь:smile:),для меня легче мешок с цементом к рукам привязать,и весь день с ним ходить :smile:.,время только убил,намотал и выкинул(как в статье,из китайского БП на20-30ватт,про зазор там ни слова).Пробовал исключить дроссель совсем,вместо него из нихрома катушечка на 1ом,фон очень сильный,а трансы использую,потому что их у меня запас на случай войны:smile:. Трансформатор ОСМ 0,063 тоже ведь без зазора,я и его ставил вместо дросселя,так он вообще холодный,даже спустя несколько часов работы. Александр,пусть это и эрзац,но он работает и я за него ни пенса не заплатил и лежит лет десять без дела,а я ему применение нашел. Нашел я замену и мощным импортным сопротивлениям 8.2 ома на 20ватт,поставил в параллель два 25ваттных советских по16 ом,они греются гораздо скромнее. Лампочка 6Н27П по сравнению с 6Н23П в этой схеме дает более красивое звучание,(на мой слух)наверное потому,что работает в штатном режиме,в отличии от второй. Вопрос к вам,Юрий и Александр:потянет ли LT1083 этот калорифер:smile:?.Знаю что она способна до 7.5ампер тянуть,но это теория,а на практике как? Или 2 штуки параллельно поставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tubeamplifier Опубликовано 13 Февраля, 2009 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2009 в 17:06 Здраствуйте. Я сделал такой усил ,но я поставил лампа 6С1Ж. Вьй можно скажите ето лампа неподходящая для етого усила ,но я скажу вас ,что ето лампочка у меня запела самой хороший голос. Ето достоверно и кто не верует - сделает пробу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 13 Февраля, 2009 в 19:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Февраля, 2009 в 19:18 Глядя на ее характеристики _https://istok2.com/data/?mmm=645 Я вам поверю. Я давно говорю, что многие ВЧ и генераторные лампы в звуке дают превосходные результаты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 14 Февраля, 2009 в 11:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Февраля, 2009 в 11:44 Запитал усилок через LT1083,выставил напряжение 22вольта,дроссель убрал,звучание прекрасное.Кстати,стабилизатор греется еле-еле,для порядка поставлю на маленький теплоотвод.Убрал стабилизатор с цепи питания накала,он теперь не нужен,фон отсутствует. Ток покоя у меня получился 1.35-1.36А.В общем все шоколадно.Александр (Tank) и Юрий (datagor.ru) спасибо за консультации и советы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avp60 Опубликовано 27 Февраля, 2009 в 09:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2009 в 09:14 День добрый! Как использовать в этой схеме полевые транзисторы? И как из полевиков сделать повторитель? Если не трудно, набросайте схемку. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 20:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Апреля, 2009 в 20:44 собрал что бы попробовать такой усь. питание 55в. на выходе кт818гм и кт814г. звук намного лучше Гумеля радио 1-89. ток покоя 2.6А на один канал, R3 2*6,8*20 вт - без обдува отпаивается. выходные транзисторы стоят на кулерах от старых пней. выходная примерно 30вт на синусе! нагрузка 4 Ом. питающий транс на 600вт(просто другого не было). ДОВОЛЕН! буду пробовать новую версию РЛ 2008-8. может завтра выложу фото того что есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 4 Мая, 2009 в 05:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 05:30 До сих пор проблема найти мощные резисторы на 8Ом а собрать то хочется. Есть ли другой вариант? Анодный дроссель к примеру? Он по идее и на звучание может положительно повлиять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Мая, 2009 в 06:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 06:00 Покупаем в элетротехнической лавке (или выпрашиваем у знакомого электрика) плавкую вставку на 100А - этакий керамический кирпичик с двумя выводами с торцов. Берем кусок спирали от утюга или электроплитки. Отмеряем кусок сопротивлением 8 Ом. Накручиваем кусок спирали на на какую нибудь керамику, вставляем внутрь предохранителя вместо плавкой вставки, засыпаем внутренность чистым песком и получаем примерно 100Вт резистор нужного номинала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 4 Мая, 2009 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 06:59 Была такая мысля. Сам как бы по специальности недалеко. Но у меня все предохранители увы под колодки да и габариты, вот если найду под гайку и относительно небольшой... Для нихрома кстати сложно хороший контакт обеспечить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Мая, 2009 в 07:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 07:26 Кончики нихромовой проволоки можно с ортофосфорной кислотой облудить, и обмотать сверху тонкой медью и все это еще разок пролудить. Тогда можно будет хоть припаивать, хоть гайкой зажимать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 4 Мая, 2009 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 08:48 Спасибо. Будем пробовать... КТ825 чем заменить и проверенные варианты изменения схемы какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
