Гость glc Опубликовано 4 Мая, 2009 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 09:01 Можно заменить на две штуки 2Т709 в параллель. В эмиттер каждого транзистора включить выравнивающий резистор 0,1 Ом. Мне такой вариант понравился больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 4 Мая, 2009 в 09:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 09:06 У меня остались КТ828, 848 и другие. Многим уже предложил поменяться... 2Т709 живьём ни разу не видел. Анодный резистор-печку никак не "убрать"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 4 Мая, 2009 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 09:47 Кроме 825-го отлично подходит связка кт3107+кт818,пробовал Дарлингтоны кт3107с имп.мощным транзистором,но результат хуже.Резюки мощные на 8.2 ома на Митино в Москве есть,обратитесь к москвичам,может помогут.Сам использовал два ПЕВ-25 по 16 ом включеные параллельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость stastochilin Опубликовано 4 Мая, 2009 в 11:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2009 в 11:11 Для tank << Отмеряем кусок сопротивлением 8 Ом. Накручиваем кусок спирали на на какую нибудь керамику, вставляем внутрь предохранителя вместо плавкой вставки, засыпаем внутренность чистым песком и получаем примерно 100Вт резистор нужного номинала.>> спасибо, Танк! Оригинально, несложно и надежно. Александр Николаевич плохого не посоветует (datagor.ru) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 5 Мая, 2009 в 10:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Мая, 2009 в 10:17 d331 сказал: До сих пор проблема найти мощные резисторы на 8Ом а собрать то хочется. Есть ли другой вариант? Анодный дроссель к примеру? Он по идее и на звучание может положительно повлиять... журнал РЛ 2008-8, доработанная схема этого усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость uro4ka Опубликовано 6 Мая, 2009 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2009 в 07:07 На простороах всемирной паутины набрел на эту схему ,вместо резистора стоит трансформатор,хотелось бы попробывать,но опыт создания трансформаторов бесконечно сводится к нулю... :smile: . _https://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1872&p=2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Мая, 2009 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2009 в 08:39 Если делать с трансформатором, то надо все делать на лампах. Тут из за чего вся схема затевалась, чтобы выходной трансформатор не ставить и заменить его транзистором. А теперь еще и к транзистору трансформатор цеплять будем. Причем трансформатор далеко не тривиальной конструкции, который работает при токе подмагничивания в районе 1 А. ЖЖЖЖЖЖУУУТЬ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 6 Мая, 2009 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Мая, 2009 в 16:21 действительно жуткая схема! с чем боролись - на то, и напоролись! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
viones Опубликовано 18 Мая, 2009 в 09:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2009 в 09:38 Вопрос к многоуважаемым гуру. Как переделать схему род 10омный резистор-печку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 18 Мая, 2009 в 17:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2009 в 17:05 9.4 ома я сам пробовал ставить(8.2+1.2ома,оба 25ваттные)так ради эксперимента,поет как ни в чем не бывало,только я долго не гонял усилок,включил минут на 5 и выключил,транзистор греется заметно меньше,а ведь надо послушать какое-то время,чтобы делать выводы о качестве звука.Попробуйте поставить на 10 ом,ничего больше не меняя,думаю ничего страшного не произойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Корниенко В.А. Опубликовано 24 Мая, 2009 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Мая, 2009 в 09:49 viones сказал: Вопрос к многоуважаемым гуру.Как переделать схему род 10омный резистор-печку. А кто мешает сделать следующим образом? Параллельно резистору 10 Ом поставить еще 40 (есть номинал 39 Ом). В результате получатся нужные 8 Ом. Резистор 39 Ом можно взять в 4 раза меньшей мощности. Если использовать резистор 10 Ом, то нужно подрегулировать ток покоя таким образом, чтобы в точке соединения резистора и транзистора была половина напряжения питания. В дальнейшем желательно на выход усиителя подключить эквивалент нагрузки. На вход подать сигнал с генератора и с помощью осциллографа выставить симметричное ограничение положительной и отрицательной полуволн синусоиды. Это и будет самая точная регулировка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nammero Опубликовано 8 Июня, 2009 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2009 в 21:35 Доброго времени суток. Решил собрать данный усь (лампы уже есть). Пока не нашел нужного трансформатора для питания. Можно ли применить для питания усилителя вместо трансформатора и связки фильтров на С2, С3, Др1 импульсный БП от компютера? (Хотябы для начала, пока не раздобуду транс нужной мощности). Лампы накаливать буду отдельным трансформатором на 6,3 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
