Гость ol82 Опубликовано 9 Января, 2009 в 08:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2009 в 08:45 Привет! Мелькал на портале гибрид 6н23п+кт827 (если не ошибаюсь), статья и отзывы. Не могу его найти и все тут (и поиском, так лазил). Может кто кинет ссылочку на статейку? Ребяты, всё живо и всё есть: https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...jj-lampovo.html 1. На портале для вас есть ПОИСК 2. Слева меню по разделам - там есть ламповый и гибридный пункт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ol82 Опубликовано 9 Января, 2009 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2009 в 10:24 а нельзя туда поставить вместо 6Н?? одну 6Н9С? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 9 Января, 2009 в 19:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Января, 2009 в 19:49 6Н23П - умеет работать при таком низком анодном напряжении, в отличие от 6Н9С которой на аноде надо иметь вольт 150 чтобы нормально запеть. Лучше вобще поискать 6Н27П - у этой лампы нормальные рабочие напряжения от 6 до 25вольт!!!! самая та лампа для гибридников. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость uro4ka Опубликовано 10 Января, 2009 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Января, 2009 в 16:52 Я собрал такой усилитель, звук очень хороший, правда сложно было найти два одинаковых резистора 8Ом на 20ВТ, импортные проволочные Royal flash рассыпались в пыль после 40мин. работы, нужны только старые советские.Из четырех 6н23п только одна красиво зазвучала. Советую собрать из РЛ№8 за 2008г., уже долго работал в макете, щас занимаюсь его экспортом в корпус от комп. блока питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 17 Января, 2009 в 13:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2009 в 13:15 Господа,а кто-нибудь подскажет,подсоединяется ли 9 нога лампы(экран) к чему-то или остается свободной? В описании об этом ни слова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 17 Января, 2009 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2009 в 14:31 Экран лампы сажать как и все остальные экраны на землю. Хотя этот экран свою экранирующую роль играет в основном на радиочастотах. Но хуже не будет. А можно и оставить болтаться в воздухе. Я бы заземлил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 17 Января, 2009 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Января, 2009 в 14:41 Спасибо за консультацию в этом вопросе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avic1111 Опубликовано 25 Января, 2009 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Января, 2009 в 17:32 Я собрал такой усилитель, звук очень хороший, правда сложно было найти два одинаковых резистора 8Ом на 20ВТ, импортные проволочные Royal flash рассыпались в пыль после 40мин. работы, нужны только старые советские.Из четырех 6н23п только одна красиво зазвучала. Советую собрать из РЛ№8 за 2008г., уже долго работал в макете, щас занимаюсь его экспортом в корпус от комп. блока питания. Уважаемый коллега хотелось бы узнать ваше мнение о звуке усилителя по схеме из РЛ№8 за 2008г, с чем можно сравнить, например с усилителем Игоря Семынина или с усилителем Ленсли Худа в базовом варианте с однополярным питанием? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vovyshca Опубликовано 1 Февраля, 2009 в 19:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2009 в 19:28 собрал этот усилок.. красиво поёт на мой вкус. тока динамики поставил 10гдш 4 ом пришлось резистор 8,2 ом 50 ватт колоть и пилить попалам..но всё равно греються! первый усил у которого ничего не настраивал... просто вслючил и всё!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 2 Февраля, 2009 в 18:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2009 в 18:58 Как изменить схему для нагрузки 4 Ом? Как усь относится к разделительными фильтрам (S30)? ----------------------- Вопросов больше нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 09:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Февраля, 2009 в 09:48 Если кому интересно,в качестве дросселя я использовал трансформатор ТН36,включив все обмотки на 6.3вольта параллельно и синфазно,самодельный после получаса работы нагревался градусов до 80,ТН же за несколько часов работы становится чуть теплым. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 12 Февраля, 2009 в 08:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Февраля, 2009 в 08:16 Сейчас измерил индуктивность 6.3 вольтовой обмотки трансформатора ТН-46 (он чуть больше по размеру) и у меня возник вопрос. А зачем нужен дроссель индуктивностью в 1.2 миллиГенри? Второй вопрос. Магнитный сердечник дросселя делается с зазором, чтобы при протекании постоянного тока через обмотку железо не входило в насыщение и не теряло свои магнитные свойства. У ТН такого зазора нет и сделать его (судя по конструкции трансформатора) весьма непросто. Как констркутивно выполнен самодельный дроссель? Сердечник, провод, зазор, какой ток идет через него? Может если его правильно изготовить, он будет более эффективным чем эрзац из трансформатора? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
