Фиолетовое свечение в лампе
Видал у друга усилитель. Все ничего, обычный усилок, но вот необычно светятся лампы. (ЧТО ЗА ЛАМПЫ НЕ ПОМНЮ) Они светятся и желтым светом и по верх этого сияние синего цвета. Он говорит сто подал на лампу повышенное напряжение, что привело к ионизации стекла, в результате это синее свечение.
И так господа вопрос "какое это напряжение и как это влияет на звук и на лампу?"
Господин, еще раз напишешь хоть одно слово ВСЕМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - забаню нафик!
  • Ответов 31
У разных ламп свечение возникает при разных напряжениях, у некоторых из них его не возникает совсем.
Электроны летящие от катода и пролетевшие мимо анода (если присмотреться к конструкции ламп - то дырок и щелей в аноде можно увидеть много) попадают на стекло колбы. В стекле электрон тормозится, и теряет энергию в виде излучения света.
Ели электрон разогнать напряжением в 30-50 киловольт и тормозить его не о стекло, а об металл (медь например) то он обладая большой энергией и делая резкое торможение будет порождать рентгеновские лучи. А в лампе напряжения не превышают нескольких сот вольт, стекло - диэлектрик для электрона плохой тормоз поэтому светится оно в видимом спектре. Очень красиво кстати.
Вот так горят в темноте Г-807
А если электроны разогнать до скорости, выше фазовой скокрости распространения света в среде, то получим свечение Вавилова — Черенкова:
Простите за офф, просто свечение тоже голубоватое :smile:
Изменено пользователем -=sm()ke=-
А если электроны разогнать до скорости, выше фазовой скокрости распространения света в среде, то получим свечение Вавилова — Черенкова: Простите за офф, просто свечение тоже голубоватое :smile:
Красота, но светятся осколки ядер и нейтроны.
Можно на этом принципе создать одноглазый светофор. Подавать разное напряжение и получать разные цвета :smile:. Экономия опять же.
Вообще то стекло к свечению не имеет никакого отношения. Вакуум то не абсолютный. Ну а дальше сами.
На первом снимке где Г807 светится не объем недокачанного газа в баллоне, а непосредственно стекло баллона.
Свечение газа внутри лампы выглядит немного иначе.
Вот для примера как светится начавшая разгерметизироваться лампа ЕСС802S - видно что основное свечение сконцентрировалось в пространсве между катодом и анодом, там где идет больший ток и происходит ионизация попавшего внутрь воздуха. Красивым голубым светом горит азот.
На втором снимке работающие в штатном режиме ртутные выпрямители газотроны. В них светятся пары ртути. Тоже видно что свечение газа внутри сосредоточено между электродами.
5 минут спустя. Вот выдержка из инструкции на лампу 47 прикреплена снизу. Саму инструкцию полностью можно найти здесь
_https://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/021/4/47.pdf
Там же дается ответ на вопрос в первом сообщении
"Флюоресценция это естественный эффект и никаким образом не влияет на работоспособность лампы"
Хотя, может люди лучше меня знающие английский переведут более правильно.
Эм.. Я, может быть, ошибаюсь, но разве свечение паров ртути не в ультрафиолетовом диапазоне? Ведь именно поэтому в лампах дневного света стенки покрыты люминефором, который светится под воздействием УФ излучения...
В 1934 году Павел Черенков проводил в лаборатории Сергея Вавилова исследования люминесценции жидкостей под воздействием гамма-излучения и обнаружил слабое голубое свечение, вызванное быстрыми электронами, выбитыми из атомов среды гамма-излучением. Позже выяснилось, что эти электроны двигались со скоростью выше скорости света в среде.
Уже первые эксперименты Черенкова, предпринятые по инициативе С. И. Вавилова, выявили ряд характерных особенностей излучения: свечение наблюдается у всех чистых прозрачных жидкостей, причем яркость мало зависит от их химического состава, излучение имеет поляризацию с преимущественной ориентацией электрического вектора вдоль направления первичного пучка, при этом в отличие от люминесценции не наблюдается ни температурного, ни примесного тушения. На основании этих данных Вавиловым было сделано основополагающее утверждение, что обнаруженное явление — не люминесценция жидкости, а свет излучают движущиеся в ней быстрые электроны.
Спектральных линий всевозможных цветов в спектре излучения ртути очень много. Самые мощные по интенсивности, действительно находятся в УФ области спектра. Их мы не видим. А вот смесь остальных и дает то самое беловато-голубое свечение.
Кстати. В старых цветных телевизорах в цепи строчной развертки стояла лампа ГП-5 - высоковольтный тетрод, В нем электроны разогнанные напряжением порядка 30 кВ врезались в металлический анод. Эта лампа, несмотря на экранирование металлическими крышками, довольно ощутимо жарила довольных телезрителей рентгеновским излучением.
Свечение газа внутри лампы выглядит немного иначе.Хотя, может люди лучше меня знающие английский переведут более правильно.
Я не могу спорить. У меняю нет под руками литературы тех лет. Этот вопрос подымался очень давно изакрылся лет 50 назад Но я буду рад получить ссылки на тему как электроны тормозятся встекле и застряют там. А свечение возюникает там где плотность электонного облака наибольшая да и молекул азота побольше. Стекло имеет массу. Легче всего в лучевых тетродах на стекле напротив отверстий. А с эффектами на картинках я встречался вживую будучи студентом. Может что-то изменилось и теперь светится стекло. Но куда же деваютя электроны. Нас учили так, чем меньше свечение тен лучше вакуум. Но все меняется.
Это не ионизация стекла и не свечение остатков газа в баллоне. Это обычная люминесценция - светится под ударами электронов какое-то вещество, использующееся в производстве ламп и оставшееся в мизерном количестве внутри на стекле. Давным давно была в руках книга "Занимательная радиотехника" и там этот эффект описан. Впервые увидел сам в лучевых тетродах 6П3С. Смотрится очень красиво, а на срок жиэни ламп влияет только правильно подобранный режим и отсутствие газа в баллоне (о его наличии как раз предупреждает темно-фиолетовое свечение пространства внутри анода лампы).
