Datagor Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 04:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 04:28 Стоп, давай-ка попорядку! У стаба нет первой или третьей ноги - есть ВХОД (IN), ВЫХОД (OUT) и ОБЩИЙ (GND). Мерить нужно всё относительно общего! Кроме того, не забывай, что распиновка положительных и отрецательных стабов РАЗНАЯ! На картинке вид сверху для обоих: 78Lxx и 79Lxx Если на "-" конденсатора С53 (т.е. на выходе стаба U20) не -5 Вольт, меняй этот стаб нахрен, пока не попалил остальную начинку! :smile: Желаю победы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 08:58 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 08:58 (изменено) Заменил я 79L05, но теперь странно как то заработал дисторшн, когда держу руку в 10 см от платы не работает , руку убираю работает, вставляю в корпус не работает ? Питание на 79L05 вход -13в, выход -4,9в. хотя с блока питания подача 9в. Изменено 17 Сентября, 2009 в 09:01 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 13:18 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 13:18 (изменено) Убирание руки от платы, это я оказывается закрывал рукой светоотражающий прерыватель U4 SFH9201, (педаль эффекта), но при сборке в корпус педаль не работает, питание на входе превой ноги +5в, на выходе третей ноги+4,8в на выходе четвертой ноги+4.7в и если вплоную посветить светодиодом то на треть ногу то напряжение падает до 1,5 в , получается он рабочий? Вобщем ситуация такая если посветить светодиодом на U4 SFH9201, (педаль эффекта) то все работает и дисторшн и все астальное, а раньше он работал от педали (к педали приделанна серая металическая пимпочка и она поднималась и опускалась над светоотражающим преобразователем на 5мм) Изменено 17 Сентября, 2009 в 13:19 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 15:49 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 15:49 Немного запутался, светоотражающий прерыватель U4 SFH9201 начинает работать только на определенном месте компьютерного стола (ровно по центру компа, клавы, и флюорисцентной подсветки клавиатуры по столом) только тогда когда плата лежит на этом месте SFH9201 начинает реагировать на свет. что это может значить ? В SFH9201 диод должен визуально светиться? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 21:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Сентября, 2009 в 21:00 В SFH9201 диод должен визуально светиться? Излучатель инфракрасный, стало быть, в том самом месте на столе какая-то инфракрасная аномаль :smile: . Если у Вас этот прерыватель ничем на прикрыт сверху, то примочка находится в состоянии выключенной громкости (как бы полностью нажатая в сторону пятки педаль, функция педали выставляется в настройках пресетов). Не знаю, в каких именно пресетах, но точно во многих. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 18 Сентября, 2009 в 05:43 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2009 в 05:43 Излучатель инфракрасный, стало быть, в том самом месте на столе какая-то инфракрасная аномаль :smile: .Если у Вас этот прерыватель ничем на прикрыт сверху, то примочка находится в состоянии выключенной громкости (как бы полностью нажатая в сторону пятки педаль, функция педали выставляется в настройках пресетов). Не знаю, в каких именно пресетах, но точно во многих. Похоже как будто какаято катушка индуктивности заводится, потому как прерыватель в другом месте на диод не реагирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 18 Сентября, 2009 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Сентября, 2009 в 14:31 dymka, итак, 79L05 был дохлый, теперь стоиот живой. 4,9В - это нормуль. Рекомендую пройтись по всем узлам и компонентам, куда вместо -5В у тебя долбило -12В из-за неисправного стаба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 11:11 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 11:11 Проходясь по узлам на корые долбило -12 дотрагиваюсь пальцем до ножек предусилителя(замыкаю)U7 NJM 4580 и светопрерыватель начинает реагировать на дневной свет в любои месте (хотя он инфракрасный) В продаже NJM 4580 таких не нашел (может есть аналог?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Сентября, 2009 в 19:34 Это скорее всего обычный сдвоеный опер, можно практически любой поставить _https://eicom.ru/pdf/datasheet/NJR_PDFs/NJM4580/NJM4580.html Tl072 подойдет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 08:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 08:10 Это скорее всего обычный сдвоеный опер, можно практически любой поставить _https://eicom.ru/pdf/datasheet/NJR_PDFs/NJM4580/NJM4580.html Tl072 подойдет неподошла , почти все эффекты стали еле еле слышны, а дисторшн вобще молчит. Я так понял у этого эффекта цифровая и аналоговая обработка звука , похоже что проблема с аналогом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 09:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 09:13 Может после длительного хранения где то статика полевик пробила? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovchik Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 09:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Сентября, 2009 в 09:37 Может после длительного хранения где то статика полевик пробила? Полевику,который в схему запаян,статика не страшна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
