Лечим гитарный процессор DigiTech RP 200
Стоп, давай-ка попорядку!
У стаба нет первой или третьей ноги - есть ВХОД (IN), ВЫХОД (OUT) и ОБЩИЙ (GND).
Мерить нужно всё относительно общего!
Кроме того, не забывай, что распиновка положительных и отрецательных стабов РАЗНАЯ!
На картинке вид сверху для обоих: 78Lxx и 79Lxx
Если на "-" конденсатора С53 (т.е. на выходе стаба U20) не -5 Вольт, меняй этот стаб нахрен, пока не попалил остальную начинку!
:smile:
Желаю победы!
  • Ответов 25
Заменил я 79L05, но теперь странно как то заработал дисторшн, когда держу руку в 10 см от платы не работает , руку убираю работает, вставляю в корпус не работает ?
Питание на 79L05 вход -13в, выход -4,9в. хотя с блока питания подача 9в.
Изменено пользователем dymka
Убирание руки от платы, это я оказывается закрывал рукой светоотражающий прерыватель U4 SFH9201, (педаль эффекта), но при сборке в корпус педаль не работает,
питание на входе превой ноги +5в, на выходе третей ноги+4,8в на выходе четвертой ноги+4.7в и если вплоную посветить светодиодом то на треть ногу то напряжение падает до 1,5 в , получается он рабочий?
Вобщем ситуация такая если посветить светодиодом на U4 SFH9201, (педаль эффекта) то все работает и дисторшн и все астальное, а раньше он работал от педали (к педали приделанна серая металическая пимпочка и она поднималась и опускалась над светоотражающим преобразователем на 5мм)
Немного запутался, светоотражающий прерыватель U4 SFH9201 начинает работать только на определенном месте компьютерного стола (ровно по центру компа, клавы, и флюорисцентной подсветки клавиатуры по столом) только тогда когда плата лежит на этом месте SFH9201 начинает реагировать на свет. что это может значить ?
В SFH9201 диод должен визуально светиться?
  dymka сказал:
Излучатель инфракрасный, стало быть, в том самом месте на столе какая-то инфракрасная аномаль :smile: .
Если у Вас этот прерыватель ничем на прикрыт сверху, то примочка находится в состоянии выключенной громкости (как бы полностью нажатая в сторону пятки педаль, функция педали выставляется в настройках пресетов). Не знаю, в каких именно пресетах, но точно во многих.
  rubenlukin сказал:
Похоже как будто какаято катушка индуктивности заводится, потому как прерыватель в другом месте на диод не реагирует
dymka, итак, 79L05 был дохлый, теперь стоиот живой. 4,9В - это нормуль.
Рекомендую пройтись по всем узлам и компонентам, куда вместо -5В у тебя долбило -12В из-за неисправного стаба.
Проходясь по узлам на корые долбило -12 дотрагиваюсь пальцем до ножек предусилителя(замыкаю)U7 NJM 4580 и светопрерыватель начинает реагировать на дневной свет в любои месте (хотя он инфракрасный)
В продаже NJM 4580 таких не нашел (может есть аналог?)
Это скорее всего обычный сдвоеный опер, можно практически любой поставить
_https://eicom.ru/pdf/datasheet/NJR_PDFs/NJM4580/NJM4580.html
Tl072 подойдет
  slayer сказал:
Tl072 подойдет
неподошла , почти все эффекты стали еле еле слышны, а дисторшн вобще молчит. Я так понял у этого эффекта цифровая и аналоговая обработка звука , похоже что проблема с аналогом
  taseg сказал:
Может после длительного хранения где то статика полевик пробила?
Полевику,который в схему запаян,статика не страшна.
