dymka Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Сентября, 2009 в 10:33 Сломалась гитарная примочка DigiTech rp 200, после продолжительного неэксплуатирования (1 год) вместо положенного эфекта гитары, выдается еле еле слышный эффект и треск- хрипение, к сожалению ни схемы ни сервис мануала нет. только инструкция пользователя Подскажите в какую сторону копать? Дорожки все целые, видимых дефектов пайки нет Вот некоторые микросхемы: Harman 72-5433- вероятно контроллер ? CS4221-KS - стерео кодек AS4LC256K16EO-45JC - CMOS DRAM (EDO) 74HC574 - КМОП 74HC40510- CMOS Logic Analog Multiplexers/Demultiplexers W78L32P-24 - микроконтроллер Фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Сентября, 2009 в 17:35 Для начала надо проверить питание, Потом проверь всё электролиты ESR-метром, пропаяй микросхемы и обязательно все пятаки. Часто бывает отваливаются. Не поможет копай SMD резисторы "ноли" - тоже беда таких дивайсов (не обязательно примочек). Посмотри генерацию на кварце, обмен контроллера с памятью.......... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kotofey Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 06:50 Треск-хрипение очень напомниает недостаток размера буффера (для комп. звуковух). Если за его подобие для проца отвечают кварц и контроллер, то думаю надо их проверить тщательней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 14:09 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 14:09 Треск-хрипение очень напомниает недостаток размера буффера (для комп. звуковух). Если за его подобие для проца отвечают кварц и контроллер, то думаю надо их проверить тщательней. незнаю как правильно выразить словами звук, примерно так: в этом устройстве есть драм-машина (барабаны играют бит) ну так вот, при игре на гитаре или когда включаешь драм-машину на все громкость то слышно в наушниках(тише шопота) немного хрипящий бит драм-машины и эффект гитары. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Сентября, 2009 в 18:55 Так что намерили по питанию? Симптомы показывают на неисправность выходной аудио-части, то есть проц работает (раз слышно барабаны) и вход тоже (раз слышно гитару). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 16:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 16:04 Так что намерили по питанию?Симптомы показывают на неисправность выходной аудио-части, то есть проц работает (раз слышно барабаны) и вход тоже (раз слышно гитару). Нет схемы (а я еще чайник в этом деле), а питание чего нужно померить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 16:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 16:50 Померить, что после выпрямителя получается (это 4 диода и электролиты в районе гнезда подключения адаптера). Еще лучше осциллографом ткнуть -- нет ли после электролитов пульсаций. По даташитам микросхем увидеть, на какой ноге у каждой питание и величину напряжения, померить на этих ногах, всё ли в режимах... P.S. Конечно, не моё дело, но раз Вы сами пишете слово "чайник", то имеет смысл пока потренироваться на чем-нибудь попроще, а педаль эту отдать специалисту? Хотя ИМХО ей и иже с ней место под трамваем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 16:27 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 16:27 Вот попросил у производителя сервис мануал на DigiTech rp-200, и он не отказал напряжение на входе 12в и на диоде d13 - 0.59в RP200_schematic.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 19:14 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 19:14 (изменено) Ребята всем спасибо за помощь короче я ТОРМОЗ полный :smile: не тот блок питания воткнул нужно на 9 в, а я на 12в, да и еще полярность +плюс на внешней части штекера должна быть Поставил родной блок питания и все летает, правда незная может чего подполил? я тут диоды шотки на входе выпаивал, и обрантно не той полярности припаял, в области конденсаторов что то зашипело но я реско вытащил блок питания, сейчас вроде все работате. Проверил функции, пропал еффект типа дисторшн, остальные фленжер, вау-вау работают Изменено 16 Сентября, 2009 в 19:37 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 19:30 Это кондёры, наверное, хотели взорваться... Перепаяли правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 19:39 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 19:39 (изменено) Это кондёры, наверное, хотели взорваться... Перепаяли правильно? Да правильно, но из 50 эффектов 4 пропали, наподобие дисторшн. Изменено 16 Сентября, 2009 в 19:40 пользователем dymka Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dymka Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 22:04 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Сентября, 2009 в 22:04 Замер напряжения на входе показал ,что на стабилизаторе u20 (79L05) вместо положенных -5в выдает -12в на третей ноге, и -13в на на входе второй ноги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
