TANk Опубликовано 21 Июня, 2010 в 05:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июня, 2010 в 05:38 Рассмотрел внимательнее металлические аноды ламп. Они снаружы серые матовые, а внутри похоже на красную медь. И половинки анода скреплены заклёпками. Фото в студию! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 23 Июня, 2010 в 10:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2010 в 10:42 (изменено) Фото в студию! Купил 4 лампы с графитовым анодом и 4 шт. с металлическим. На фото видна внутри возле заклепок красная медь. Если сбоку во внутрь анода заглянуть тоже на красную медь похоже, на фото только не видно. Биметалл что ли? Кто отслушивал те и другие лампы? Чем они различаются в звуке. Если что, обменяю на металлические аноды. Изменено 23 Июня, 2010 в 10:53 пользователем yurkov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 23 Июня, 2010 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2010 в 11:55 По отзывам людей, которые с этими лампами много работали, лампы с медным анодом начинают хорошо звучать при анодном напряжении 700-900 вольт. Именно по этой причине они больше ценятся у усилостроителей. Лампы с графитовым анодом лучше работают при более высоких напряжениях 900-1200в. Других отличий вроде не наблюдается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Globus Опубликовано 28 Июля, 2016 в 16:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2016 в 16:46 Товарищь просит намотать трансформатор для ГМ 70 однотакт Выход на 8 и 16 Ом. Есть железо Ш32:80 Прошу помочь с расчетом С ув. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Июля, 2016 в 05:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 05:10 ... Есть железо Ш32:80 Прошу помочь с расчетом С ув. ... А какой размер окна под намотку на каркасе? У пластинок Ш32 окно узкое. А мотать надо большое количество витков и делать очень хорошую изоляцию между секциями. И мотать первичную обмотку проводом 0.315 (чтобы ток порядка 100мА держал). И мотать не менее 2.5тыс витков. Я мотал выходные трансформаторы под ГМ-70 на железе Ш40х54. Размер окна под намотку 54х16мм. Обмотки еле еле воткнул. И только применение в сердечнике немецкого звукового железа М6 с высокой проницаемостью позволило добиться хорошей индуктивности и приемлемой (от 25Гц) полосы пропускания по НЧ на полной мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks8845 Опубликовано 29 Июля, 2016 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 05:29 делать очень хорошую изоляцию между секциями. Александр Николаевич, какую применяли изоляцию, бумага, фторопласт, малярная сетка? Спасибо! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Июля, 2016 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2016 в 07:34 Изоляция межсекционная - слой офисной бумаги, слой фторопласта (есть у меня что то типа ленты ФУМ только шириной 60мм), слой офисной бумаги. Если делать только один фторопласт без бумаги сверху и снизу, то он под давлением провода продавится. Еще можно взять лавсановую пленку (типа такой в которую цветы торговцы упаковывают) - у нее и прочность выше и электрическая прочность хорошая. Единственный недостаток - высокая диэлектрическая проницаемость - увеличит межобмоточную емкость. Так что ее тоже желательно применить в виде бутерброда Бумага-Лавсан-Бумага. Бумагу при этом можно взять и потоньше типа факсовой или чековой ленты. Между слоями изоляция факсовой бумагой делаю. Катушку после намотки варю в парафине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
