Усилитель на ГМ-70 с переменного подгрева
Поведаю свою историю укрощения ГМ-70.
1. Накал. Основной источник головной боли. Переменка - неприемлемый уровень фона.
При выпрямлении, имеем разницу на концах нити накала в 20в. Т.е. при смещении -80в, на одном конце -70в, на втором -90в. Прикиньте разницу токоотбора от катода в этих точках! (ВАХи).
2. Драйвер. Простите мне мою любовь к 6П6С(6V6GT), я готов её поставить всюду от входа корректора до выхода УНЧ.
Мне понравился вариант трёхкаскадного усилителя. Первая лампа со средним МЮ - 6С2С, 6Г1, 6Н8С, 6J5GT, 6R7G, ЕВС33, ЕВС11 с резистивной нагрузкой 27-33к.
Далее 6П6С триодом с трансформатором 1:1. Связь с первой лампой емкостная.
Также пробовал 6Ф6С, 6Ф6М1, 6V6GT, 6F6,6K6GT. Режимы приводить бессмысленно, у всех разное питание.
3. Тем не менее, звук был. Но это не МОЙ звук. Мне не надо 20-25 ватт для 5-ваттных АС с чутьём 96дБ.
За время игры с ГМ-70, было отмакетировано, изготовлено и отремонтировано много УНЧ, и главное - запустил первый пентод на выходе! Всё! Макет разобран.
4. ГМ-70 это некий "Эверест", который хочет покорить каждый. А дальше?
  • Ответов 42
Дальше - ГМ-100.
Но сейчас мой проблем нет драйвера - я открил его - для меня он будет 6Э5П.
Проблем является подгрев ГМ-ках.
Когда она подгревается постоянного тока ,нужно каждьй день работа ,обратить местами вьйводах подгревательного вьйпрямителя-если подгревается постоянного тока.
Для избежение етого проблема ,я хочу подгревать лампочка с переменного тока ,ала как я виду ,ето практически невозможно.
Що можно сделать.
А поискать импульсный блок питания для галогеновых ламп - у него переменое напряжение на выходе частотой 40-60 кГц
Этот фон и уши не слышат и колонки не воспроизводят. Немного доработать импульсный блок питания для 24 вольтовой галогенки или просто сопротивление последовательно поставить.
Я вот думаю на питание ГМ70 поставить ИБП от микроволновки, как описано в статье на портале. Там надо будет только накальные обмотки для ламп домотать, а первичную и высоковольтную обмотки можно и не трогать. Как раз должно получиться примерно 800-1000 вольт если на выходе импульсного трансформатора поставить не удвоитель, а обычный диодный мост.
Это должно кардинальным образом решить проблему с фоном от ГМ70
Вот моя опитная постановка на ГМ-70.
Вьйходний трансик на первом разе я убрал с усилка на ГУ-4 ,только для експериментах.
Получилось все нормально ,только подгрев ГМ-ках проблематический.
Я думаю сделать стабилизированого накал на LM311K.
Что вьй думаете.
Поздравляю.
Митко, Крнстантин уже писал про проблему возникающую при питании накала ГМ-70 постоянным током.
Почему не хотите попробовать мой вариант с ВЧ импульсным БП для питания накала ГМ-70?
один блок для двух лампочек не получится, поскольку накал одновременно является катодом.
Накалы в разных каналах должны быть гальванически развязаны друг от друга. Или 2 отдельных блока питания или по крайней мере 2 обмотки на одном трансформаторе. И то звуковой сигнализ одного катода в другой может начать проникать через трансформаторную связь. Лучше 2 отдельных блока.
_https://www.500w.ru/katalog/index.php?category=200
Вот что нибудь такое мощностью ватт 60- 100. Лучше с защитой.
Вторичная обмотка таких трансформаторов намотана жгутом из 4-6 скрученных проводов. Отматываем один виток, жгут делим попалам и спаиваем половинки последовательно. Получим необходимые 20 вольт.
После диодного моста на входе такого трансформатора необходимо поставить электролитический конденсаторна 80-120мкФ на400в, чтобы на выход не пробивались пульсации 50Гц сетевого напряжения.
Увы, только индивидуальная накальная цепь.
У меня были 75-ваттные тороиды для каждой лампы. Бифилярно 2*9в(сознательно снизил накал), ср. точка на земле.
  • 6 месяцев спустя...
Tank: Кстати как у вас там обстоят дела с симбиозом ГМ-70 и ИБП от микроволновки ?? Сам лично считаю что это идеальное решение для ГМ.
  • 4 недели спустя...
Завтра, в воскресенье еду в Симферополь на радиорынок покупать лампы ГМ-70. Созвонился, есть в наличии по 50 гривен за штуку (курс $- 7грн 95коп). Как по цене? Катод серый графитовый. С высоковольтными лампами сталкиваюсь впервые. Поэтому и вопросы к знатокам. Как ведет себя графит в звуке против железного и тем более медного анодов. Или по другому - в каком ряду стоит графит против черных анодов? Сколько ламп взять минимально без подбора (шт.) для стерео SE? Сразу скажу, денег немножко есть :smile: Дайте советы не позже 7 утра в воскресенье. С ув. Петр Алексеевич.
Медный анод видел единожды(редкость!).
У меня десяток графитовых = две парные. Но при этом разброс не велик, всё-равно потом будете регулировать ток смещением.
Я в Москве по 350руб. предлогаю - не берут.
Это тот случай, когда стоимость лампы незаметна в бюджете всего усилителя.
У меня остались выходники, силовой тороид, накальные тороиды, панели, лампы.
Вы уверены в своих силах? Тогда вперёд! 4 баллона одной партии всегда и навсегда хватит.
Сегодня был на радиорынке и приобрёл 8 ламп ГМ-70 все 1978 г. выпуска, все с серыми анодами. 4 шт с графитовыми анодами и 4 шт. с железными анодами. Из того что я купил, какие лампадки предпочтительнее в звуке с графитом или с железом? Кто знает, кто делал, кто отслушивал? Буду макетировать как "SE" так и "PP". И ещё. Рассмотрел внимательнее металлические аноды ламп. Они снаружы серые матовые, а внутри похоже на красную медь. И половинки анода скреплены заклёпками.
Изменено пользователем yurkov
