Усилитель на ГМ-70 с переменного подгрева
Молодец! :smile: Я так понял он ещё не "поёт"?Какая акустика для него?Фон побежден?Измерения какие-либо были?
Играет очень хорошо.
Но есть потенциал для улучшения, особенно это касается драйвера, с ним (драйвером) эксперименты пока незакончены.
Акустика на доработанных 4А32, фона практически нет, учитывая большую чувствительность динамиков.
Так как эксперименты с усилителем продолжаются измерения не производились.
С уважением Сергей.
  • Ответов 42
А схемка есь ли етого усила.
Поздравляю.
Благодарю.
Схемы как токовой не существует, так как схема постоянно видоизменялась, есть рабочие наброски, если интересует, выложу.
Благодарю.
Как - интересуется - давай вьйложи.
Уточните размеры.
PS Схему скоро выложу, со временем проблемы.
Изменено пользователем sergey8401
Уточните размеры.
Cообщение №8 Ширина пластин 40 толщина набора 60 Окно маловато. Много провода не влезет, но попробовать рассчитать выходной под ГМ70 можно, если не задаваться чемпионскими параметрами.
Сергей, поздравляю, ГМ70 это серьёзный проект, сам лично слушал пару усилителей на гм-ке, был поражён динамикой и мощью в SE. Сам пока не готов к таким решениям. По поводу драйвера - могу себе позволить предложить пентоды 6Ж4 , 6П9 для раскачки ГМ ? Можно и с межкаскадными трансами :smile:
Изменено пользователем grays
Примерно прикинул трансформатор на основе предложенного железа.
Окно маловато, так что мотать надо акуратно и провода тонковатые для этой лампы. Но уж что есть.
Первичка - 4500 витков проводом 0.25мм вторичка 150 проводом 0.9 с отводом от 100 витков для сопротивления нагрузки 4 Ома.
Схема намотки в прицепленной картинке.
Недавно пробовал раскачать ГМ70 лампой ГС4В через межкаскадник режим 290В на аноде ток 20мА смещение -3.2В от литиевой батарейки, не впечатлило, напряжение на выходе источника нужно около трех вольт для полной раскачки, смещение у ГМ70 в моем режиме около -130В.
Сейчас думаю попробовать схему Алексея Шалина.
  • 1 месяц спустя...
Так.
На первий раз я собрал одного канала вьйходной лампочка ГМ-70 с блоком питания.
Анодное напряжение после конденсаторов получил 1000 в.
Смещени реголироват ток лампочка от нуль до 140 мА.
Собрал схемка с переменного подгрева ГМ-ках - схемка указана в начале статии.
Включил - УЖАС.
Переменний фон 50 Гц. сльшал на колонках довольно громкое.
Потом я подал подгрев от лабораторного стабилизированого источника питания - 20 В. и все нормально - никакой фон ,брум или некаторье другие помехи.
Что можно сделать.
ПОМОГИТЕ.
