Усилитель на ГМ-70 с переменного подгрева
Посмотрите на прикрепеного архива книга для радиолампьй.
Я думаю схемка на ГМ-70 каторая покажена в книжке будеть работать.
Кто вьй думаете.
Поздравляю.
Эта книга есть в библиотеке на портале найти ее можно по адресу
https://datagor.ru/e-books-for-me/239-lampo....-toropkin.html
Я оставил только две страницы с интересующей нас схемой. TANk
Изменено пользователем tubeamplifier
  • Ответов 42
:smile:
SE Манакова А.И.6Э5П+ГМ70.Разумеется будет,да еще как!Кто её повторял отмечали великолепное звучание и оригинальный способ подавления "шума"ГМ70,включением двух диодов в катодную цепь.Вы ж читали.Хотя есть немало людей ,которые Очень советуют подавать на анод ГМ70 не менее 1000В и даже 1400В-только тогда она раскрывается "во всей своей красе".
(Офф:я Вас нашёл :smile: почитываю,регулярно_https://www.bgaudioclub.org/forum/viewforum.php?f=14&topicdays=0&start=0&sid=8be2f9b5b5682a951e7df870532e28c5)
Изменено пользователем avgur
Митко сообщил мне данные своих силовых трансформаторов.
Я сделал заявку на торах для питание усила и получил вот такие трансиках.
1. Анодньй.
Вторичка 2 х 340 в. / 0,4 А
Вторичка 2 х 230 в. / 0,2 А
2.Для подгрева.
Вторичка - 20 в. / 4 А.
Вторичка - 2 х 6,3 в. / 2 А
Вторичка - 6,3 в. / 1 А.
На таком трансформаторе я бы сделал блок питания для этого усилителя по такой вот схеме. Анодное для ГМ-70 получается примерно 950 вольт.
Я нарисовал только источник анодного напряжения. Надо будет еще подумать откуда и как взять отрицательное напряжение порядка 120в для источника смещения.
Вот так взглядить мой анодньй трансик.
Когда я пишу 2 х ...... В. ,я хочи сказать есть у трансика средней точек.
Возможно Вам пригодится эта информация,чтобы Вы не искали в "дебрях"-
Режим от Александра"Rezvoy"с АП(_https://audioportal.su/forums/member.php?u=694):
ГМ-70 Uа=1100В Iа=100мА Uсм=-105В(примерно) ,накал выпрямленный 22В , 2В гасятся резистором.
Выходной тр-р, железо- Ш32х95 :
Sэф=27,36см2 lс=32,45см lо=40,92см
Параметры тр-ра для Rа=8,4к , Ri=1,4к, Rн=8Ом ,fн ном25вт=20Гц, fв-2дб=22 кГц ,Ls=0,054Гн , Ктр=0,0325.
Первичная 400-800-800-800-800-400 витк. ∅ 0,33мм
Вторичная 92(4Ом)-112(6Ом)-130(8Ом) ∅0,51мм 5
обмоток в параллель. Толщина обмоток с прокладками
ориентировочно 27-32 мм. Советую межобмоточные
прокладки сделать потолще для уменьшения паразитной
емкости. Рекомендую намотать НЧ обмотку с отводами
(отводов можно побольше и чило витков тоже-для
согласования с НЧ звеном) пров. ∅ 1,5мм.-
0-77-92(4Ом)--112(6Ом)-130(8Ом)-154
Расчетные параметры : L(100мА)=50Гн,
Ls=0,024Гн,Ктр=0,0325,В(20Гц, 720В)=5000Гс, fн-2дб=6Гц ,КПД=0,9.
Александр.
Под ГМ-70 нужен выходной трасформатор с очень качественной межслойной изоляцией. Да и габаритов немалых.
У меня первый трансформатор для SE ГМ70 на ОСМ1- 0.4 пробил через катушку на железо, на аноде было 1250В ток 100мА.
Вот так взглядить мои железа для вьйходника.
Ш40 х 60
Габарит - 250 Ватт.
А не маловато? для "Королевы Триодов"-то будет.
Режим Шалина"Вообще, по моим наблюдениям, самый лучший режим ГМ70, когда её загоняют в высокое анодное - 1300-1500 вольт. Тогда звучание теряет "вязкость" и появляется "полёт", т.е. звуки свободно "порхают" в пространстве. К слову, 211-я "порхает" уже при 900 вольтах на аноде. В этом смысле она проще реализуема. Но звук ГМ70 при 1400в на аноде убивает 211-ю наповал.
Включал так : 1400в, 85ма, -145 на сетке, нагрузка - 10 кОм. Мощность в"А"(под вопросом) была 48 вт. Драйвер - на 6П9.Режимы были такие :280в, 30ма, -10в на сетке, в аноде транс. Усиление в этом режиме - 20-22, крутизна 10,5-11.Вообще все лампы в металле играют очень хорошо. Это 6П9, 6Ж3, 6Ж4, 6Ж7, 6Ж8, 6Г1, 6Г2, 6Г7, 6Ф5 и др. Для раскачки ГМ70 лучше прочих, на мой взгляд, 6Ж4. Её звуковая сигнатура хорошо сочетается с таковой у ГМ70, получается довольно сбалансированный звук."Алексей Шалин.
Так - все понял ,ала какие моточние данньй на трансик будет для работать с етого блок питания и с такие железа кто у мене.
Спосибо товарищи.
Экспериментировал с ГМ70, питающий у меня на два канала ОСМ1-0.63,
анодное получается 1250В по схеме удвоения на запаралеленных 5Ц3С,
емкости МБГВ (640мкФ), накалы ГМ70 выпрямлены, выходные трансформаторы
на железе от ОСМ1-0.4 приведенное сопротивление 8кОм.
Предусилитель и драйвер в отдельном корпусе (6С3П+6Н6П).
Эксперимент остановился на стадии выбора способа раскачать ГМ70 ее огромное смещение, около -120В, требует нетривиального ращения.
На фото результаты эксперимента в железе.
С уважением Сергей.
Экспериментировал с ГМ70, питающий у меня на два канала ОСМ1-0.63,анодное получается 1250В по схеме удвоения на запаралеленных 5Ц3С,емкости МБГВ (640мкФ), накалы ГМ70 выпрямлены, выходные трансформаторы
Эксперимент остановился на стадии выбора способа раскачать ГМ70 ее огромное смещение, около -120В, требует нетривиального ращения. На фото результаты эксперимента в железе.
С уважением Сергей.
Молодец! :smile: Я так понял он ещё не "поёт"?Какая акустика для него?Фон побежден?Измерения какие-либо были?
