Гость bulgarov78 Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 17:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Сентября, 2009 в 17:32 После многократных опытов по подбору бумаги, пришел к выводу, что лучше всего получается с использованием глянцевой фотобумаги. Причем, фотобумагу надо использовать тонкую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость domagus Опубликовано 5 Октября, 2009 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2009 в 15:09 После многочисленных экспериментов остановился на мелованной бумаге с плотностью 130 г/м, купил 500 листов в типографии рублей за 150 примерно. Толстая бумага более равномерно передает тепло. Дорожки платы даже самые узкие никогда не расплываются. И вот уже лет пять платы получаются с первого раза без малейшего брака. Принтер - обычный НР LJ1200. С фотобумагой получается дороже, а с бумагой от глянцевых журналов постоянно приходится подбирать температуру утюга. Имхо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ateist Опубликовано 6 Октября, 2009 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2009 в 11:13 Никакой глянец с журналов, даже фотопринтерская не сравнится с подложкой от самоклейки (по моему). Раньше юзал обычную глянцевую ФОТОбумагу, даже с портретом деда Ленина, все пучком, просто сейчас подложка от самоклеек мне более доступна. После утюга эта бумага сама "откалупываеца", не оставляя даже ворсинки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 6 Октября, 2009 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября, 2009 в 12:25 Подходящую бумагу использует для рекламных плакатов мобильный оператор Билайн(Украина). Очевидно, не только он:-) Большие плакаты формата А1 или А2. Я вырезал из плаката лист А4 и печатал на обратной стороне, поскольку на лицевой печатные дорожки почему-то расплываются или смазываются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hromoy Опубликовано 22 Октября, 2009 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2009 в 14:02 Я почему-то использую дорогую пленку Lomond для лазерных принтеров. Но она получается многоразовой. Принтер обычный HP-1100. Подложку от самоклейки пробовал, но к ней тонер совсем не липнет, по крайней мере в скользкой стороне, а другую сторону не пробовал. Делаю платы с шагом дорожек 0.5 мм и шириной дорожек 0.2 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tcpip Опубликовано 22 Октября, 2009 в 17:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2009 в 17:53 Никакой глянец с журналов, даже фотопринтерская не сравнится с подложкой от самоклейки (по моему). Раньше юзал обычную глянцевую ФОТОбумагу, даже с портретом деда Ленина, все пучком, просто сейчас подложка от самоклеек мне более доступна. После утюга эта бумага сама "откалупываеца", не оставляя даже ворсинки. Я тоже так недавно началл делать. качество и удобство на высоте. подсмотрел это на _https://easyelectronics.ru/ (кстати, офигенный сайт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dikk78 Опубликовано 25 Октября, 2009 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2009 в 14:15 от факса использую бумагу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость m-line83 Опубликовано 26 Октября, 2009 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 12:36 от факса использую бумагу. Я тоже от факса использую давно ! рулон стоит рублей 50 а там ее километр где то! Ну эт я утрирую! Много короче! Печатаем на той стороне которая темнеет! Потом мочим водой и под струей воды скатываем легонько так пальчиками своими!!! получается очень даже ничего! Другие методы такого результата не давали! Тут еще с температурой утюга надо поработать , мне с этим повезло! самый дешевый китайский утюг как раз для этих целей подошел! Если долго только держать то можно перегреть а так проутюжил. надавил напоследок посильней , можно под пресс поставить, не под сильный, я в книгу кладу и что нибудь сверху, обычно ногой встаю на пол минутки!!! чтоб остыла, и под воду!!! а бумагу и забыл когда покупал! Большой рулон! Ах да прикрепляю отрезанный кусок факсовой бумаги к обычному листу А4 с помощью клея момент! тоненько так намазываем лист сверху и приклеиваем факсовую бумагу! Главное чтоб не выходил клей за края бумаги, ну чтоб в принтере не остался , я думаю для него это не есть гуд!!! Я так!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость igr44 Опубликовано 26 Октября, 2009 в 20:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 20:58 Раньше клгда пользовался ЛУТ утющил на факс бумаге, качество все равно получалось не очень . Сейчас пользуюсь фоторезистом, и перешол на смд монтаж, благо качество изготовления плат фотометодом на порядок а то и на два выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hromoy Опубликовано 27 Октября, 2009 в 14:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2009 в 14:18 Раньше клгда пользовался ЛУТ утющил на факс бумаге, качество все равно получалось не очень . Сейчас пользуюсь фоторезистом, и перешол на смд монтаж, благо качество изготовления плат фотометодом на порядок а то и на два выше Хочу тоже попробовать фоторезист. Купил даже текстолит с нанесенным фоторезистом небесноголубого цвета. Но надо экспериментировать. А какой минимальной ширины можно сделать дорожки с помощью фоторезиста? Я пробовал делать утюгом на факсовой бумаге, но от нее на дорожках остается ворс. Поэтому дорожки тонкие не получаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 29 Октября, 2009 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2009 в 07:11 (изменено) to hromoy А какой минимальной ширины можно сделать дорожки с помощью фоторезиста?0.1 легко, меньше не пробовал.утюгом на факсовой бумаге, но от нее на дорожках остается ворсТак ворс смывать надо. Я после утюга размачиваю, а потом аккуратно зубной щеткой по всем дорожкам и отверстиям. Качество резко улучшается. to s.t.a.l.k.e.r Из самых доступных наверное калька и фотобумага. Но с калькой важно не переутюжить, а то дорожки поплыть могут. По SprintLayout. В окне печати в левом верхнем углу галочки. Оставляем только тот слой, на котором дорожки. Там же меняется цвет. Изменено 29 Октября, 2009 в 07:13 пользователем oleg___g Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tanuki Опубликовано 29 Октября, 2009 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2009 в 13:34 Пробовал на обычной бумаге-рисунок платы очень плохо выходит,может посоветуете нормальную бумагу,желательно чтобы ее можно было купить в обычном канцелярском магазине или скажите какой тип бумаги хороший. Ooffff top: И еще, в программе Sp.l-5 открываю файл платы,а на рисунке имеется расположение деталей,как сделать чтобы были одни дорожки? ЗЫ_Принтер Самсунг. Здравствуйте! На счёт бумаги: Берём любой глянцевый журнал (у меня всякие попадаются и автомобильные, и женские(у жены забираю)), выдираем или вырезаем из него его глянцевую страничку, аккуратно приклеиваем его к листу простой белой бумаги ("Снежинки" или еще какой нибудь) простым канцелярским клеем (ПВА), и засовываем это произведение искусства в лазерный принтер. Получаем печатку. А по поводу Sp.l-5, когда уже все создали, нажимаем во вкладке Файл Печать, откроется окно, в левом верхнем углу слои-выключаем К1. Удачи! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
