Гость victors Опубликовано 14 Марта, 2014 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2014 в 08:05 Сергей, спасибо за ссылку - читал раньше. "Перфекционизм - враг разработчика", и конструктора тоже. Если есть пара небольших динамиков, ШП, или двухполосных, например от автомобильной акустики и толстостенная картонная труба - гильза от рулонного материала, может возникнуть желание поставить эти динамики на боковую стенку отрезка трубы, заглушенного сверху и снизу. Как сделать подиум для динамика снаружи, или внутри трубы. Вырезать из куска МДФ площадку под динамик, и дальше, рашпилем и наждачкой подгонять кривизну противоположной стороны "по месту" - не фокус. Вопрост лишь времени, терпения, сноровки и некоторого запаса МДФ для подиума, если первые образцы будут испорчены. Кто сделает по другому? Как? (3D принтер не предлагать) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Марта, 2014 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2014 в 09:36 ...и толстостенная картонная труба... Какие размеры трубы и динамика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Марта, 2014 в 13:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2014 в 13:19 Какие размеры трубы и динамика? Возьмём, для усложнения задачи, сантехническую трубу 110 мм (внешний ∅), а динамики - 2ГД-40 + 2ГД-36 в канал. У многих эти компоненты есть. (Возможную кривизну АЧХ можно исправить электронным способом). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 14 Марта, 2014 в 13:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2014 в 13:30 Ради таких динамиков выпендриваться смысла нет. Какой корпус ни сделай, всё это на уровне трёхпрограммного радиоприемника. Их собственная неравномерность АЧХ гораздо больше любых интерференционных эффектов, поэтому хитрые формы корпуса имеют смысл только из эстетических соображений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Марта, 2014 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2014 в 14:01 Возьмём, для усложнения задачи, сантехническую трубу 110 мм (внешний ∅), а динамики - 2ГД-40 + 2ГД-36 в канал. У многих эти компоненты есть. (Возможную кривизну АЧХ можно исправить электронным способом). И как выясняется, картонной трубы то и нету!? В остальном Сергей прав и еще раз прав. Хотите что нибудь испортить, усложните задачу. 2 гд40 , абсолютно не нужен 2 гд36. Я бы начал с этого. Сантехническая труба будет звенеть, и надо придложить массу усилий для борьбы с этим. Ну и так далее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 14 Марта, 2014 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2014 в 14:20 Возьмём, для усложнения задачи, сантехническую трубу 110 мм (внешний ∅), а динамики - 2ГД-40 + 2ГД-36 в канал. У многих эти компоненты есть. (Возможную кривизну АЧХ можно исправить электронным способом). Ответ по сути. В Автокаде строятся фигуры - далее он выдет сечение и развертку. В простых случаях можно и руками построить. Ну а имея развертку - можно согнуть этот подиум, используя шаблон сечения - довести напильником или ножом. Щели - заделать шпаклевкой. Но действительно - 2-Гд40 в 2-Гд36 не нуждаются в общем-то, да и с формами с ними извращаться - грех. Вот акустическая линза им может пригодиться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 14 Марта, 2014 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2014 в 14:42 Линия пересечения двух цилиндров или труб одинакового диаметра будет проходить ( в прекции на плоскость) ровно по прямой до середины диаметра одной из труб. Таким образом можно взять 2 сантехническтие трубы, одну длинную и одну длиной 55+10 мм. В длинной трубе ножевкой прорезается паз под 90°до середины. Короткая срезается наоборот. 10 мм короткой трубы торчит. В торец короткой трубы вставляется фанерное кольцо, на котором и крепиться динамик. Шов труб склеивается. Это для динов, ∅ мешьших 110 мм. Для 2 гд40 нужна труба побольше. А можно не городить огород, а просто взять то же сантехническое колено или тройник. Зы. Первый вариант, как и просили посложнее, или недостаточно сложно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 14 Марта, 2014 в 16:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2014 в 16:36 Андрей, Спасибо за предложение. Я, действительно, не собирался обсуждать звучание таких АС из подручных материалов. Предположу, что большинство самодельных, околокомпьютерных колонок, так и делают, из жестяных банок для чая, горшков для цветов или фановых труб. Потом, к таким АС подключают однотактный ламповый УМЗЧ и пишут очёт о чудесном звучании вокала и ощутимом, особенно на малой мощности, "дыхании зала". Вот, что можно сделать на практике, если хотим приточить динамик к цилиндрическому корпусу. Из МДФ вырезать подставку, по площади, равную динамику, или чуть больше, на трубезакрепить крупную наждачную бумагу и притереть МДФ подставку для динамика, по месту, уменьшая зерно наждачки, по мере стачивания. Если нужно сделать внутренний подиум, то прийдётся слегка повозиться, закрепив наждачку внутри трубы, а подставку под динамик прикрутит к бруску - удлиннителю, позволяющему перемещать кусок МДФ, по наждачке, внутри трубы, прижимая его двумя руками. Саму трубу придётся закрепить, чтобы не ёрзала. В первом и втором случае, сама труба будет шаблоном, по которому вытачивается подиум. Вибрации тонкостенного пластика позволякет поглащать широкий ассортимент автомобильных шумоизоляционных материалов, начиная с автопластилина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость otzvuk Опубликовано 16 Марта, 2014 в 15:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2014 в 15:02 По вопросу сопряжения гнутых поверхностей может быть обратиться к опыту автоакустиков, у них фанерные шпангоуты, в натяг стеклоткань или футболка из толстой ткани плюс эпоксидка, подробнее в журналах по автозвуку (есть в Инете). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 16 Марта, 2014 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2014 в 17:11 к опыту автоакустиков, у них фанерные шпангоуты, в натяг стеклоткань или футболка из толстой ткани плюс эпоксидка, Дома можно (и лучше) без эпоксидки - фанеру или любой лист можно и в дерево и в накладку сделать. Тут проблема не в этом, у Мелодии и Веги вообще шары были металлические, вопрос в том, надо ли вообще изощряться с формами... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
