Альтернатива прямоугольным ящикам АС
У брата (занимается корпусной мебелью) среди станков есть вакумм-пресс - лист 18 мм толщиной гнет как нефиг делать... для всяких полукруглых ресепшенов.
но основная проблема не в сгибании - это решается. А в том, что макс обьем в заданных габаритах даст таки прямоугольная конструкция, она технологична, и легко сделать ее "антирезонансной" ребрами(внутри) и так далее. Так что все остальное - это в большинстве случаев "дизайн" в худшем его проявлении....
Да и пыль с них вытирать проще :smile: Опять же есть и некоторое понятие - типа стиль мебели...
Нет, всякие формы имеют право на жизнь - но утверждать что они дают "суперзвук" - я бы не стал....
И конструкция от Троэлса, которую привел Сергей - это либо от бедности (из кусков собираем) либо... потому как напоминает малость гроб (современный из кусков) и на звук влияет маркетинговым образом... (тяжелая и форма странная...)
  • Ответов 45
Немножко пооффтоплю.
  yamazaki сказал:
Если тонкую, можно размочить кипятком, если толстую, едва ли её чем можно согнуть.
Вот здесь _https://www.tury.ru/photo/id/908979 бревна гнули. Только теперь никто не знает как.
Классический пример - венские стулья. Буковая доска, рейки, кругляк - легко гнется после распаривания. Бревна тоже можно - имея в запасе - ВРЕМЯ...
Вопрос: когда мы распариваем и гнём фанеру, как себя ведёт связующее между слоями? Вообще, что это за субстанция склеивает листы, и не вызывает ли сгибание фанеры и тепловое воздействие склонности к расслоению?
  yamazaki сказал:
В общем случае - вызывает...
НО! Фанеры бывают разные и различаются не только материалом и качеством шпона но и связывающим между слоями. Есть варианты и с термопластичным связующим. Такая будет гнуться и "застывать" потом намертво...
Деревянные модели цилиндрических деталей изготавливал следующим образом:
Изменено пользователем avs
Здесь проскочил важный вопрос, оставшийся, мне кажется, без ответа.
Как в шарообразном или другом криволинейном корпусе, сделать подиумы для динамиков, в условиях домашней мастерской, без пресса и фрезерного станка? (предположим, что ручной фрезер у нас есть:-) )
  drummer сказал:
"Человек, как никто другой из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности"(с)
Если ты свои мечты
Отогнать не можешь
И они вокруг тебя
Носятся как мухи,
Постарайся подманить
Самую Большую
И прихлопни, чтоб она
Больше не жужжала.
(Григорий Остер)
  victors сказал:
Элементарно Ватсон,Виктор. Сечение шара в любом месте- круг.
В остальных случаях пробуем читать начертательную геометрию, там все есть.
