Гость orial Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 07:15 В данном случае важна не внутренняя форма а наружная ХМ!? я полагал, что речь идет про внутренние переотражения и стоячие волны внутри корпуса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 07:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 07:34 Ну так как всё же? С внутренней или с наружней стороны? Важна форма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 08:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 08:46 Наружная! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость blues Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 09:17 Вот пример изготовления цилиндрического корпуса: _https://audioworld.ru/DIY/Speakers/sph_01.html а вот немного теории по вопросу (к сожалению на английском): _https://www.trueaudio.com/st_diff1.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость arbat2309 Опубликовано 6 Марта, 2014 в 18:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 18:53 Доброго времени суток,уважаемые!!!!! Возникла идея,еще до полного помешательства на акустике, собрать саб цилиндрической формы(цилиндр в цилиндре), сейчас это все в процессе сборки. Хотел бы узнать ваше мнение о такой конструкции. В принципе, тот же самый щелевой фазик. Есть еще много идей по конструкциям акустики, но нет пока средств на исполнение. Еще вопрос, может и не в этой теме, как сделать светодиодную подсветку от саба, но чтобы не врубать на полную мощность? А то она у меня работает только при почти максимальной громкости - соседи молчат,конечно :smile: но самому не очень :smile: Заранее спасибо за советы!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Марта, 2014 в 20:47 как сделать светодиодную подсветку от саба, но чтобы не врубать на полную мощность? А то она у меня работает только при почти максимальной громкости - соседи молчат,конечно :smile: но самому не очень :smile: Заранее спасибо за советы!!!! Ваша "цветомузыка" должна работать от ВХОДНОГО сигнала, а не от выходного. Плюс иметь компрессор на входе. А чтобы получить хорошую зависимость еще и от громкости - тут придется сильно потрудиться - динамический диапазон источников света невелик, да и овчинка выделки не стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 7 Марта, 2014 в 01:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Марта, 2014 в 01:59 Вот такая конструкция корпуса понравилась Не так уж сложно повторить, хотя нужно много фанеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 10 Марта, 2014 в 21:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2014 в 21:24 Есть статья "Малогабаритный двухполосный громкоговоритель " А. Петрова, где он предлагает гнуть каплевидные корпуса из нескольких слоёв МДФ 3мм, а тыл и фронт такой АС делать из ДСП или чего то подобного. Можно делать в домашних условиях, особенно, если есть ручной фрезер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Марта, 2014 в 09:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2014 в 09:11 Троелс делает ещё проще: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость victors Опубликовано 11 Марта, 2014 в 11:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2014 в 11:14 По фото не видно - внешняя фанера - сплошная или из кусочков. Если сплошная, не совсем понятно, как гнуть толстую фанеру в домашних условиях. И ещё, многие знатоки колонкостроения, отмечают, что отдельные доски, склеенные торцом, как стенка корпуса - плохой поглатитель вибрации - каждая доска колеблется на своём резонансе. И ещё - кривизна стенок, на мой взгляд - мала. Проще сжелать прямоугольный корпус с реально звукопоглащающими стенками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
reper Опубликовано 11 Марта, 2014 в 12:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2014 в 12:54 не совсем понятно, как гнуть толстую фанеру в домашних условиях Ничего сложного - заготовка пропаривается кипятком, а лучше - горячей олифой и прижимается струбцинами к матрице-шаблону. Может даже в несколько приемов. Сам делал - в детстве помогал отцу делать лодку.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 11 Марта, 2014 в 13:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2014 в 13:34 (изменено) По фото не видно - внешняя фанера - сплошная или из кусочков.Фанера надпилена на значительную глубину, не надпиленным остаётся только верхний слой. Так она легко гнётся и без кипятка. не совсем понятно, как гнуть толстую фанеру в домашних условиях Если тонкую, можно размочить кипятком, если толстую, едва ли её чем можно согнуть.Так делает Тони Ги: По скошенному дальнему краю сборки можно понять, что он её склеивает из листов шпона, так что она сразу получается согнутой. По фото может быть не понятен размер, это напольник Speranza под 8" динамики, толщина стенки там примерно 3.5-4 сантиметра, точнее сказать нельзя, пока автор не опубликует чертежи корпуса (проект ещё в процессе разработки). Изменено 11 Марта, 2014 в 13:37 пользователем yamazaki Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
