Гость firstact Опубликовано 31 Августа, 2009 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 06:21 (изменено) Хотелось бы обсудить такой вариант как цилиндрические корпуса для АС и даже использование разных емкостей из под чего либо для этих целей! Изменено 31 Августа, 2009 в 06:23 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость shaitan05 Опубликовано 31 Августа, 2009 в 07:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 07:07 Не самый лучший вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 31 Августа, 2009 в 07:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Августа, 2009 в 07:17 (изменено) А так хотелось .столько материалов!Иду читать книги! Изменено 31 Августа, 2009 в 07:18 пользователем firstact Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mike Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 23:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Сентября, 2009 в 23:38 Из рисунков видно, что в цилиндрическом корпусе можно сделать хороший сабвуфер, что зачастую и делают автомобилисты. А вот для широкополосных АС лучше всего подходит корпус в форме шара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 12 Октября, 2009 в 00:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 00:03 Видел занимательную конструкцию: басовик помещён в шарообразный корпус из двух слоёв стеклопластика, между которыми засыпан песок. Во-первых шарообразная форма корпуса сама по себе неплоха (см. вышеприведенный рисунок), во-вторых такой корпус точно никогда не задребезжит и даже не колыхнётся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 26 Октября, 2009 в 11:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 11:54 Я сделал два саба на 75гдн-4 в цилиндрах с толщиной стенки 10 мм,динамик в пол , на дсп 40 мм,верх тоже 40 мм.∅ внутренний=180 мм,высота 920 мм.Изготовлен из рулона электротехнического картона намоткой на 2 донышка. Промазывал дешёвым лаком,потому что не нашёл безводного связующего дешевле.Но сейчас думаю,что нужно было вообще без клея. Сначала проклеить начальную полосу,потом туго намотать,затем последнюю полосу. При огромной мощности вибраций стенок вообще нет,только верхняя крышка из двух двадцаток дсп зудит под пальцами.Внутри ватный мешок.Потом всё таки крышку верхнюю приоткрыл на 10 мм получился щелевой фаз-р,которы можно настраивать меняя высоту щели под конкретную комнату. Но звук такого баса мне не особо нравится.только когда озвучивает фильмы экшн -страшновато.Поэтому для музыки делаю массив на 5гдш-1-4.В последствии буду решать проблему затянутого баса. Буду фильтровать до 100 примерно герц пассивно или активно. А цилиндр для саба имеет место быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 26 Октября, 2009 в 12:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 12:28 Ну вот НЧ звено значит можно!СЧ-ВЧ определить осталось! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ilya.pro-rock Опубликовано 26 Октября, 2009 в 13:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 13:59 Форма корпуса очень важна. Наименьшая добротность у корпусов с непараллельными стенками, как проиллюстрировали графики выше. В клиновидных, пирамидальных корпусах практически не образуются стоячие волны. Чему наоборот весьма подвержены прямоугольные и круглые корпуса. Но их технологичность при производстве перекрывает такой существенный недостаток. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladiv Опубликовано 26 Октября, 2009 в 14:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 14:23 Как вот технологично на цилиндрическую поверхность сделать подиум для динамика,не ослабив конструкцию. Помните в журнале Техника молодёжи были статьи об инерционных двигателях,там маховик наматывался из металлической ленты.Получалась предварительно напряжённая конструкция при намотке.Так вот ,как только прорежешь сбоку цилиндра отверстие-ослабиться конструкция.Хочется чтобы не в пол шёл звук,да ачх ровнее.Тогда можно поставитьнч-сч динамик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 26 Октября, 2009 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2009 в 14:41 Как вот технологично на цилиндрическую поверхность сделать подиум для динамика,не ослабив конструкцию. Помните в журнале Техника молодёжи были статьи об инерционных двигателях,там маховик наматывался из металлической ленты.Получалась предварительно напряжённая конструкция при намотке.Так вот ,как только прорежешь сбоку цилиндра отверстие-ослабиться конструкция.Хочется чтобы не в пол шёл звук,да ачх ровнее.Тогда можно поставитьнч-сч динамик. Ну что то малолитражное допустим можно сделать,чтобы в пол не шел звук (если цилиндр банка от краски (Емали т.д.) пришпандорить динамик к горлышку банку на стойку и атас! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orial Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 01:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 01:37 А можно ли такой вариант предложить: Делается паралелепиед - технологично. А внутри при помощи пенопласта делается внутренний объем в форме усеченного клина. ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Ноября, 2009 в 06:39 А можно ли такой вариант предложить: Делается паралелепиед - технологично. А внутри при помощи пенопласта делается внутренний объем в форме усеченного клина В данном случае важна не внутренняя форма а наружная Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
