Гость sergey8401 Опубликовано 22 Августа, 2009 в 11:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 11:37 Мотал бифилярный межкаскадник на ОСМ1-0.063 железо 25*24, 3200 витков в два провода, один ПЭВ2 0.25мм второй ПЭЛШО 0.05мм намотка практически в навал, индуктивность 33Гн сопротивление первички 140Ом, с лампой 6Ж43П в триоде на аноде 230В ток 22мА получилась полоса по уровню 3dB 15Гц-45000Гц. По поводу межобмоточной емкости, там получается длинная линия с распределенными LC параметрами и динамическая емкость практически равна нулю но эти параметры сохраняются только в том случае, если сохраняется принцип эквипотенциальности обмоток, то есть обмотки должны быть включены не фазоинверсно, в противном случае мы получаем очень сильный завал по высоким частотам за счет той же емкости. С уважением Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 22 Августа, 2009 в 11:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 11:55 Еще межкаскадный для 6Ж4: ПЛ 32 х 25 мм.Окно 42 х 12 мм Первична и вторичная обмотки-провод ПЭВ-2/0.2 мм, число витков каждой обмотки - 3200. Первичная обмотка разбивается на 5 секций по числу слоев в каждой секции 2 - 4 - 8 - 4 - 2. Между 5-ю секциями первичной обмотки располагаются четыре секции вторичной (по числу слоев) 3 - 7 - 7 - 3. Каждый слой имеет 160 витков. Между слоями прокладывается калька 0.03 мм, между секциями - бумага 0.1 мм. Не пропитывать трансформатор! (чтобы емкость между витками была мала). Полученное сопротивление обмоток составляет 290 ом, что подходит для лампы 6ж4. (Сопротивление обмотки должно быть не более 10% от внутреннего сопротивления лампы.) Совет по намотке:несмотря на конструктивный расчет и возможные измерения диаметра провода, перед намоткой лучше определить, сколько витков поместится практически по ширине катушки с учетом реальной плотности намотки. Для этого желательно намотать один пробный слой на катушке. Можно также намотать 50 или 100 витков на карандаше и измерить ширину намотки. Необходимо учитывать, что придется с каждой стороны оставить запас по 2 мм, чтобы витки не доходили до стенок катушки.При определении толщины слоя намотки (сумма всех слоев и изоляционных прокладок) оставляем запас примерно 10-15% (чтобы влезло в окно). Источник-"Межкаскадный трансформатор своими руками" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 22 Августа, 2009 в 12:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 12:10 В сообщении №3 дан хороший вариант. Это статья "Межкаскадный трансформатор своими руками" с сайта Н. Харльцевой. уточнение: не ПЛ32*25, а ШЛМ25*32 - один из моих любимых габаритов. Собственный пример на ШЛМ21*32: 205 витков 0,28мм 1600 витков 0,2мм 410 витков 0,28мм 1600 витков 0,2мм 205 витков 0.28мм Первички(0.2мм) посл-но. Вторички 1+3 и 2 можно коммутировать. зазор - 0,03мм. L1=30Гн. При послед-ном соединении получается 10к/600 ом. Работает как выходной RIAA- корректора (предварительного усилителя) с лампой EF14 триодом(аналог 6Ж4). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 22 Августа, 2009 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 12:43 Мотал бифилярный межкаскадник на ОСМ1-0.063 железо 25*24, 3200 витков в два провода, один ПЭВ2 0.25мм второй ПЭЛШО 0.05мм намотка практически в навал, индуктивность 33Гн сопротивление первички 140Ом, с лампой 6Ж43П в триоде на аноде 230В ток 22мА получилась полоса по уровню 3dB 15Гц-45000Гц. По поводу межобмоточной емкости, там получается длинная линия с распределенными LC параметрами и динамическая емкость практически равна нулю но эти параметры сохраняются только в том случае, если сохраняется принцип эквипотенциальности обмоток, то есть обмотки должны быть включены не фазоинверсно, в противном случае мы получаем очень сильный завал по высоким частотам за счет той же емкости. С уважением Сергей. Сергей! А где ты ПЭЛШО берешь? Старые запасы? Я его в Воронежбурге днем с огнем не могу найти. Может в личку подскажешь тропу? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 22 Августа, 2009 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 13:17 Сергей! А где ты ПЭЛШО берешь? Старые запасы? Я его в Воронежбурге днем с огнем не могу найти. Может в личку подскажешь тропу? А мне,можно сказать повезло.Как-то давно шел по рынку,смотрю мужик помятого вида продает ПЭЛШО на бобинах заводской.Спрашиваю,сколько стоит?Ответ-5грн.(1доллар).Ну я и взял.Говорю беру все!а там было 5 бобин по 1кг.А он смотрит на меня ,как на ненормального и говорит-"это ж НИТКИ,нафига тебе столько?! ладно баба покупает..." :smile: Провод был в синей шелковой изоляции. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 22 Августа, 2009 в 15:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 15:36 Сергей! А где ты ПЭЛШО берешь? Старые запасы? Я его в Воронежбурге днем с огнем не могу найти. Может в личку подскажешь тропу? Вы правы, это старые запасы, которые уже подходят к концу, и как их пополнять ума не приложу. ПЭЛШО в Воронеже как я думаю и в других городах найти очень проблематично. Извиняюсь за офф. С уважением Сергей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jusufas Опубликовано 22 Августа, 2009 в 16:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2009 в 16:13 Уважаемый l0ki Сообщение #11 А Вы какие либо измерения параметров проделали? Пробовал мотать в два провода - результатом доволен, получилось. Правда это был силовик. Вы результатами довольны? Стоит мотать? Какое железо используете (ОСМ-0,1, ЩСМ-0,16 пойдёт)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 10 Июня, 2011 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2011 в 17:55 Здравствуйте , очень полезная тема. Хотелось тоже попробовать мотнуть по Евгению / Константину с корректировкой намотки от Александра ( шахматной) бифилляром межкаскадник в цап к лампе 6с3п с Ri 2.5k и в усилитель тоже . Есть какие-то противопоказания к применению вышеописанного бифилляра к 6с3п ( очень нравится лампочка , нет желания менять)? Имеется чуть ПЭЛШО 0.1 и ПЭВ 0.16 , из железа очень много ТВ2Ш2 и два транса на Ш железе пластины 0.12 сечением 5 квадратов. И еще вопрос , если разрешите : В корпус усилителся ( без переделки всего корпуса) вместится только транс на железе ТВ2Ш2 на достаточном расстоянии от сетевого)- что тут потеряю , применив такое маленькое железо- в басе ? Благодаю за помощь. С уважением . Саша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 10 Июня, 2011 в 18:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2011 в 18:16 два транса на Ш железе пластины 0.12 сечением 5 квадратов. А у этих трансформаторов сердечник случаем не пермаллой? Что то я не припоминаю трансформаторов с таким тонким железом. Таким тонким обычно делали пермаллой. Пластинки у этих трансформаторов должны быть светлыми блестящими. Фото можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 10 Июня, 2011 в 19:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2011 в 19:48 Спасибо уважаемый Александр. А по тв2ш-2 можете дать короткий комментарий . Благодарю вас. С уважением. Саша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 11 Июня, 2011 в 06:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2011 в 06:56 На фото разобранный согласующий кинаповский трансформатор из небольших колонок. Ш24х24. Пластинки толщиной 0.5мм из стали Э330 (это из справочника по кинаповской технике). Никакими 0.12 пластинками и тем более пермаллоем от этого трансформатора и не пахнет. Хотя железо очень хорошее, звуковое. На основе этих трансформаторов я делал выходные для небольших ламп типа 6П6С или 6Ф5П - получается очень хорошо. Намного лучше чем с ТВЗ-х-х Но если в корпус не лезет, то мотай на ТВЗ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bubi Опубликовано 11 Июня, 2011 в 09:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июня, 2011 в 09:02 Спасибо Александр ! Пошел мотать на ТВ2ш-2. Здоровья вам ! С уважением. Саша. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
