Межкаскадные трансформаторы в ламповых УМЗЧ
Как-то наткнулся на страничку про японца Сакума. У того все усилители сплошь на трансформаторных связях. Копался в инете но подходящих схем для более распространенных ламп не нашел. Вопрос собственно какое железо можно-лучше применить, как расчитать обмотки.
Требование к железу такоеже как и к выходным тр-м и расчет аналогичен.Схемы найдёшь в радио технической литературе до 60го года.Тогда меж-е тр-ры очень часто использовались.
У Шалина есть несколько рецептов межкаскажных трансформаторов на железе от ОСМ-0.1
Вот например.
7. Межкаскадник на ОСМ-0,1 для ламп Ri < 2 ком.
Это многократно опробованный вариант, так что смело мотайте!
Железо ШЛ 25 х 40. Чистая площадь сечения – 9 квадратов, межкаскаднику хватает.
Первичка: 2394 витка ПЭВ-2 0,23 мм. Четыре секции , 3+6+6+3 слоёв по 133 витка в слое.
Вторичка: 2394 витка того же провода. Три секции, 6+6+6 слоёв по 133 витка в слое.
Активное сопротивление обмоток – по 164 ома.
Зазор при токе 20-40 ма – около 0,02-0,03 мм.
Если ток 10-12 ма можно вообще обойтись без зазора. Технологический зазор спасёт железо от насыщения в этом случае.
Ставьте на раскачку ГМ70 и слушайте себе на здоровье.
Транс № 28.
Межкаскадник.
Набор железа - Ш32 х 50.
Габарит намотки - 45 мм х 14 мм.
Первичка - 0,28 мм без лака.
140 витков в слое. 2+4+8+4+2.
Всего 5 секций, 20 слоёв, 2800 витков.
Вторичка - 0,28 мм без лака.
140 витков в слое. 5+5+5+5 слоёв.
Всего 4 секции, 20 слоёв, 2800 витков.
Изоляция межслойная - 0,02 мм бумага, межобмоточная - 0,2 мм полистирол (на
крайний случай тоже бумага).
Такой транс можно будет НЕ ШУНТИРОВАТЬ по вторичке, что благоприятно
скажется на звуке.
С 6Ж4 расчётная полоса - 8 гц - 65 кгц по -3 дб.
Немагнитная прокладка - 0,025 мм.
Короткий список ламп, могущих работать с этим трансом:
6С15П, 6С45П, 6Э5П, 6Э6П, 6Н6П (триоды параллельно), 6Н30П (каждый триод отдельно), 6П15П, 6П9, 6Ж52П, 6Ж43П и пр. Можете сами дополнить этот список.
Посмотрите на авторской страничке Алексея Шалина.Статья "Выходные трансформаторы на все случаи жизни 1,2".
Там есть пара межкаскадников.Рабочих.
  sergold сказал:
Приведите пример "более распространённых ламп". Какое железо у Вас имеется? Помогу.
Сам мотаю бифилярные межкаскадные трансы. Что там Сакума! У одного моего приятеля (в Москве) одна SV572-10 качает через транс вторую SV572-10! На входе трансформатор-аттенюатор.
Вы на правильном пути.
  некто сказал:
Ну под распространенными я имею ввиду советско-русские :smile:, 6Ф3(5)П, 6П14(15)П, 6С45П, 6Н6П. Железо в основном ТВ3 и ТВК, есть пара ТПП 25х50, но если что то можно поискать, Питер рядом :smile:
  tank сказал:
Tank спасибо, видимо я невнимательно читал статью Шалина :smile:
Межкаскадный тр-р на ТВЗ-1-9( ТВ-3Ш):
Взять ТВЗ-1-9, а еще лучше ТВ-3Ш. У второго варианта железо получше и что самое главное, вторичка намотана поверх первички. Сматывается вторичка, а вместо нее наматывается проводом 0.14 до заполнения 3000 витков,если получится меньше,не страшно. Наматывается с таким же количеством витков еще один тр-р. Затем из 2-х трансформаторов собирается один.Получается балансный трансформатор как по входу, так и по выходу.Соединяется первичка последовательно средняя точка в воздухе, вторичку тоже последвательно но среднюю точку на землю
а на концах получается фаза с разворотом на 180.Между "Ш"-блоками вставить чертежную кальку. Ее толщина чуть меньше 0.1 мм.
Без секционирования полоса 30Гц-18кГц по уровню -3 дБ.
Запас по индуктивности в спаренном варианте 36Гн.
Вот думаю про такой проект... На входе SRPP на 6Н8С потом 6П36С с питанием в два "этажа", а та уже качает через межкаскадник ГМ70. Скажите, возможно ли чтоб межкаскадник был ещо и выходным для 6П36С? ГМ70 включалась только когда надо..., а так ведь и 36-ой за глаза. А вообще такое возможно?
  jusufas сказал:
Межкаскадник, как седство против переходных конденсаторов, плюс - правельный дает больший диаппазон частот, еще вариант(смотря как мотать) усиление и согласование каскадов... я недавно баловался, поставил на усилке на 6Ф5П входной от простого адаптера китайского, первая мин вторая макс, на второй переменник 22к , как он раскачал мои 25 АС от Маяка!!! я думал будет кранты, пол часа работы -- норм, хотя Выходное 120 в (анод 6ф5П)
Вопрос -- если секции делать по схеме галет(6мм) в какую сторону уйдут частоты и вообще, стоит ли...
Похожое нашел -
Очень уж жалко времени если мотать (да ещо аккуратно - а это дооолго) и результат плохой.
Если кто делал подобное - отзовитесь!
  • 1 месяц спустя...
Самый простой "рецепт" межкаскадного трансформатора
(но далеко не самый плохой :smile: )
- сам почти такие (только трифиляры) сейчас слушаю.
1. Выбираем подходящее железо (обычно приходится исходить из того что есть в "тумбочке").
Размер... минимум = ТВЗ/ТВК, максимум - в пределах разумного (зависит от хай-энд фанатизма :smile: )
- несколько кв. сантиметров думаю что в 90% случаев устроят почти всех.
2. Берем две катушки провода ПЭЛШО
именно ПЭЛШО (у другого может пробить изоляцию)
∅.... примерно 0,15-0,4мм - зависит от размера железа (меньше железо - тоньше провод)
и от тока драйверной лампы
(&#8709; провода тоже часто определяется содержимым "тумбочки").
3. Мотаем....
(и считаем витки!)
Аккуратно, виток к витку в два провода, послойно
изолируя каждый слой калькой / тонкой кабельной бумагой.
Мотаем до полного заполнения окна железа.
В результате должно получится примерно/около 3000-4000 витков.
4. Повоторяем П.3 для второго каркса, с тем же количеством витков.
(если конечно не делаем моно :smile: )
5. Варим (обязательно!) в воске / воско-парафине катушки.
Лично я варю на водяной бане, насыпав в расплав предварительно прокаленного силикагеля
(для того чтобы он высосал малейшие следы влаги).
5. Собираем трансформаторы (с зазором).
Для ШЛ-железа вполне хватит 1-го слоя чертежной кальки.
Для Ш-железа он как правило получается "технологический", т.е. из-за некоторой неплотности сборки пластин
- т.е. в зазор часто можно вообще не класть прокладку.
В результате у нас получился так называемый бифилярный трансформатор, с коэффициентом трансформации 1:1.
Подключение:
Начало первичной обмотки к "+" анодного питания драйверной лампы, конец к ее аноду.
Начало вторичной обмотки к "-" источнику сеточного смещения выходной лампы, конец обмотки к ее сетке.
В результате получается трансформатор который (по крайней мере "на мой ух")
кроет как бык овцу любые самые именитые межкаскадные конденсаторы.
(о ценовом соотношении я уже и не говорю...)
Единственные тут "грабли" - это надо озаботится обеспечением отсутствия наводок магнитных полей на этот трансформатор.
- что в общем то справедливо для любых межкаскадных трансформаторов.
  • 2 месяца спустя...
Давайте здесь будем выкладывать материалы по межкаскадным трансформаторам,делиться опытом и расчетами.
Начнём с Шалина:
Транс № 28.
Межкаскадник.
скажется на звуке.
