Модернизация 25АС-326
По поводу ВЧ 3 ГД- 31. Я их покрыл сверху слоем силикона (прим. 0,5 см)
Пол-сантиметра? :smile:
В прилагаемой Вами статье написано: "Не пытайтесь наносить на диффузоры силиконовое покрытие, составы на основе касторовых и минеральных масел, натуральных жиров, битумов, кремов, вазелинов, спиртовые растворы, на основе клеев марки БФ, ПВА - бесполезно, проверено: результаты или нулевые или плохие или портится внешний вид."
Несколько раз мне приходилось модернизировать аналогичные АС. Замена откровенно дрянной головки 3ГД-31, на 6ГД-13 или 6ГДВ-4 неизменно давала потрясающий результат - качество воспроизведения ВЧ очень заметно улучшалось. При этом разделительные фильтры оставались без переделки.
  • Ответов 31
Из 3ГД-31(5ГДВ-1) можно получить неплохой агрегат. Что мной подвигло на такое сейчас даже и не скажу. Я у этой головки поменял магнитную систему. Установил на корзину 3ГД-31 МС от 4ГД-8Е. Соответственно пришлось перематывать катушку и увеличивать ∅ каркаса. В его качестве была использована лаковая плёнка снятая с лакоткани на основе стекла. При одинаковой толщине с бумагой имеет большую жёсткость, коробиться начинает после 300 градусов. Катушка намотана на сопротивление по постоянке 12,8 ом. Согласование с ВЧ фильтром "Орбиты 016"идеальное. Куда головки и были установлены. Направленность конечно чуть острее чем у купольных, но звук не сравнить. Пластик и бумага!
P.S. Корзина динамика оклеена с внутренней стороны изолоном. У второй пары проходные пистоны с диффузора убраны. Поводки заменены на более мягкие припаянные к катушке у вершины конуса диф-ра.
Вот иногда думаю, а не легче ли было бы поставить какую- нить АсаЛаб Нео-25Т-16 ? Они и играют до 25000...
Кстати, вот вопрос один.. Как- то бывали у меня колоночки 15АС-... (увы не помню точно какие). Так у них 2 полосы и прямоугольный фазоинвертор. Колонки были серебристого цвета, шли в комплекте с проигрывателем, кажется "Вега". Пищалка там- 3 дюймовая с шелковым куполом. Оправданно ли их ставить вместо 3ГД-31?
Если у вас казанские ящики, я вас поздравляю. Их военный завод делал. У меня такие есть. В советское время покупал в "Юном технике" по 16 руб. шт. Рекомендую выбросить переднюю панель с пластмассой и динамиками. Новую нужно поставить заподлицо с фронтом ящика. Согласитесь, что родная фронтальная доска стоит слишком глубоко. Выиграете литра 3 в объёме. Стоит попробовать фазоинвертор . 15 ГД-11 в этом ящике делать нечего. Если жалко выбросить ( я в жизни ни одного динамика не выбросил), то можно вырезать у неё секторы в шайбе. Иногда получается низкочастотник (не всегда). У меня в этих ящиках работают 10ГД-30Б (20 лет).
Если есть возможность прикупить АкаЛабовскую, то стОит, хотя бы для общения с ними.
В Веге, любой, не могла стоять 3" купольная пищалка. 75мм купол... Вы себе можете представить такую ВЧ головку? Вы, что-то путаете! 1" купол повсюду в нашей промышленности.
В смысле не 3" купол, а 3" крепления :smile:) Выразился не правильно, каюсь :smile:
  • 3 месяца спустя...
Тут простор для творчества большой.
А Вы не могли бы подсказать размеры фазоинвертора для 25АС-326 (Электроника Д1-012) с внутренними размерами 44,5х25х18,5 см ?
Труба с внутренним ∅=50мм и длиной 140мм в объёме 20 литров вашей АС даст частоту резонанса около 40 герц. Установленная в заднюю стенку имеет запас по расстоянию от среза до передней панели. Поэтому виртуального удлинения не возникнет. Расположить трубу лучше чуть выше и чуть в стороне от НЧ динамика, напротив свободного места на передней панели.
Сам я устанавливал как описано выше, точёную трубу из текстолита, но короче. Хозяин АС заказал частоту 50 герц, хотя на мой вкус на 40 герцах звучало лучше. Он звукорежиссёр, ему и карты в руки. Эти АС используются как мониторы среднего поля.
25ГД-26 пересажены на другую МС.
  • 1 год спустя...
Всем привет!
Являюсь обладателем 25ас-109, насколько я помню они практически схожи с 25ас-326 за исключением передней панели, тк вот, хочу спросить, чем можно заменит 35-ки? На замену вч и сч хочу воткнуть Visaton SC 13/8 и Visaton SC 10 N/8, а замену нч ничего не нашел, что можете посоветовать??? :smile:
  • 1 год спустя...
Ну, чтобы не создавать новую тему, решил освежить эту. На обеих колонках 25АС-326 неисправны НЧ динамики, хочу заменить на Visaton W 200/4. Как это скажется на звуке, стоит ли заморачиваться. Или предпринять попытку ремонта родных динов. Хочу услышать мнение авторитетов.
// хочу заменить на Visaton W 200/4. Как это скажется на звуке, стоит ли заморачиваться. Или предпринять попытку ремонта родных динов. Хочу услышать мнение авторитетов.
Не авторитет, но ИМХО, нормально скажется - мощность повысится, чувствительность немножко тоже... единственно, если там фаз - то его придется перестраивать или вовсе заткнуть. И как таа с отверстием? Может взять W170?
