Гость -=sm()ke=- Опубликовано 1 Января, 2009 в 22:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Января, 2009 в 22:45 Перепали мне колоночки Электроника 25АС-326. Да только вот незадача- на левой колоночке издыхает высокочастотник 3ГД-31, а на правой проблемы со среднечастотником 15ГД-11а. Естественно, самый простой вариант- купить соответствующие динамики и не мучаться. Однако, уж сильно их ругают. Знатоки, посоветуйте, пожалуйста, замены на более качественные отечественные или импортные динамики! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 2 Января, 2009 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2009 в 06:41 Первый вриант: купить пару 5ГДШ-9 на середину _https://www.chip-dip.ru/product0/577308017.aspx и пару ВЧ каких нибудь типа Senon купольных _https://www.chip-dip.ru/product0/967216658.aspx На СЧ динамик предусмотреть (хотя бы на время настройки) регулятор уровня из мощного проволочного резистора - чувствительность у этого динамика высокая поэтому при прямой замене середина будет выпячиваться и нужно будет подрегулировать уровень. Вариант второй: пойти в компьютерный салон и купить пару мультимедейных полочников типа Диалога или Микролаба Свена - отобрать на месте по качеству воспроизведения середины и размеру НЧ динамика (чтобы крепеж не переделывать) Динамики из этой акустики поставить в качестве СЧ/ВЧ в свои 25АС. Оба варианта по бюджету укладываются в тысячу с небольшим рублей. Вриант более дорогой, но заведомо более качественный. На сайте AVC.ru подобрать подходящие по параметрам СЧ и ВЧ от Visaton Возможно переделать корпуса и т.д. Тут простор для творчества большой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 2 Января, 2009 в 09:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2009 в 09:32 Вы хотите просто восстановить колонки или их улучшить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 2 Января, 2009 в 12:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2009 в 12:58 Вриант более дорогой, но заведомо более качественный. На сайте AVC.ru подобрать подходящие по параметрам СЧ и ВЧ от Visaton Возможно переделать корпуса и т.д. Тут простор для творчества большой. Как раз сейчас рассматриваю вариант замены СЧ динамика на Visaton SC 13/8. Спасибо за сайт, очень занятно :smile:) Вы хотите просто восстановить колонки или их улучшить? По-любому восстановить :smile: Но коль уж есть возможность, то и улучшить :smile:) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 2 Января, 2009 в 13:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2009 в 13:51 Тогда советую начать с переделки корпуса. 25ГД- 26Б в таком объеме звучать не хочет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 2 Января, 2009 в 14:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2009 в 14:20 Тогда советую начать с переделки корпуса. 25ГД- 26Б в таком объеме звучать не хочет. Хочет :smile: 25ГД- 26Б, как показало глубокое изучение темы, выпускались с Vs = 10 и 30 л с Fs соответственно 55.5 и 30 Гц. У меня как раз установлен 1 вариант. 2 вариант, на сколько я знаю, применялся после смены ГОСТов и после того, как колоночкам дали новой название. Тогда уже да, звук получался паршивеньким... Как их отличить? Никак. Только шибко примерно- нажимая равномерно на мембрану и оцениивая ход и упругость подвеса. Внешне динамики почти ничем не отличаются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 2 Января, 2009 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Января, 2009 в 15:00 Вы имеете ввиду 8-ми дюймовый динамик? Если не тяжело, можна ссылку на Вашу информацию о 25гд-26б. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 3 Января, 2009 в 11:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2009 в 11:15 Вы имеете ввиду 8-ми дюймовый динамик? Если не тяжело, можна ссылку на Вашу информацию о 25гд-26б. Конкретных ссылок нет. Но набрав в гугле "Параметры 25ГД-26Б" и, потыкав по ссылкам, можно понять, что четкие характеристики были только у 8-омной модели, а именно: Эффективный рабочий диапазон частот Гц 40 - 5000 Уровень характеристической чувствительности Дб/Вт*м 84 Неравномерность АЧХ Дб 14 Номинальное электрическое сопротивление Ом 8 Частота основного резонанса Гц 30 Эквивалентный обьем, Vas Литр 30 Механическая добротность, Qms 4,72 Электрическая добротность, Qes 0,375 Полная добротность, Qts 0,35 Габаритные размеры мм d200x97 Масса г 2100 С 4-х омными моделями был разнобой: з.ы. бывает и 4-х омная версия, у него параметры могут быть слегка другими. Вообще реально у вашего динамика могут оказаться сильно другие параметры, к примеру у меня лежит такой с Vas=140 литров, Qts=0,8 и Fрез=40 гц. (с) Форум Радиокот Решил построить сабвуфер на 25ГД-26Б, четырехомном. Померял параметры Qts=0,85 Vs=10 л, Fs=55,5 Гц. Так вот, не пойму, вроде Qts для этого динамика ~0,45? Да и резонансная частота должна быть меньше? (с) форум "В гостях у Александра Клячина" Всем добрый вечер!Мне бы хотелось узнать кто-нибудь мастерил саб на головке 25ГД-26.Параметры таковы: Номинальное электрическое сопротивление Ом 4, Частота основного резонанса Гц 30±5, Эквивалентный обьем, Vas Литр 50, Полная добротность, Qts 1±0,5 (с) оттуда же. Мои мне мерил очень хороший знакомый. Получилось Vs = 10л, Qts = 0.77, Fs = 43 Гц. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 3 Января, 2009 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2009 в 16:48 Если это действительно так, то я рад, что Вам повезло с динамиками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 3 Января, 2009 в 20:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Января, 2009 в 20:57 Если это действительно так, то я рад, что Вам повезло с динамиками. Спасибо. Однако, взгрустнулось.. Призвуки и металлический отзвон 3ГД-31, качество 15ГД-11а, дикий разброс параметров 25ГД-26б.. Неужели у наших инженеров на столько кривые руки? З.Ы. Сегодня, в качестве спортивного интереса, сменил 15ГД-11а на 6ГДШ-5-4 с небольшой доработкой фильтра (в основном, это изменения фильтра под работу с 8 ом на 4 и выравнивания чувствительности). Могу сказать так- я не аудиофил и маниакальный поклонник сверхвысокого качества, а уши различают сотые доли тонов. Но по мне, так средние не стали столь режущими уши и напористыми. Они будто гармонично влились в общую картину звучания. Ну, это, конечно, не дотягивает до недавно прослушанных у отца моего друга KEF iQ5se, но звук стал более качественным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость konstantin14 Опубликовано 4 Января, 2009 в 17:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2009 в 17:55 Вы на правильном пути. Я давно пришел к выводу, что на СЧ лучшее решение - это широкополосный динамик, и чем меньше элементов в его фильтре - тем лучше. По поводу ВЧ 3 ГД- 31. Я их покрыл сверху слоем силикона (прим. 0,5 см) и пропитал по такой методике. Пропитка_диффузоров_динамических_головок.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 4 Января, 2009 в 21:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Января, 2009 в 21:36 Вы на правильном пути. Я давно пришел к выводу, что на СЧ лучшее решение - это широкополосный динамик, и чем меньше элементов в его фильтре - тем лучше. По поводу ВЧ 3 ГД- 31. Я их покрыл сверху слоем силикона (прим. 0,5 см) и пропитал по такой методике. Спасибо за методику! Очень интересно. Надо будет попробовать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
