Гость smarold
  • 1 месяц спустя...
Помогите опознать SMD деталюшку!
На фото плохо видны надписи, (нормальное сходу сделать нечем), дублирую эскизом.
Корпус SOT-23, обозначение на плате Qxx, т.е., должен быть транзистор,
Стоял на основной плате автомедиацентра (ШГУ).
Выпаял с другого конца платы второй такой же. Китайский показометр деталюшку опознал, но странно:
У братьев-китайцев нашёл ну очень похожее (и по цвету и по размеру ;) FDN360P-NL-BP58
Но пробовать наобум страшновато ((
Поскольку у нас купить смд маловероятно, устроит замена на обычнй то-92, хотя бы для начала.
зы Если у кого найдётся схема для этой балалайки, буду очень рад.
Надписи на основной плате:
MB_m776-10 VER:10
Описание по микросхемам подходит отсюда:
_https://remont-aud.net/dump/car_audio/mercedes_benz_2din_china_chassismb_m776_10_ver_10/56-1-0-7981
_https://www.s-manuals.com/ru/smd/bp
Может поможет чем то?
Судя по таблице это стабилизатор напряжения
RT9169-18PVL
А циферки 12 говорят о напряжении стабилизации. Но надо уже смотреть на саму схему где и как стоит с какими элементами связан. На 100% истину не претендую.
Гуглил и эту ссылку тоже. Смущают три звёздочки, а не две в названии.
Да, без схемы тяжело ((
И что же тогда продают китайцы?..
По виду - один в один с моей деталюшкой.
Знать бы ещё, что может испортиться, если поставть транзистор вместо микрухи-стаба.
оффтопик
Извиняюсь, сразу не разглядел переноса темы ))
  • 2 месяца спустя...
Отчитываюсь о результатах вдруг кому пригодится.
... У братьев-китайцев нашёл ну очень похожее (и по цвету и по размеру ;) ): ...
Поскольку внятных идей так и не появилось, то решил заказать у китайцев. Брат-китаец прислал с надписью "360" и меньше, чем мои, размером. После внимательного изучения даташитов, выяснил, что приехавший "360" -- это FDN360P SOT-23, а стоящие в "голове" BP58, это тоже FDN360P, но уже в superSOT-3.
Из даташита: "High power version of industry Standard SOT-23 package. Identical pin-out to SOT-23 with 30% higher power handling capability."
Запаял, включил, проверил -- "голова" заработала во всех режимах.
Похоже, наступает новая эра, когда документацию будем искать не от разработчиков и производителей, а от продавцов ))
ps как же весело паять такую мелочь без термофена, а обычным паяльником... ))
... После внимательного изучения даташитов, выяснил, что приехавший "360" -- это FDN360P ...
https://www.fairchildsemi.com/datasheets/FD/FDN360P.pdf
Судя по документации, FDN360P - это Single P-Channel MOSFET (2A, 30 V, RDS(ON)= 80...125 mΩ).
Таким образом, найти аналогов можно много.
С победой! :smile: :cool:
  • 3 недели спустя...
Есть пара вот таких выходников (?). Может кто-нибудь о них рассказать? По размеру как ТВЗ, но уж больно отводов много. Маркировка RS40-204/A.
А это точно "выходники" ? Или нет никакой информации, откуда они ?
Если по аналогии, то большое количество выводов у согласующих трансформаторов в кинотеатральной акустике или усилителе.
Для применения в качестве ТВЗ однотактного усилителя не годятся, нет не магнитного зазора. Ну а в двухтакте, тем более...
Информации, к сожалению нет. Я тоже несколько сомневаюсь, что это выходники.
Чего тут распознавать? В даташите про IRF7470 всё написано.
_https://www.infineon.com/dgdl/irf7470pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355ff2fe11c18
Изменено пользователем Lexter
  • Я с тобой! 1
