Гость smarold
Нижний отсек батарейный и всё, провода питания в глобус уходят.
В том то и дело, что сувенир с индикацией времени??????
Никаких индикаторов нет и кнопок тоже. :smile:
Иван спасибо.Видимо у них крышки батарейного отсека на обе модели шли поэтому про инд. времени написано.
Да интересные игрушки в совецкое время делали.
Всем добрый день, вот подарили приборчик.На сколько я понял это какой-то газо анализатор водорода.
Что это за прибор?Мне оч понравился его корпус алюминиевый.
Так не в этой ветке вопрос (как и предыдущий вопрос так же). Это же прибор. А радиодеталь это - неизвестный конденсатор, неизвестный диод, транзистор, на худой конец просто сопротивление (они тоже чуднЫми бывают). И скрытый, но надлежащий вопрос: как и для чего деталюшку применить. А флуд про девайсы нужно где то в иной ветке размещать. Подобные вопросы про девайсы общественно бесполезны в данной ветке. :smile:
Hydrogen sulfide - по русски сероводород. Именно им пахнут тухлые яйца и то, что в воде не тонет.
Очень токсичен. Вдыхание воздуха с содержанием сероводорода вызывает головокружение, головную боль, тошноту, а со значительной концентрацией приводит к коме, судорогам, отёку лёгких и даже к летальному исходу. При высокой концентрации однократное вдыхание может вызвать мгновенную смерть. При небольших концентрациях довольно быстро возникает адаптация к неприятному запаху «тухлых яиц», и он перестаёт ощущаться. Во рту возникает сладковатый металлический привкус.
При большой концентрации ввиду паралича обонятельного нерва запах сероводорода не ощущается.
Поэтому и делают анализаторы.
на этом обсуждение что это такое и куда его засунуть предлагаю в этой ветке прекратить, или открывайте новую ветку на форуме и продолжайте обсуждение там, если есть интерес.
Подскажите что за микросхема судя по всему от AD analog devices
Стоит в мосту питания процессора Socket 775 мат платы ASUS P5N32-SLI
маркировка:
3110
знак АD 001
#638
Думаю что драйвер IGBT/MOSFET где-бы даташит найти
фото прилагаю
Это драйвер силовых ключей. нередко выгорает вместе с силовыми транзисторами.
Надо посмотреть какая микросхема стоит в ШИМ контроллере питания процессора.
Эти драйверные микросхемы обычно вместе с ней в схеме типового включения показаны и точная маркировка их приведена.
Посмотрел сейчас свое кладбище. такой материники не нашел, чтобы дать более точный ответ.
Фото сделайте того что левее и ниже сфотографированного участка платы. ШИМка проца должна быть гдето неподалеку от сокета.
Спасибо, разобрался это ADP 3110
The ADP3110 is a dual, high voltage MOSFET driver optimized for driving two N-channel MOSFETs, which are the two switches in a nonisolated synchronous buck power converter. Each of the drivers is capable of driving a 3000 pF load with a 25 ns propagation delay and a 30 ns transition time. One of the drivers can be bootstrapped and is designed to handle the high voltage slew rate associated with floating high-side gate drivers. The ADP3110 includes overlapping drive protection to prevent shoot-through current in the external MOSFETs.
Контроллер у нее такой ADP3198 PWM Controller + AS3336G
Пс
Вот куда бы всё это хозяйство приспособить 12 штук АДП 3110 и мосфетов под 20
Привет всем. Помогите распознать конденсаторы. что то я на них ни чего не нашел.
Вот есче....Можно ли их где нибудь применить в фильтрах питания?
Изменено пользователем adishis
Первые 3 фотографии бумагомаслянные. Трубчатые герметизированные советские годов 60-х. Хорошо подходят в качестве межкаскадных в ламповые усилители, но надо проверять под напряжением на утечку. Могут начать от старости протекать.
В металлическом корпусе - немецкий (ГДР) конденсатор. Примерный аналог наших МГО, МБГВ и т.п. Очень хороший в качестве межкаскадного или в качестве шунта по питанию для анодных электролитов. Я ставил как межкаскадный в усилителе на 6П36С - очень хорошо получилось.
Ну а про большие низковольтные электролиты кто нибудь другой расскажет. Им самое место в питании мощного транзисторного усилителя.
Маленькая поправка, на первых двух фотографиях отображены Конденсаторы "КБГ-И",
("Конденсатор бумажный герметизированный".Буква "И"-ОБА ВЫВОДА ИЗОЛИРОВАНЫ, в цилиндрическом корпусе из керамики). Диэлектрик - бумага в церезине, обкладки - алюминиевое напыление. Корпус - керамика. Выпускались с 1940-х по 1960-е годы. Обладая стабильными параметрами и высокой надежностью, применялись в различных цепях приемников улучшенного качества. Выдерживают без нарушения герметичности и перекрытия изоляторов напряжения постоянного тока, равное 120% от номинального рабочего напряжения, при атмосферном давлении 90мм рт.ст. Конденсаторы на рабочее напряжение до 1000 в выдерживают в течение 10 сек., не пробиваясь, напряжение постоянного тока, равное тройному напряжению, приложенному между выводами, а также между любым выводом и корпусом!
На третьем фото, конденсатор типа МБГ(О,И,П,Ц и т.д.)(металло-бумажный, гереметезированный).Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока.Диэлектрик-лакированная конденсаторная бумага.Обкладки-слой металла, толщиной порядка доли микрона.При пробое данного типа конденсаторов, происходит их самовосстановление, потому как тонкий металлический слой вокруг места пробоя расплавляется и цепь замыкается снова.Обладают меньшей утечкой по сравнению с электролитическими конденсаторами, большим сроком жизни, могут работать в экстремальных температурных режимах, обладая повышенной надежностью.Конденсаторы с большими емкостями(2-30μF) применяются в сглаживающих фильтрах выпрямителей, развязывающих фильтрах анодных цепей, а также в цепях экранирующих сеток.Недостаток данного типа конденсаторов один- сопротивление изоляции у них ниже чем у бумажных и оно сильно уменьшается при длительном хранении,без эксплуатации.Нежелательно применять в цепях с напряжением, значительно ниже номинального(порядка нескольких вольт или долей вольта).
Конденсаторы на последнем фото можно с успехом ставить в катоды драйверной лампы.
Изменено пользователем avgur(сергей)
