Фотоатлас - распознаватель радиодеталей
Гость smarold
Купил вот такую кнопку-выключатель светящуюся. _https://www.lcndindustrial.com/images/W/Retang%20Red16mm.jpg Надпись на ней AL6-A . Где какой вывод нашел мультиметром, а как подключить лампочку непонятно. Возле выводов есть + и - , нашел даташит _https://www.lcndindustrial.com/info-pdfs/a6infopds.pdf если верить схеме, там стоит светодиод. Но там не светодиод! Как диод не проверяется и сопротивленя нет. По форме эта лампочка напоминает лампочку, которые ставятся в индикаторные отвертки. Прошу помощи :smile: как её зажеч?
Ну так смотрите, какой там код по напряжению зажигания - и такое напряжение подайте на контакты фонаря. Они там разнесены с контактами управления. Там наверняка защитный диод стоит и тестером вы его не откроете
По кодам не сходится и защитного диода нету. Сейчас разобрал "цоколь" этой лампочки и вот что внутри. Резистор на 125кОм, пробовал зажигать напрямую (без резистора) от 3в постоянки - ничего. post-1548-1348675713_thumb.jpg
ЭТО НЕОНКА! Она от пересенки зажигается! Через резюк на 220Вольт! У вас же промышленная кнопка... а там сигналка от 220В
Загорится неонка от напряжения порядка 80-100в. Неважно переменка или постоянка. (на постоянном токе свечение в основном будет вокруг положительного электрода на переменке по очереди горят оба) Резистор для ограничения тока.
Мда. Вот и верь так китайским выключателям, видимо "на заборе было написано" как раз про них :smile: . Действительно неонка - подключил к 220 и засветилась. Спасибо!
Выпаял сегодня из итальянского НЛО такие вот детали. Звонится тестером, как перемычка--0 Ом !
Это они ???
Раньше с такими не сталкивался. :smile: От того и спрашиваю !
:smile: Серьезно ???
Никогда бы не подумал! На четырех маленьких платках их было немеренно !
Завтра же попробую один попытать ТОКОМ ! :smile: :smile:
А что за платы-ты то? Может это ферритовый дроссель-развязка? Проще одну расколоть и посмотреть
