Гость firstact
Подбор микросхем для усилителя 5.1
Гость firstact
Посоветуйте микросхемы для раскачки данных АС:
2/40Вт/8Ом-Фронт
2/30Вт/4Ом-Тыл
Саб на 75ГДН/4Ом
С центром пока не определился!
Нужны советы,мнения!
Гость ateist
2/40Вт/8Ом-Фронт
2/30Вт/4Ом-Тыл
Саб на 75ГДН/4Ом
:smile: мой вариант все собрать на ТДА7293-хх94 :smile: ну еще покумекать
(фольг.стеклотекстолит нашел? :smile: )
Гость firstact
Типа для 30вт просто понизить напряжение питания
Гость ateist
кафисиент усиления можно
Гость firstact
Да а с текстолитом вроде с земляком договорился(очень рад)
А про коэфициент усиления можно по подробнее
Гость ateist
Тут картина яснее расписана www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
ну можно слепить 4 (+ центр) одинаковых уся, далее дело техники. на саб как вариант 7293 параллельных, таким образом все можно запитать от одного БП
Гость bhim
Коэффициент усиления определяется резистором в обратной связи, например в mf-1 это резистор R4 22КОм увеличивая, его номинал, вы увеличите КУ, уменьшая, соответствено, уменьшаете КУ.
Ох,уже полезную ссылочку дали, ну да, у аудиокиллера всё поподробнее описано, стоит почитать.
Гость ramsis
Я собирал комплекс на 5 микрухах TDA7294. За свои деньги отыгрывают на 5 баллов!
Я понижал напряжение питания для снижения мощности, но можно и КУ подобрать. Не рекомендую использовать TDA7293, уж больно часто они горят...
Удачи в реализации проекта!
Гость ateist
по моему личному опыту, горят не чаще 94х :smile:
какраз седня-завтра пополню мож статистику 93ми :smile:
Гость firstact
И мнения разошлись!
И все же лучше использовать микросхемы одного типа (TDA 7294)????И для снижения мощности снижать напряжения питания????А для саба две микросхемы в мост посавить???И все это одним БП запитать??????
А если что-нибудь из двухканальных микрух????
Гость
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
