Посоветуйте лёгкий усь на 6П3С
в сравнении с 6П9 какая будет разница,мощность,динамика,высокие???
Звук будет "ретро", напоминая звучание радиол в детстве.Очень тёплое и уютное звучание.
У Всех РАЗНЫЕ: УШИ,АС,ИСТОЧНИКИ,ЖАНРЫ,КОМНАТЫ....и т.д.!Собирай и слушай.Сам делай ВЫВОДЫ.Сравнения некорректны.Иди на АП там есть ветка по этому усилителю,читай.Если нужна гипотетическая теория.За полгода уже бы давно сделал и слушал.
:smile:
  • Ответов 120
То avgur
Схему смотрел?
Это ладно, но лично меня всегда убивают теоретические выкладки с применением семейств кривых и даташитов по поводу таких схем, а это можно увидеть в Инете на каждом шагу. Ну казалось бы - схема классическая, проверенная сотнями людей, годами работает у многих, так нет же - некоторые находят повод теоретизировать и на эту тему...
Все, что здесь можно доработать лежит исключительно в практической плоскости - намотка качественных трансформаторов, подбор деталей и акустики, да, в конце-концов, пайка серебром : и дорогими проводами .
Звучать будет,но не с ТВЗ.Звук будет "ретро", - выражаю свое категорическое согласие. Лично я к этому и стремился, довольно долго искал "родные" заводские выходники и двухполупериодный силовик. Результат очень удовлетворяет, но продолжаю совершенствовать изделие, а это уже совсем другая тема, обсуждать которую можно бесконечно.
:smile:
Согласен на 100%.Кому нужен уют и тепло от звука-эта схема для них!Тоже делал сознательно,стремясь к "ретро".
За недельку - это ты лихо, я вынашивал планы по сооружению такого аппарата года полтора - то 6н9с в металлических юбках подвернуться, то выходничок по 6п-тройку удастся выхватить, то сами лампочки в фигурных колбах появятся... Но сделал и запустил за сутки (включая столярно-слесарные работы). Теперь год потихоньку экспериментирую с подбором деталей по их благозвучию, в смысле благозвучию аппарата, укомплектованного ими. :smile: :smile:
А как вобще,ктото проверял работоспособность даной конструкции???
_https://www.radiolamp.ru/shem/unch/3.php?no=48
и что здесь можно применить вместо акума???
Я автор этой неграмотной схемы, в начале своей деятельности:smile: и теперь она кочует по интернету. Да действительно резистор фильтра питания драйвера мощноват :smile: Скажем так - что было в тумбочке то и поставил, тем более он проволочный и обладает некоторой индуктивностью, далее эзотерика :smile: Номинал нормальный, и не надо тут :smile: От аккумулятора я отказался со временем, переведя восьмёрку на автосмещение, а конструкция эта меня радует до сих пор - ретро звук как верно подметили, ну и я ещё пользуюсь простым регулятором тембра В-) -потом выложу, если надо. Одна загвоздка, приснопамятные твз легко входят в насыщение , потому что они в этой схеме работают с током бОльшим, чем норма для них (им вроде до 45 мА показано, а тут до 60-70).
Кстати я эту статейку склепал для АП, чего она на radiolamp.ru делает незнаю даже, да и была бы моя воля - оригинал статьи урезал бы вполовину, писал на волне этузазизма, так сказать :smile: Потом понял что восьмёрка не очень спевается с аккумулятором в катоде, в отличии от девятки и сменил тип смещения. Но и по сей день считаю 6Н8С отличным драйвером!
1.что поставить вместо акума?(номиналы резистора и конденсатора,какие светодиоды)???
2.Одного двух ватов 1.5К будет достаточно???
Исходя из схемы, ток через 6Н8С течет около 10мА сопротивление в катоде получается 150-200Ом.
Светодиоды ставил в катоде 6Ж43П с конденсатором BG 100мкФ+ 4700мкФ Hitachi aic.
Звук достойный.
чтобы не быть голословным вот фото этого усила, из доработок только смена аккумулятора на автосмещение и вынос БП наружу с добавлением демпфера 6Д20П в качестве задержки анодного . Выходнички твз стыдливо спрятались внутрях корпуса :smile: (корпус для БП я так и не сподобился сделать)
анодная нагрузка для восьмёрки у меня 22 кОм , в катоде 680 ом (по памяти) зашунтированый электролитом тесла 470 μF (это волшебное старьё я даже не помню откуда) и к40у-9 0,1 μF.. всё.
Мощность "хоть" у него повыше чем у 6п9 с твзой :smile: и басов побольше. На вскидку до 2-2,5 Ватт, а в тетроде так до 4, мне его в 12 кв.м. хватает. Если планируешь всё-таки применить твз, то нужно их перебрать, домотать вторичку и включить параллельно имеющейся (в теме Lektor на 6ф3п есть рекомендация). Потом аккуратно собрать, сварить в смеси воск-парафин, остудить и слушать. Я бы в процессе сборки чуть увеличил зазор.
________________________________________________________________________________
p.s. надо бы по совету открыть ветку - "наилучшезвучащие схемы с трансами серии твз 1-9, твз-ш"
тут предложу - 6Ф3П, 6П1П, 4П1Л, 6П14П (с натягом) из октальной серии 6П6С, 6Ф6С (с натягом и онли в триоде)
Я не понял - что за странная установка панелек под 6п3с на фото - они приклеены, что-ли? :smile:
Да, причём намертво :smile: Когда собирал этот девайс (конец 2005-го), то в наличии небыло креплений, а горело собрать :smile: В общем "на скорость не влияет". А сейчас уже аутентичность неохота нарушать :smile:
Сам такой - год назад заделал аппарат, но постоянно тянет что-то переделать - или краской порошковой покрасить корпус, или еще что-то сбацать типа украшения, но аутентичность стоит на пути - ведь прийдется все перебирать. :smile: :smile:
