Гость solya Опубликовано 27 Июля, 2009 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2009 в 16:40 Вот думаю собрать усь на 6П3С,так как имеется достаточное количество оных.Хотелось бы собрать простой,не тяжелый в настройке усилитель,желательно с ТВЗ-1-9.Уже был опыт сборки уся на 6П9. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Июля, 2009 в 08:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 08:07 ау,что ни у кого схемки не завалялось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 28 Июля, 2009 в 09:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 09:33 Вот думаю собрать усь на 6П3С,так как имеется достаточное количество оных.Хотелось бы собрать простой,не тяжелый в настройке усилитель,желательно с ТВЗ-1-9.Уже был опыт сборки уся на 6П9. Однотактный, на 6П3С (макет усилителя класса SE) _https://www.radiolamp.ru/shem/unch/13/ 6Н23П+6П3С с "народными" трансформаторами,БП 180,вых.тр-р ТВЗ1-6: _https://schematic.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/Audio/tube/Amp/simulk_1.png (СХЕМА) Усилитель "Сталкер".6Н8С + 6П3С - одна из наиболее популярных классических комбинаций ламп, В качестве выходных трансформаторов применены ТВЗ-1-9: _https://tubes.org.ua/stalker.htm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Июля, 2009 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 14:02 А как вобще,ктото проверял работоспособность даной конструкции??? _https://www.radiolamp.ru/shem/unch/3.php?no=48 и что здесь можно применить вместо акума??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 28 Июля, 2009 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 16:30 А как вобще,ктото проверял работоспособность даной конструкции???_https://www.radiolamp.ru/shem/unch/3.php?no=48 и что здесь можно применить вместо акума??? Схема из учебника, за исключением аккумулятора в катоде восьмерки, его можно заменить резистором автосмещения зашунтированным конденсатором, или использовать более экзотические варианты смещения, такие как светодиоды и стабилитроны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 28 Июля, 2009 в 16:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 16:41 Ну, то что схема из учебника, это ты загнул - семиваттный резистор перед 6н8с - это не из учебника, а из ночного кошмара... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 28 Июля, 2009 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 17:29 Ну, то что схема из учебника, это ты загнул - семиваттный резистор перед 6н8с - это не из учебника, а из ночного кошмара... :smile: Простейший расчет показывает, что мощность на этом резисторе рассевается не больше 0.6Вт поэтому целесообразность использования такого мощного резистора отсутствует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Июля, 2009 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Июля, 2009 в 18:19 1.что поставить вместо акума?(номиналы резистора и конденсатора,какие светодиоды)??? 2.Одного двух ватов 1.5К будет достаточно??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 29 Июля, 2009 в 03:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 03:30 1.что поставить вместо акума?(номиналы резистора и конденсатора,какие светодиоды)???2.Одного двух ватов 1.5К будет достаточно??? У меня оба стоят по одному ватту в схеме драйвера на SRPP. Светодиоды я пробовал - дают чисто "транзисторный" звук. Лучше ставить автосмещение и поэкспериментировать с электролитами (емкость, производитель, шунтирование). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 29 Июля, 2009 в 04:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 04:52 А как вобще,ктото проверял работоспособность даной конструкции???_https://www.radiolamp.ru/shem/unch/3.php?no=48 и что здесь можно применить вместо акума??? Однотактный, на 6П3С (макет усилителя класса SE) _https://www.radiolamp.ru/shem/unch/13/ Ты хоть по ссылке ходил?Схему смотрел? Это же одна и таже схема.С "классическим" решением в катоде.Резистор номиналом 1,3-1,5к достаточно поставить на 2Вт.Звучать будет,но не с ТВЗ.Звук будет "ретро", напоминая звучание радиол в детстве. Второй раз эту тему поднимаешь! "Помогите в создании SE на 6П3С и 6Н8С _https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=543" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 29 Июля, 2009 в 06:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 06:51 То avgur Схему смотрел? Это ладно, но лично меня всегда убивают теоретические выкладки с применением семейств кривых и даташитов по поводу таких схем, а это можно увидеть в Инете на каждом шагу. Ну казалось бы - схема классическая, проверенная сотнями людей, годами работает у многих, так нет же - некоторые находят повод теоретизировать и на эту тему... Все, что здесь можно доработать лежит исключительно в практической плоскости - намотка качественных трансформаторов, подбор деталей и акустики, да, в конце-концов, пайка серебром :smile: и дорогими проводами :smile: . Звучать будет,но не с ТВЗ.Звук будет "ретро", - выражаю свое категорическое согласие. Лично я к этому и стремился, довольно долго искал "родные" заводские выходники и двухполупериодный силовик. Результат очень удовлетворяет, но продолжаю совершенствовать изделие, а это уже совсем другая тема, обсуждать которую можно бесконечно. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 29 Июля, 2009 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2009 в 07:33 в сравнении с 6П9 какая будет разница,мощность,динамика,высокие??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
