Гость дмитрий Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 21:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Ноября, 2010 в 21:29 Всем привет!!! тема: "Микроконтроллер управляет дисплеем от телефона Siemens! " очень познавательна. но я как всегда начал разбираться и анализировать код. и чегото недопонял... И поэтому прошу помощи: есть функция - void put_char(char x, char y, char c, unsigned int color, char rot) входящим параметром является сторка "с". в теле подпрограммы ch=ascii_tab[ c-32 ][h]; и теперь вопрос: КАК ch попадает на дисплей? по ходу символ ch должен помещаться в void lcd_write8(char dat) или как? иначе ничего не выведется! помогите разобраться, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad145 Опубликовано 22 Августа, 2011 в 17:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2011 в 17:10 (изменено) Вот уже два дня бьюсь с одной проблемой. Есть идея замутить небольшой девайс на LSD S65(LPH8836)+Mega32. Благодаря вашему сайту удалось инициализировать данный дисплей. Следующая задача- это графика. В архиве есть файл lcd_graph.h, в нем есть описание функций. Но, мозги уже кипят от натуги, плюс знаний маловато. В итоге нифига не выходит. Может кто подскажет, как рисовать графику на данном дисплее? Init.rar Изменено 22 Августа, 2011 в 18:42 пользователем vlad145 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 22 Августа, 2011 в 22:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Августа, 2011 в 22:09 vlad145 все просто, например рисуем прямоугольник, вызываем нужную функцию и передаем в нее 5 параметров, первые два это координаты одного угла, вторые две это координаты угла который находится по диагонали, ну и пятый это цвет заполнения, вот как то так void LcdGraphRectangle(5,5,10,10,3); Вот только чтобы, что то нарисовать сначала нужно четко представить что и куда выводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad145 Опубликовано 23 Августа, 2011 в 03:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2011 в 03:12 Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vlad145 Опубликовано 23 Августа, 2011 в 06:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2011 в 06:01 Посмотреть бы полный исходник под CVAVR и данный дисплей, контроллер без разницы какой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hsl Опубликовано 23 Августа, 2011 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2011 в 06:34 Я им не интересовался, поскольку нет, но в интернете встречаются исходники под этот дисплей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Harryer Опубликовано 18 Января, 2013 в 12:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Января, 2013 в 12:44 (изменено) Приветствую! Тема, видимо, заброшена. Очень жаль! Тема очень интересная, я бы даже сказал у сотен опелеводов может вызвать огромный интерес. Мне очень понравился бортовой комп на Атмеге и дисплее от мобилы, и хотел бы, что бы получился полноценный бортовой комп на Опель Вектра А. Сотни опелеводов с удовольствием установили бы данный девайс на штатное место вместо часов. Хотелось бы услышать Ваше мнение по поводу возможности создания данного девайса. Всё чем смогу помочь помогу, только у меня возможности не очень большие :smile: Вот примерно такой : ( ) или вот ( ) Не сочтите рекламой, их достать, заказать невозможно. Изменено 18 Января, 2013 в 13:23 пользователем Harryer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KIvAlex Опубликовано 27 Декабря, 2013 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2013 в 05:41 Мне очень понравился бортовой комп на Атмеге и дисплее от мобилы, и хотел бы, что бы получился полноценный бортовой комп на Опель Вектра А. Не сочтите рекламой, их достать, заказать невозможно. Если это самоделка, то достать и не получиться. Можно только попросить автора поделиться программой, и схемой. Вообще собрать устройство проще, чем написать программу для него. Нужно представлять, как именно собирать информацию с машины. Если это простой тестер, то он может получать данные от блока ЭБУ машины, который всего не знает об его окружении. Полноценный бортовой компьютер подключается напрямую к датчику скорости, уровня топлива, внешней температуры, и диагностической линии. Все эти данные нужно правильно преобразовать и обработать программно. По своему опыту скажу, что сборка заняла месяц работы (в устройстве только один экран и подключается только диагностическая линия), а программу я не доделал до сих пор (определяет блок Bosch 7.9.7 и читает ошибки, с контролем и отображением кое-каких данных с точностью не 100%). :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
