Мониторный УМЗЧ "WK7" на LT1210 и умощненный вариант "WK15"
AD812 это CFA со всеми вытекающими... схема будет другая. ТОлько неинвертирующее включение, номиналы резисторов обратной связи гораздо меньше. По-хорошему предусилители надо обсуждать в другом разделе, тут всё по Waft Killer.
  • Ответов 361
Согласен. Минуту назад на прогоне спалил одну из ЛТ-шек (отвалилось одно плечё питания) Благо заказал 3 штуки.
  saloed сказал:
За мощностью я собсно не гонюсь. По поводу чувствительности, вечером обстоятельно сниму характеристики, заодно посмотрю чего осцилограф кажет.
Иван!
Не знаю какие у вас источники сигналов, но всем посоветую определить для них максимальный (нулевой) и средний уровень выходного напряжения. Средний можно определить по какой-нибудь записи без пауз в течение нескольких секунд.
Думаю, вы будете удивлены.
Например, у моего CD-плеера нулевой уровень (действующего, а не амплитудного) напряжения 2,25 В.
А уровень максимальной громкости (без очень редких и кратковременных пиков) 0,5 В.
Отсюда вывод - чувствительность усилителя должна быть 0,5 В т. е. в четверо выше. А 99% делают эти 2 В, а потом удивляюся "чё так тихо!". Более того, чем качественнее запись, тем меньше "среднее максимальное" напряжение. И для запаса можно иметь те же стандартные ранее 0,25 В!
Естественно, надо не забывать о перегрузочной способности.
Далее максимальный уровень на выходе звуковой карты уже 1 вольт! А среднесамогромкий будет те же 0,25 В...
И вот ламповики делают усилитель с чувствительностью 2 В, подключают выход звуковой карты и удивляются: "чё так тихо!". Считаем - чутье в 4 раза ниже по напряжению, значит в 16 раз по мощности. У транзисторного усилителя обычно большой запас по мощности, поворачивают ручку вправо и вроде более-менее, а у какого-нибудь лампового усилителя однотакта с его 2...4 ваттами запаса уже нетути...
Выходной уровень можно найти и с осциллографом, надо только не забывать, что он показывает пики.
  chugunov сказал:
Предел амплитудного значения напряжения на моей звуковой карте (самопальном ЦАПе на pcm2405 + токовое зеркало для низкоомных ушей) 0,9В на частоте 1кГц, что для этого усилителя, (субъективно, конечно же) как то маловато. Вот собсно говоря и задумал нагородить какой нибудь предусилитель.
Но всё это после того как окончательно "вылижу" оконечник (на параметры, как известно, влияет кривизна рук).
PS Объективных измерений уся WK15 пока не проводил.
PS2 Всем спасибо!
  • 2 года спустя...
У меня вопрос к тем, кто слушал и сравнивал, насколько лучше звучит LT1210, чем LM1875? Вопрос не праздный, потому что LM1875 можно легко купить, и стоит она недорого, а LT1210 втрое дороже, и надо месяц ждать, пока пришлют.
P.S.: LM1875 ставит YAMAHA в свои мониторы MSP3.
  В 23.10.2016 в 10:30, mike сказал:
На этот вопрос нельзя ответить однозначно, т.к. возможны самые разные включения. Если рассматривать самый типовой случай - обычное неинвертирующее ключение, 1210 будет звучать несколько лучше, но мощность-то меньше, особенно на 4Ω из-за меньшего выходного тока и меньшего допустимого напряжения питания.
Вообще-то из 1210 можно выжать очень классное звучание. Это очень быстрая микросхема, её легко можно включить композитом, а это дает огромное преимущество в плане искажений. Проблема мощности решается умощнением дополнительными транзисторами. Яркий пример - усилитель YES 3.2 Г.Брагина
LM1875 тоже можно включить композитом, но, поскольку она гораздо медленнее, такое включение требует хитрой коррекции или каких-то нестандартных схемотехнических решений. Например https://datagor.ru/am...kade-umzch.html
Вывод такой: если у вас мало опыта, проще сделать даташитное включение LM1875, заработает сразу, и неплохо.
А если хотите всерьез гнаться за качеством и характеристиками, LT1210 имеет гораздо больший потенциал.
  • Я с тобой! 1
LT1210 не слышал. А от LM1875 Буду отказываться однозначно после того как переключился на усилитель (правда телефонный) из темы
https://forum.datagor.ru/topic/10306-po-state-usilitel-dlja-naushnikov-s-parallel/page__st__24
Сейчас неспеша, благо мощности телефонника, как оказалось, достаточно прикидываю умощнённый вариант с теми же транзисторами, но схема другая. На бумаге (в мультисиме) всё гладко как будет в "оврагах" посмотрим.
  • 4 года спустя...
Валялись LT-шки халявные. Решил собрал WK7 для компа. Собственно усилителем я доволен, звук для моих ушей просто потрясающий. Собственно глупый вопрос. Тестировал я усилитель на 3 Омную нагрузку. Нормально ли будут чувствовать себя LT-шки с акустикой на 3 Ом ?
  • 1 год спустя...
Странный вопрос... Вам же известно максимальное выходное напряжение у вашего усилителя и его коэффициент усиления. Максимально допустимое напряжение на входе легко считается через них. Да и никто не мешает проверить практически, подав сигнал, при каком уровне на входе наступает ограничение на выходе.
  • Я с тобой! 1
Так столько людей уже сделали... А мне нужно принять решение о целесообразности изготовления.
Источник на выходе имеет ОУ и довольно высокое напряжение, не хочу прибивать его.
И ещё - как правильно сделать 4 канала? Вопрос больше по питанию. Допустим ПН имеет 4 обмотки по 18В, два 2-полярных по 18В в итоге. Нужно с одной пары обмоток вести на два левых канала, а с другой - на два правых? Или запитать каждый стереоусилитель от своей обмотки?
И если не нужен потенциометр на входе WK7, как правильно подключить источник? Просто исключить R1 из схемы?
Изменено пользователем dyno
