Гость vasila
Специальное ПО по электронике под Линукс
Гость vasila
Линукс система и её ПО (обсуждаем спец ПО по электронике под предводительством линукс)
Гость aleyer
Ну логично :smile: Раз есть тема про винду, должна быть тема про линукс.
Откликаюсь. В качестве основной ОС использую линукс. а из спец ПО ставил gEDA и PCB. Впрочем создавать дизайн плат не было для чего
Гость kav17
А могли бы подробнее про спец ПО? Мой сын очень увлечен Линухом, но ему не очень нравится работать с паяльником; а мне - наоборот. Он мне ставил Sprint Layout на ноут с Линухом, но программа очень медленно откликалась на команды. Т.е. протянуть дорожку занимало несколько секунд. Какие есть аналоги радиолюбительских программ?
Гость -=sm()ke=-
Странно, что так медленно работает.. У меня никаких проблем не возникло- все работало хорошо. Просто установил новый wine и поверх Sprint- Layout.. Может, настройки какие кривые?
Гость old_snaker
Приветствую всех.! Самое простое это Eagle под Линукс. Я просто и под виндой использую Орла, ну и есть версия под Линукс. Библиотеки общие.
Гость asterix_72
я на виртульной хрюше всё запускаю
Гость xboct
Очень рекомендую посмотреть _https://vgololobov.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-
много чего порасказано как может Линукс помочь в радиолюбительстве :smile:
Гость aleyer
Большое человеческое спасибо, Игорь! :smile: До Вашего сообщения не слышал об этой программе.
Сейчас понадобилось платы сообразить, освоил среду для своих нужд минут за 10. На всякий случай скачал все 1700 с чем-то, если не ошибаюсь, пользовательских библиотек с FTP cadsoft'a (тоже минут за 10). Неприятно только одно - что в бесплатной версии для некоммерческого использования размер платы ограничен 8х10см. Детальки в схеме попались крупные, просто не влезли. Придумалось разбить схему на 2 части, сделать 2 платки, а потом в графическом редакторе их совместить.
Изменено пользователем aleyer
Гость aleyer
Коллеги!
Переехал на Линукс и потому вопрос: Какой кормандой запускать windows-приложения чеерез Wine? Wine установил, но не работает :smile:
да собственно
wine путь_к_exe_файлу
Гость iCoteg
из свободных, под линь- ничего толкового нет!
я лично под вайном запускаю SL к примеру, ну и другие проги. все идет вообще без проблем
Изменено пользователем iCoteg
Войти сейчас
