Гость капитан_немо Опубликовано 11 Июля, 2009 в 15:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2009 в 15:06 возник один вопрос - сколько потребляет LT1259 ? стою перед выбором трансформатора применённый автором Валентином (BVLabs) ТПШ-20 на мой взгляд слишком мощный для этой микросхемы в даташите данных по потребляемому току не нашёл Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 11 Июля, 2009 в 20:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2009 в 20:48 спаял полностью на одной плате БП вместе с усилителем почему-то на выходах обоих каналов по 0.45 вольта постоянки (смотрел не осциллографом, а мультиметром) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 11 Июля, 2009 в 23:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Июля, 2009 в 23:06 дособрал, послушал, звучит конечно лучше, чем встроенное в ноут HD audio и трансик слабенький поставил - ватт на 5, но его хватает вполне а вот постоянка на выходе 0.45 вольта так и осталась почему-то Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 12 Июля, 2009 в 05:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2009 в 05:56 Я все таки на выход поставил электролиты. Я понимаю, что такое постоянное напряжение для наушников не опасно. Но как то не очень осознавать, что катушка постоянно втянута (вытолкнута) из магнитной системы. А для наушников пол вольта это приличное смещение, а им еще надо и играть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 12 Июля, 2009 в 06:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июля, 2009 в 06:47 Здравствуйте, два Юрия! :smile: Кус я сделал =3 R3=120k R4=1.2k R5=2.4k R6=200 при сопротивлении R6 200 Ом и наушников 50 Ом через них будет слишком маленький ток протекать от 0.45 вольта, поэтому заметного смещения диффузоров не будет меня смущает сам факт наличия этого напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mihail_nik Опубликовано 8 Марта, 2010 в 18:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Марта, 2010 в 18:40 Здравствуйте капитан, у меня к вам вопрос по громкости усилителя собранного на этой МС, есть ли запас? можно ли применять такой усилитель в условиях повышенного шума? Я сейчас подбираю микросхему для наушникового усилителя, меня музыканты попросили сделать, но там в репетиционной так валят что слабенький услилитель не сгодится, темболее что наушники скорее всего будут открытого типа. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ded mazay Опубликовано 15 Марта, 2010 в 13:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 13:56 (изменено) Да,есть такая беда.Давеча собрал усилок Аллегро и начал ради интереса тыкать тестером по контактам на плате.Есть постоянка на выходе.У меня 0,3В составляет. КУ=2.Вопрос-откуда она берется?С неинвертирующего входа! В рабочем состоянии на неинверт входе постоянка в "размере" 0,15В.Умножим её на 2 и получим "мою" постоянку 0,3В.Умножим на 3,получим Вашу 0,45В.Есть ли смысл с ею бороться-не знаю,но факт установлен. :smile: Изменено 15 Марта, 2010 в 13:59 пользователем ded mazay Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bvlabs Опубликовано 15 Марта, 2010 в 23:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2010 в 23:23 (изменено) Собрал вчера еще один прототип по первоначальной схеме (первый экземпляр оторвали с руками сразу после сборки на второй день :smile: ) Обмерял: при номиналах указанных в статье (первоначальный вариант) постоянка около 0.3В Ну что же, принимаемся за работу над ошибками :smile: Итак, Allegro Mk2 По сути получилась новая версия усилителя. Новая печатка в 2-х вариантах - "простой" и "аудиофильский". Для тех у кого уже есть старый Аллегро, можно его доработать, это несложно. Меняем номиналы резисторов на следующие (данные для одного канала): R1 - 100k, R4 - 1k2, R5 - 1k2, R6 - 100 Ohm Добавляем "неполярный" конденсатор С9, соединяя 2 одинаковых электролитических низкоимпедансных (Low ESR) конденсатора на 47μFх50В последовательно МИНУС к МИНУСУ. Шунтируем их любимой пленкой на 1-2μFх63В. Все. Меряем постоянку на выходе - получаем примерно 20-30мВ. Отличный результат. Прослушивание показало что емкость вновь вводимого конденсатора С9 может быть и меньше - от 20μF. Рекомендации по номиналу R6: желательно выдерживать суммарное сопротивление наушников и этого резистора - 150 Ом. Если наушники высокоомные (сопротивление 300 Ом и выше) возможно установить R6 - 10-12 Ом и подобрать R4 в диапазоне 240-680 Ом. Звучание никак не пострадало, это точно. Оно такое же быстрое, динамичное и в тоже самое время не утомительное. P.S. - в схеме сопротивление R5 указано 2к4 - это не ошибка, а точка от которой нужно отталкиваться (чтобы был приличный запас громкости). Новые печатки в формате *.lay и схема прилагаются. Allegro_Mk2.zip Изменено 15 Марта, 2010 в 23:32 пользователем bvlabs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bvlabs Опубликовано 16 Марта, 2010 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 10:41 Еще одно замечание - очень желательно применение стабилизированного блока питания с наличием качественных диодов, трансформатора и низкоимпедансых конденсаторов. Вот схема БП примененная мной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость metalheart Опубликовано 16 Марта, 2010 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 11:24 Здорово :smile: То есть по сравнению с "базовой" версией ALLEGRO звучание совершенно не меняется или все-таки есть какие-то ньюансы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bvlabs Опубликовано 16 Марта, 2010 в 11:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 11:36 Здорово :smile: То есть по сравнению с "базовой" версией ALLEGRO звучание совершенно не меняется или все-таки есть какие-то ньюансы? В данный момент собираюсь отслушать с набором разных наушников. Но даже на тех что есть - чисто субъективно, улучшилась передача верхов, басс стал свободнее, динамичнее. Ощущение такое что кто-то придерживал его в определенных рамках, а теперь усилитель отпустили на волю... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wzgick Опубликовано 16 Марта, 2010 в 20:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2010 в 20:06 (изменено) А я грешным делом подумал что тема первой конструкцией себя исчерпала :smile: А тут вон оно как! Чип лежит в коробочке со времен первой публикации но не было времени да и ушей путевых тоже но так как в феврале приобрел Beyerdynamic DT 990 PRO :smile: обязательно буду собирать, тем более HI-FI версия появилась! Валентин, большое спасибо что продолжаете развивать проект! Какие рекомендации у Вас по поводу вышеупомянутых наушников? приведу характеристики: Transducer type - Dynamic Operating principle - Open Frequency response - 5 - 35,000 Hz. Nominal impedance - 250 Ω /System Nominal SPL - > 96 dB Nominal THD - < 0.2% Power handling capacity - 100 mW Sound coupling to the ear - Circumaural Average pressure on ear - 3.5 N И еще один вопросик :smile: : А нет ли случаем печатки для Вашего варианта питальника? И если не затруднит фото собранной платы усилка и БП, мне как начинающему это очень поможет в сборке :smile: Изменено 16 Марта, 2010 в 20:15 пользователем wzgick Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
