Гость bvlabs Опубликовано 27 Марта, 2010 в 08:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Марта, 2010 в 08:51 (изменено) Рекомендации по поводу вышеупомянутых наушников: R6 - снизить до 75 Ом, R4=1k, R5=2k У нас на портале есть фото и отзывы нашего коллеги Сергея, из Челябинска. Allegro MK1 Схема и печатка - Вариант №1 При использовании этого варианта БП, надежнее использовать низкоимпедансные электролиты на 25 вольт, благо сейчас они есть почти везде. Изменено 27 Марта, 2010 в 08:55 пользователем bvlabs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicolos Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 14:31 А какие номиналы резисторов и Ку посоветуете для ТДС-5М? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 16:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября, 2010 в 16:38 Кус =3, не меньше. Резисторы в обратной связи - 2.5кОм и 7.5кОм если взять бОльшие номиналы, будет уже полоса, но устойчивеее работа на емкостную нагрузку. в таком варианте при максимальном питании ±15в опер сможет работать на емкость 100пф, что больше чем ёмкость любого наушникового провода. на практике изначальный вариант 1к2 и 2к4 тоже будет работать на 99.9% наушников на выход можно привесить 80-100 ом. Вообще, судя по графикам, в пределах 20кГц искажения ниже, когда на выходе около 6 вольт имхо, есть смысл попробовать взять большой Кус - около 10, и соответственно подобрать балластный резистор на выход. АЧХ это не перекосит, поскольку у ТДСок очень ровный импеданс, зато снизит нелинейные искажения в области звуковых частот. Но это уже надо проверять практикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость aikar Опубликовано 29 Сентября, 2010 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Сентября, 2010 в 11:10 есть печатка нового БП в lay формате? и какой все таки трансформатор нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicolos Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Сентября, 2010 в 12:49 Кус =3, не меньше. Резисторы в обратной связи - 2.5кОм и 7.5кОм если взять бОльшие номиналы, будет уже полоса, но устойчивеее работа на емкостную нагрузку. в таком варианте при максимальном питании ±15в опер сможет работать на емкость 100пф, что больше чем ёмкость любого наушникового провода. на практике изначальный вариант 1к2 и 2к4 тоже будет работать на 99.9% наушников на выход можно привесить 80-100 ом. Спасибо Сергей за совет! Сегодня собрал ALLEGRO от слушал с рекомендованными тобой номиналами резисторов! В итоге всё таки оставил начальный вариант, как то с ним мне больше понравилось! А на выход поставил 50 ом резистор! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maxkur Опубликовано 27 Октября, 2012 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 14:45 (изменено) Апну старую тему, т.к. едут LT1259 и есть желание повторить данную конструкция. Во второй версии своего усилителя для снижения уровня "постоянки" на выходе без применения разделительных конденсаторов автор поставил два полярных конденсатора 47uF50v ( C9 на схеме ) последовательно "минус" к "минусу" - в итоге вроде обычный биполярный конденсатор получается на 23,5uF - не проще сразу неполярный на 22uf или немного большей емкости поставить или здесь какая-то другая причина такого решения и надо точно следовать схеме? Изменено 27 Октября, 2012 в 14:46 пользователем maxkur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 27 Октября, 2012 в 15:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 15:33 Просто у автора не было неполярного конденсатора такой емкости. Если у вас есть, почему бы и не поставить... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
