logvoleg Опубликовано 15 Мая, 2013 в 04:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Мая, 2013 в 04:46 (изменено) Так ведь, вроде, у меня всё так же (за исключением Vbus на HOST напрямую - у меня там 10 кОм, может в этом проблема?)!Вообще, тоже слышал про шумы по питанию ЮСБ, поэтому решил отказаться от такого питалова. Я четно говоря не очень понимаю назначение пинов TEST, а вчитываться в даташит мне лень, но подключил бы их на D+ через резистор 1.5К, как по даташитной схеме. Кстати а может все проще и у Вас мьют на суспенд подкорачивает вот и не играет? Или громкость загнана в минимум? Я конечно понимаю что это глупость, но часто очевидные вещи не приходят нам в голову. Вот кстати схемка с просторов инета: все в принципе включено как у Вас кроме пинов TEST и HOST. Изменено 15 Мая, 2013 в 05:15 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 16 Мая, 2013 в 21:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Мая, 2013 в 21:43 (изменено) Что вы путаете человека, у него все работает: Винда определяет, лампочки горят. Нет звука? Я бы посмотрел уровни на ноге MUTE, попробовал бы подергать ножку Vol+. Еще есть вариант посмотреть на какое устройство вывод звука по умолчанию в системе. Поставить по умолчанию усб устройство и дернуть регулятор громкости в микшере.Само устройство у человека работает - это 99%. Добавлено после раздумий: Я четно говоря не очень понимаю назначение пинов TEST, а вчитываться в даташит мне лень, но подключил бы их на D+ через резистор 1.5К, как по даташитной схеме.Кстати а может все проще и у Вас мьют на суспенд подкорачивает вот и не играет? Или громкость загнана в минимум? Я конечно понимаю что это глупость, но часто очевидные вещи не приходят нам в голову. Вот кстати схемка с просторов инета: все в принципе включено как у Вас кроме пинов TEST и HOST. Я вижу, что на этой схеме HOST подключен к Vbus, TEST подключен к Vdd, о никак не к D+ Изменено 16 Мая, 2013 в 21:45 пользователем old_snaker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 22 Мая, 2013 в 11:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2013 в 11:08 (изменено) кроме пинов TEST Немного поясню свою схему: ноги TEST1, TEST2 подключены к питанию +3.3В, к которому, в свою очередь, подключена нога Vdd и которое через 1к5 Ом подключено к D+. уровни на ноге MUTE Можете по-подробнее рассказать, какие уровни там должны быть? на какое устройство вывод звука по умолчанию в системе Как раз на это устройство компьютер выводит звук. Кстати, на выходе присутствует постоянка 1.6В. Изменено 22 Мая, 2013 в 11:16 пользователем Человек из Липецка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость old_snaker Опубликовано 22 Мая, 2013 в 14:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Мая, 2013 в 14:55 Немного поясню свою схему: ноги TEST1, TEST2 подключены к питанию +3.3В, к которому, в свою очередь, подключена нога Vdd и которое через 1к5 Ом подключено к D+. Можете по-подробнее рассказать, какие уровни там должны быть? На Mute должен быть лог. "0" (TTL), при "1" звука не будет Кстати, на выходе присутствует постоянка 1.6В. Поствьте конденсатор, а вообще нужно разбираться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
