Гость slavson
ЦАП на PCM2704
Гость slavson
Посоветуйте схемку плиз
Привет!
Даташит смотрели на сайте TI?
Гость lovova
вот держи
Гость slavson
Привет!
Смотрел, я просто хотел узнать, может еще есть другие варианты включения этой микрухи
Гость slavson
вот держи
А у вас случаем печатки нет?
Гость ivan
Здравствуйте!
Я конечно извиняюсь за свое незнание :smile:
можно поподробнее что такое ЦАП и для чего он нужен?
Гость amd
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) — устройство для преобразования цифрового (обычно двоичного) кода в аналоговый сигнал (ток, напряжение или заряд).
Схемы применения цифро-аналоговых преобразователей относятся не только к области преобразования код - аналог. Пользуясь их свойствами можно определять произведения двух или более сигналов, строить делители функций, аналоговые звенья, управляемые от микроконтроллеров, такие как аттенюаторы, интеграторы. Важной областью применения ЦАП являются также генераторы сигналов, в том числе сигналов произвольной формы.
ЦАП применяется всегда, когда надо преобразовать сигнал из цифрового представления в аналоговое, например, в проигрывателях компакт-дисков (Audio CD)
Здравствуйте!
Иван, ну ты даёшь! :smile:
Выдь на главную страницу.
https://datagor.ru/blogs/datagor/page,1,0,7...ac-pcm2702.html
Можешь заказать конструктор или готовое устройство.
Гость ivan
Большое спасибо! Всё понял.
Гость sinthethick
Злые языки говорять, что звук у всех, кто не РСМ2702 - хуже... Посему - как вариант - использовать РСМ-ку в качестве моста USB-S/PDIF, далее - связка S/PDIF-приемник с I2S + I2S ЦАП (где-то видел схемку, где в связке работали PCM2705+DIR9001+PCM1781). РСМ2704 - у Вас её есть? Если нет - возьмите лучше PCM2706/PCM2707 - у них можно сразу выход I2S заполучить...
Гость kan
вот держи
В схеме есть странность. стабилизатор - 78m05. Он на биполярнике, включится от 7,5В, а запитан от USB. Там со стороны БП 5,1В, а до устройства дойдет еще меньше.
Гость jondanger
Привет ребята,а этот Цап стоит собирать если у меня звуковая карта Creative SB X-Fi Fatality скажите плиз?
Войти сейчас
