Yamazaki Опубликовано 28 Мая, 2010 в 16:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 16:12 Дополнительный стаб имеет смысл применять при внешнем питании. При питании от шины он будет только мешать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vik402 Опубликовано 28 Мая, 2010 в 16:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 16:48 Привет ребята,а этот Цап стоит собирать если у меня звуковая карта Creative SB X-Fi Fatality скажите плиз? Мне тоже это интересно... У меня E-mu 0202, предлагаемый конструктор ещё лучше будет, или как ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jondanger Опубликовано 28 Мая, 2010 в 17:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 17:42 Мне тоже это интересно... У меня E-mu 0202, предлагаемый конструктор ещё лучше будет, или как ? Очень ждем ответа :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость jorik31 Опубликовано 28 Мая, 2010 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 21:06 Ребят! Темку то соседнюю хоть почитайте, там много интересного! https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=3968 PCM2704 и PCM2705 - те же яйца только сбоку, а там уж сами решите нужно оно вам или нет :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lgedmitry Опубликовано 29 Мая, 2010 в 02:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Мая, 2010 в 02:54 Привет ребята,а этот Цап стоит собирать если у меня звуковая карта Creative SB X-Fi Fatality скажите плиз? у меня х-фи титаниум. спаял цап - точно лучше! поменял на х-фи операционные усилители 4558 на ора2132 - тоже хорошо стало. а какие микрухи у фаталити на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 13 Мая, 2013 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Мая, 2013 в 18:44 Здравствуйте! Хотел собрать простой (для начала) ЦАП на популярных в наше время микросхемах PCM27xx. Остановился на PCM2704. Схему накидал, оглядываясь на даташит и несколько популярных разработок на данной микрухе: 14 и 15 ноги оставил свободными пока для настройки преобразователя. Питание на выходную цифровую часть пока не подавал. Вот в чём проблема: не хочет играть, зараза! Прибор компом опознаётся (Windows XP), все светодиоды сигнализируют о том, что всё в порядке, ток потребления всей схемы (без выходной цифровой части) при подключённом ЮСБ - 20 мА. На выходе присутствует постоянка 1.5-1.6 В (прямо по даташиту - 0.55 от напряжения питания). Плату развёл двустороннюю - на одной стороне полностью "земля". Может быть, есть неточности в принципиальной схеме? Люди, "приручившие" эту РСМ, помогите! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 14 Мая, 2013 в 04:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 04:30 (изменено) У Вас HOST, TEST0, TEST1, не по даташиту подключены. Это сознательно сделано? И с TOSLINK Vin-Vсс не перепутано? Может еще не точности есть я внимательно не проверял. Изменено 14 Мая, 2013 в 04:34 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 14 Мая, 2013 в 09:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 09:17 (изменено) У Вас HOST, TEST0, TEST1, не по даташиту подключены. Это сознательно сделано?И с TOSLINK Vin-Vсс не перепутано? Может еще не точности есть я внимательно не проверял. Вот читаю даташит. Там в описании ног написано про TEST0, TEST1: Test pin. Must be set high. Насколько я знаю английский, это значит, что там должен быть высокий уровень, т.е. они должны висеть на 3-х вольтах. Поправьте меня, если что не так. И про HOST: читаю в описании ног про HOST, там написано: Host detection during self-powered operation (connect to VBUS). И далее по тексту: For self-powered operation, the HOST pin must be connected to VBUS of the USB bus with a pulldown resistor to detect attach and detach. (To avoid excessive suspend current, the pulldown should be a high-value resistor.). Я так понял, что HOST нужно присоединять к питанию ЮСБ для распознавания присоединения и отсоединения через высокоомный резистор. Мне кажется, относительно этих ног всё сделано по даташиту. По поводу TOSLINK - сейчас ещё посмотрел документы на оптический выход: действительно, эти две ноги перепутаны. Но, как я уже писал, выходную цифровую часть я не подключал, сейчас не до этого. Изменено 14 Мая, 2013 в 09:24 пользователем Человек из Липецка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 14 Мая, 2013 в 09:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 09:59 Вот читаю даташит. Там в описании ног написано про TEST0, TEST1: Test pin. Must be set high. Насколько я знаю английский, это значит, что там должен быть высокий уровень, т.е. они должны висеть на 3-х вольтах. Поправьте меня, если что не так.И про HOST: читаю в описании ног про HOST, там написано: Host detection during self-powered operation (connect to VBUS). И далее по тексту: For self-powered operation, the HOST pin must be connected to VBUS of the USB bus with a pulldown resistor to detect attach and detach. (To avoid excessive suspend current, the pulldown should be a high-value resistor.). Я так понял, что HOST нужно присоединять к питанию ЮСБ для распознавания присоединения и отсоединения через высокоомный резистор. Мне кажется, относительно этих ног всё сделано по даташиту. По поводу TOSLINK - сейчас ещё посмотрел документы на оптический выход: действительно, эти две ноги перепутаны. Но, как я уже писал, выходную цифровую часть я не подключал, сейчас не до этого. Да, но на 30-й странице есть схема типового включения. И там HOST, TEST0, TEST1 подключены к PSEL и через резистор подтянуты к D+. В приведенной выдержке из даташита Test pin. Must be set high есть сноска что должен быть LV-TTL level если я правильно понимаю Low Voltage Transistor–Transistor logic. По даташитной схеме я (и многие форумчане, в теме которая приведена выше) собирал цапик, и он работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 14 Мая, 2013 в 10:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 10:23 Да, но на 30-й странице есть схема типового включения. И там HOST, TEST0, TEST1 подключены к PSEL и через резистор подтянуты к D+. В приведенной выдержке из даташита Test pin. Must be set high есть сноска что должен быть LV-TTL level если я правильно понимаю Low Voltage Transistor–Transistor logic. По даташитной схеме я (и многие форумчане, в теме которая приведена выше) собирал цапик, и он работает. Извините, может мы с вами говорим о разных вещах? На 30 странице изображена схема подключения РСМ2707 с внешним питанием, и там нога PSEL уходит в землю. Может быть, вы имели в виду схему на странице 28? Но там изображено питание от ЮСБ. Вы меня запутали. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 14 Мая, 2013 в 11:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 11:06 Извините, может мы с вами говорим о разных вещах? На 30 странице изображена схема подключения РСМ2707 с внешним питанием, и там нога PSEL уходит в землю. Может быть, вы имели в виду схему на странице 28? Но там изображено питание от ЮСБ.Вы меня запутали. :smile: Хм, у нас разные даташиты? Я свой качал с cайта TI. Там нет типовой схемы для включения PCM2704 в режиме self-power, она для режима bus-power, и на странице 30. Посмотрите даташит с сайта TI, может у вас даташит странный? Если я все правильно понимаю то для переключения в режим self-power надо от типовой даташитной схемы сделать следующие изменения: 1) HOST на прямую на Vbas; 2) PSEL на землю; 3) Vbas на Vdd. 4) Vdd на +3.3в. Вроде так и остальное от даташитной схемы менять не нужно. Сейчас еще народ подтянется и проверит может это я конечно туплю. А в чем сермяга подключения в режиме self-power? Я собирал этот цапик и с питанием от USB, и от внешнего источника, правда просто формируя чистые стабилизированные +5 на Vbus не используя +5 USB (ну с ключиком что бы питание подавалось с подключением USB). Работало одинаково, только с питанием по USB шумы лезли с ноута с блоком питания, от аккумулятора тишина была. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Человек из Липецка Опубликовано 14 Мая, 2013 в 12:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Мая, 2013 в 12:18 Если я все правильно понимаю то для переключения в режим self-power надо от типовой даташитной схемы сделать следующие изменения:1) HOST на прямую на Vbas; 2) PSEL на землю; 3) Vbas на Vdd. 4) Vdd на +3.3в. Так ведь, вроде, у меня всё так же (за исключением Vbus на HOST напрямую - у меня там 10 кОм, может в этом проблема?)! Вообще, тоже слышал про шумы по питанию ЮСБ, поэтому решил отказаться от такого питалова. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
