F.A.Q. Я Новичок. Как Сделать, Чтоб Всё Запело-заиграло
пасибо)возьму на заметку)
только вот смотрю тут анодное высокое,опять надо трансформатор ставить,а ведь есть примочки (ламповые), которые от бп работают 12в, к примеру птера у ерасова,каким образом там организовано питание??
  • Ответов 68
... каким образом там организовано питание??
Можно с умножителем побаловаться, но так вроде компактнее и дешевле:
https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=49469
crossfire Лично я использую связку из 2х трансформаторов первый во внешнем БП (собственно понижающий) и внутри преампа повышающий. Насчет качества последнего - не уверен... может придется и новый наматывать.
...попался интересный блог, по постройке ламповой педали HotBox _https://tubehotbox.blogspot.com/search/label/HotBox
...актуальное чтиво для начинающих примочкостроителей. Может кому пригодится.
  • 1 год спустя...
Купил и я себе электрогитару , первый раз в руках держу.
выбираю схему примочек , хочется потяжелее металлика , рамштайн и прочий тяжеляк.
С этим разберусь.
Для панк рока какие примочки применяют ?
Буду делать комбик сам , значит он должен играть 80-5000 герц ? или до 7000 герц надо ?
Получается НЧ динамик не подойдёт , ШП надо ?
планирую 10-12 дюймов.
Изменено пользователем rindig
Для гитары , на мой взгляд, вполне сгодятся и "профессиональные" широкополосники. Бюджетный вариант - наши старые 4А32, или современные, фирмы НОЭМА. Если усилитель ламповый, то очень важна чувствительность динамика - меньше 95 Дб/вт/м брать не советую - тихо будет... А верхняя частота диапазона - это все от стиля и примочек зависит, может надо и 10кГц.
Про Ноэму и думал как вариант
не подскажите поточнее что там подходящее есть 10-12 дюймов для гитарного комбика ?
усилитель микросхемный (хватает )
дальше квартиры комбик не "выйдет "
Сугубо моё ИМХО, правда основанное на кое-каком опыте....
Гитарный комбик не просто часть звукоусилительного тракта, а, своего рода, тоже музыкальный инструмент, от которого на прямую зависит получаемый от электрогитары звук. Никакие характеристики и цифры не помогут для выбора динамика. В гитарном деле на звук влияет всё, кроме цвета. Здесь на помощь могут придти только уши и музыкальный вкус и, соответственно, то, что хочется получить в звучании гитары. Только пробовать и выбирать, других способов я, лично, не знаю.
На мой вкус и слух Celection звучат несколько резковато, для тежеляка самое то, Jensen несколько гнусаво, наиболее выразительно звучат фанк и кантри, НОЭМы с некоторым упором в нижнюю серединку, очень подходят для блюза.
Не встречал у нас в продаже динамики ROLAND (не знаю кто их им делает, но лейбл они ставят свой), но дело с ними иметь доводилось, хавают всё подряд, универсалы.....
Моё мнение что на звук больше примочка влияет , и звук можно нарулить по душе именно примочками.
Буду брать что то по вашим советам .
Обычное заблуждение новичков. Основной звукообразующий элемент в цепочке - электрогитара. Если она выдаёт, извиняюсь, срач, то рули не рули примочками - ничего удобоваримого не получится.
Если при одних и тех же настройках примочки поиграть на разных типах гитар (разное дерево, датчики ...), разница будет слышна сразу. Динамик же, в свою очередь, финализирует звуковой тракт, какие-то ньюансы и огрехи он маскирует, а другие наоборот выявляет. Плюс сам вносит свои коррективы в звук.
Попробуйте нормальную гитару через нормальную примочку и нормальный усилитель подключить к..... ну, например, к 3ГДШ2-4. Рули - не рули, кроме высокочастотного зудения и "песка" при бубнящих басах не добьёшься.
Изменено пользователем olenevod
