Гость loneperson Опубликовано 1 Июля, 2009 в 11:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 11:33 имеются такие детальки Лампы 1-6Ф1П 4шт 2-6Ж1П 2шт 3-6Н1П 1шт 4-6Н15П 1шт 5-6Н23П 1шт 6-6Ф5П 1шт 7-6П14П 1шт 8-6П36С 1шт Трансформаторы 1-ТСШ 170 1шт 2-ТС-180 1шт 3-ТВК 110ЛМ 1шт 4-ТВК 110 Л2 1шт 5-ТВ 2АШ 1шт 6-ИП 4.730.015 1шт 7-ИП 4.750.060 1шт Что из этого можно собрать не сложное для первого раза? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 1 Июля, 2009 в 12:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 12:01 Ну, можно собрать моно-усилитель 6Ф5П+ТВ2-АШ по схеме Манакова.А на стереовариант маловато будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 1 Июля, 2009 в 12:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 12:41 некоторые лампы можно и докупить, а вот с трансформаторами проблематично Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Июля, 2009 в 13:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 13:35 https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...t=0&start=0 Берем 2 лампы 6Ф1П и 2 лампы 6П36С В схеме по вышеприведенной ссылке 6Ж52П меняем на триодную часть от 6Ф1П или на 6Ж1П. Трансформатор ТСШ-170 делим попалам (пластинки) и из этих половинок делаем выходные трансформаторы сечением по 8.5см примерно. Не много, но куда лучше чем ТВЗ. На питание ТС180. И вот получается уже вполне пристойный ламповый усилитель. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=207 Берем лампу 6Н23П и к ней пару транзисторов. ТС180 сматываем вторичные обмотки, мотаем низковольтные (как это сделать описано в статье datagor.ru на портале). Получаем неплохой гибридный усилитель. Еще хорошо бы взглянуть что это за трансформаторы 6-ИП 4.730.015 1шт7-ИП 4.750.060 1шт Фотографию в студию и габаритные размеры их сердечников. Может и из них можно придумать что то стоящее, а то такой заводской децимальный номер мало что может сказать про их параметры. Может еще появятся идее куда чего применить. На лампах 6Ф1П можно сделать ламповый темброблок аналогичный приведенному на рисунке. https://forum.datagor.ru/index.php?act=atta...post&id=754 Или по схеме приведенной Юрием (сообщение №33 в теме) https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=323&st=0 использовав лампы 6Н15П, 6Н1П или 6Н23П Вот пока первые варианты для раздумий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость oleg___g Опубликовано 1 Июля, 2009 в 13:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 13:42 По поводу тсш-170 см несколько готовых вариантов тут _https://www.radiolamp.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=58#p544 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 1 Июля, 2009 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 13:49 На ИП-ах обычно печатются схемы выводов и напряжения на них. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 1 Июля, 2009 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 14:31 по середине твк 110 л2, слева ип 4.730.015 (n1=3000 ПЭЛ-0,12 n2=91 ПЭЛ-0,51 Инд.Мин=9,0гн)60*50*50mm справа ип4.750.060 (n1=1000-5ПЭЛ-0,27 n2=400-5ПЭЛ-0,18 L1min=1гн L2min=0,22гн)60*50*50mm Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 1 Июля, 2009 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 15:55 Если все они непарные, то годятся только на блоки питания на несколько вольт. Или применить как дроссельки на блок питания. У меня тоже где-то ИП валяется, так у него на выходе 150, 75 и 6,3вольт, а весит он килограмм десять. Вот это ИП, так ИП. Может даже на силовик потянуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Июля, 2009 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 17:41 слева ип 4.730.015 (n1=3000 ПЭЛ-0,12 n2=91 ПЭЛ-0,51 Инд.Мин=9,0гн)60*50*50mm Так это же ТВ-2АШ если мне память не изменяет один в один по параметрам. Самое время подыскать еще одну 6Ф5П и делать двухламповый стереоусилитель по мотивам схемы Манакова. На питание пустить ТСШ170 или ТС-180 как покажется удобнее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 1 Июля, 2009 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 17:56 Так это же ТВ-2АШ - а вот и не совсем так. Лежит один передо мною сейчас. У ТВ-2АШ пять контактов. Нумерация справа налево :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 1 Июля, 2009 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 18:08 Да, ошибся. Вот таблица с параметрами выходных трансформаторов ТВЗ и прочих от старых ламповых телевизоров и радиол. ип 4.730.015 (n1=3000 ПЭЛ-0,12 n2=91 ПЭЛ-0,51 судя по намоточным данным 5 снизу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость loneperson Опубликовано 1 Июля, 2009 в 18:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 18:21 т.е. эти непригодны? надо искать еще 1 ТВ-2АШ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
