БП на паралельно включённых LM317, LM337
Гость tecno_maniak
В схеме из поста 131 регулировка тока происходит изменением сопротивления методом переключения постоянных резисторов, что можно сделать с помощью галетника. Есть пару штук а закромах от лампового телека, но габариты...либо ставить многооборотных подстроечник для плавной регулировки, но его мощности не хватит.
В общем пришла мне в голову вот какая мысль. Прошу знающих людей подтвердить правильность или опровергнуть.
Возьмём стандартную схему ограничителя (стабилизатора) тока на LM317.
Требованя по регулировке - 100мА - 3А. т.е. сопротивление резистора R1 должно меняться в диапазоне 12-0,4 Ом. При 3А мощность резистора должна быть не менее 3,6W. Идея в следующем: если вместо R1 поставить транзистор, биполярный или полевой, какой лучше подходит для этой цели. Прилепить переменник на базу и подобрать делитель на базе так, чтобы в полностью "закрытом" состоянии сопротивление между эмитером и коллектором составляло 12Ом. Что-то в роде этого. Возможно это сделать или нет?...
Изменено пользователем alchedat
  • Ответов 137
Одна 317 не потянет 3 ампера. Придется параллелить две. А потом ещё две на регулировку напряжения. Итого 4 штуки. Абсурд.
Рекомендую использовать приборы, соответствующие поставленной задаче.
В случае одной микрухи регулировать ограничение тока можно так:
R1и R2 задают верхний и нижний предел регулирования, через переменник течет совсем небольшой ток. И всё равно это не оптимально, поскольку при максимальном токе на резисторе R2 будет падать слишком большое напряжение.
В общем, тут есть над чем подумать...
Согласен, падение напряжения на резисторе будет большим, потому и написал про замену резистора на транзистор.
Так и усилители класса А тоже можно назвать абсурдом. Зато просто (параллелить 317). В общем завтра, если будет время перейду от теории к практике.
Провел эксперимент с полевиком вместо резистора - напряжение и ток регулируются, но ток без стабилизации и проседает вместе с напряжением под различной нагрузкой. Вопрос закрыт :smile:
Витя привет!
с твоим трансом лучше не заморачиваться с кренками а собрать на дискретных элементах...
например по этой схеме https://datagor.ru/nachinajushhim/1125-regu...azhenija-s.html
получится общая земляная шина а все регулировки в питающих ветках.
А я и не видел этой статьи. Просмотрел разлед "блоки питания" ничего подходящего ненашел, а в "начинающим" не заглядывал. Благодарю за наводку, почитаю.
