Гость mastersound Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 22:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 22:09 производители взяли порог 1,2 наверное не случайно, я например ниже этого порога не использую если верхний потолок будет 26 то диапазон лучше разбить на 2 части 1,2...12 и 12...26В Защиту в двуполяре нужно продублировать. Порог сделать регулируемым- например 0,05...3,0 А также при двуполяре в плюсовом плече шунт поставить перед входом ЛМок, в минусе - по исходнику. Умощнять транзисторами (ЭП) хорошо, но стабильность выхода немного уплывёт... Мосфеты хороший вариант - но это усложнение управления Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 22:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 22:43 (изменено) Набросал уже готовую схему. Проверте пожалуйста ! 2_polar.rar Изменено 27 Февраля, 2012 в 22:47 пользователем dimamukhin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 23:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 23:01 Регулятор напряжения на сдвоенном резисторе, кнопки S1 тоже - 2 в одном флаконе. R20.R25 заменить на 2.2 к Обрати внимание на изменения схемы , её отредактировал VT7- КТ502Б,Е VD6.VD9 не нужны... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 23:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 23:13 :smile: mastersound завтра буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 23:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 23:19 На сегодня всё, завтра продолжим :smile: PS. обязательно делай на макете, схема ещё сыровата и потребует коррекции хотя основа у неё правильная :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 28 Февраля, 2012 в 02:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2012 в 02:31 Ребяты, важная просьба: всегда указывайте на схемах все важные нюансы, например - мощности критичных резисторов, типы рэле и оптопар, радиаторы и т.п. mastersound Владимир, по мере возможности контролируйте эти моменты. СПАСИБО! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 28 Февраля, 2012 в 06:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2012 в 06:34 Набросал уже готовую схему.Проверте пожалуйста ! Большая ёмкость на выходе стабилизатора может спровоцировать срабатывание защиты, особенно при включении блока питания. Дима привет! тут тебе уже накидали кучу идей :smile:особенно alex n - как всегда, много всего но ничего конкретного.... Я сторонник того, чтобы народ научился думать и созидать самостоятельно, а не тупо повторять то, что им предложат "умные" дяди. Ведь люди, всё-таки, не бараны, чтобы их всех вместе в одно стойло загоняли - как думаешь ... ? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 28 Февраля, 2012 в 07:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Февраля, 2012 в 07:57 Большая ёмкость на выходе стабилизатора может спровоцировать срабатывание защиты, особенно при включении блока питания. :smile: Спасибо ! А я об этом даже не задумывался ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Февраля, 2012 в 19:17 Ребята - в этой теме обсуждаем только параллельное соединение КРЕНок :smile: умощнение транзисторами находится в другой теме https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=7726&st=0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 07:42 Добрый день. Хочу сделать двухполярный БП на основе LM317-337, но у меня в трансе одна обмотка со средней точкой (в обсуждаемой здесь схеме нужны 2 обмотки). Кто-нибудь собирал такое ? --_https://radiokot.ru/circuit/power/supply/10/01.gif И получится ли сделать регулировку тока на ещё одной ЛМке, подключенной как стабилизато тока, подключив её между нагрузкой и вышеуказанной схемой? Рузумеется вместо постоянного резистора воткнуть переменный _https://photo.guru.ua/photo/31029/264/3189.jpg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 10:10 У котов одна обмотка со средней точкой, а не две разные. Источник тока ставьте до стабилизатора, всё будет работать ... :smile: Добавлено после раздумий: примерно вот так ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2012 в 11:52 У котов одна обмотка со средней точкой, а не две разные. У котов-то вижу, что одна обмотка, потому и обратил внимание на неё, т.к. как раз подходит под мой транс. Под двумя обмотками я имел ввиду обсуждаемую в этой ветке форума схему, например из поста 123 _https://forum.datagor.ru/index.php?act=attach&type=post&id=21912 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
