Гость alexander59 Опубликовано 27 Мая, 2010 в 08:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2010 в 08:22 (изменено) Володя! Вопрос снят, нужно внимательнее быть к Вашим рекомендованным ссылкам! mastersound: (возможно Вы пропустили) В радиохобби действительно все расписано. Володя, что скажешь по моим рассуждениям в первой части поста? ------------------ Миша (neyalm), подключайся! Изменено 27 Мая, 2010 в 08:35 пользователем alexander59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 27 Мая, 2010 в 10:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Мая, 2010 в 10:56 Владимир(mastersound), правильно ли я нарисовал схему Вашего стабилизатора для питания оконечного УМ? С уважением, Александр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 28 Мая, 2010 в 14:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Мая, 2010 в 14:48 Здравствуйте Александр. Схема нарисована Вами правильно. Только вот не пойму, зачем Вам большая ёмкость на выходе... Проще поставить её на входе стаба, и добавить дополнительно ещё пару ЛМок! получите 8А пикового тока, +снижение внутреннего сопротивления стаба, более чем в 2раза -за счёт уменьшения величины шунта. Хотя можно поставить одну - жирную LT1083(7.5А/80W) но врятли это будет экономически оправдано. PS. для примера у нас LM317 стоит практически копейки... А вот мощный аналог LT1083(7.5А) стоит в 50...60 раз дороже! PPS. для получения 7,5 А потребуется 4-5корпусов LM317(80-100W), но стоимость их будет в десятки раз дешевле.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nikolamp Опубликовано 23 Июня, 2010 в 21:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Июня, 2010 в 21:12 (изменено) Для LM317 не существует такого параметра, как максимальное вх. напряжение. Нормируетися разница между входом и выходом- 37В. При попытке её увеличения LM317 сама уменьшает эту разницу- есть у неё, в числе других, и такая внутренняя защита. У меня много лет LM317 работает в стабилизаторе 40В, а на вход подаю 60В. Выше был вопрос какой минимальный перепад напряжений вход/выход можно получить с этой микросхемы- 1,2В. Я долго применял на 317 стабилизатор на 2,4В- вместо аккумуляторов. Изменено 17 Июля, 2010 в 21:48 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 21:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Февраля, 2012 в 21:42 (изменено) Здравствуйте Владимир. Все руки не доходят собрать настольный БП по Вашей схеме. Но вот решил заняться. Единственное меня смущает схема зашиты. По принципу работы: при возрастании тока на шунте образуется напряжение и транзистор садит управляющую ножку LM на землю. И напряжение уменьшается до нуля. Но проходит это не скачкообразно а плавно, т.е может наступить момент, когда LM будет закрыта наполовину. Я вспомнил школьную программу и решил сделать защиту на реле. Схема очень проста. Хочу услышать Ваше мнение по этому поводу, так сказать плюсы и минусы. Просто раньше не особо доверял всяким КРЕН-кам и LM-кам. Ставил их как примитивную стабилизацию. Но вот в последнее время плотно занялся изготовлением ЦАП-ов и в схемах LM показывают довольно хорошие результаты. Для звука никаких искажений не вносят, а для лабораторного БП вообще будет сказка. LM_new.rar Изменено 26 Февраля, 2012 в 21:57 пользователем dimamukhin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 11:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 11:12 Вместо реле К2 лучше использовать динисторную оптопару где динистор будет включён последовательно с К1. А лучше, вообще отказаться от релюшек и выполнить электронный ключ на мощном полевике ... . :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 12:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 12:04 Вместо реле К2 лучше использовать динисторную оптопару где динистор будет включён последовательно с К1.А лучше, вообще отказаться от релюшек и выполнить электронный ключ на мощном полевике ... . :smile: А схему можно ? Эту схему можно разделить на две части : управление и защита. Вопрос по управлению: Как думаете , что лучше параллелить LM-ки или после одной поставить мощный транзистор, ну например как эммитерный повторитель ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 14:39 А если так ? LM_new1.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 16:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 16:29 (изменено) Дмитрий, для чего Вы опять лепите в схему реле? Алексей не зря советовал отказаться от них: пока сработает реле схема сто раз успеет сгореть. И не понятно для чего городить этот огород, ведь у Вас уже включены защитные резисторы (датчики тока) в выходные цепи стабилизаторов. В этом случае при достижении максимального тока стабилизатор напряжения переходит в режим стабилизации тока и все.. Только желательно сопротивление датчиков тока рассчитать соответствии с описанием. datasheet_LM317T.pdf С уважением М. Изменено 27 Февраля, 2012 в 16:35 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 21:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 21:16 Дима привет!тут тебе уже накидали кучу идей :smile: особенно alex n - как всегда - много всего но ничего конкретного.... Теперь нужно определиться что конкретно хочешь получить от простой схемы (вариант1)? если нужен большой Кст - то без оперов или сложных схем с дифкаскадами уже не обойтись, отличный пример этому схема от Валеры folksdoich :smile: схема (Вариант 2) безусловно хороша, но это уже другая тема :smile: Так что определяйся по какому варианту будешь идти дальше? :smile: Здравствуйте Владимир. Блок питания строится лабораторный. Больших надежд на него не возлагается, главное менять напряжение и держать ток в 2 А. Хотя,как я писал, в последнее время LM317 меня очень порадовали. Ставил их в различные схемы , звук как правило, так вот никаких шумов от них не наблюдалось. Сейчас собрал свою схему. Как не странно - работает и защита срабатывает. Больше мне не надо. Единственное он должен быть двух полярный. Как Вы писали можно собрать две схемы на LM317 и соединить. Так вот появился вопрос : СЕЙЧАС ПРИ ЗАМЫКАНИИ + НА ОБЩИЙ ЗАЩИТА СРАБАТЫВАЕТ, А В ДВУПОЛЯРНОМ + НА - БУДЕТ СРАБАТЫВАТЬ ? Или лучше шунты сразу после LM поставить ? И еще ! Что лучше поставить 2 LM317 в параллель или после одной поставить транзистор, как эммитерный повторитель (ну или полевик, но как его ставить, я не знаю)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 21:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 21:44 Какие напряжения выхода планируются? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimamukhin Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 21:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Февраля, 2012 в 21:51 От 1.2В до 26 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
