БП на паралельно включённых LM317, LM337
Гость tecno_maniak
Я пробовал делать на полевиках и на кренке с переменником в земле.кренка вылетает на раз от любого перекруза\короткого замыкания а транзюки....она то запустилась но ток ооооочень низкий давала.если не готовой системе так платке со схемкой буду рад.просто плату не имею возможности изготовить
  • Ответов 137
а шо это за зверюги лм3п?я делал на подобии.только наLD1084(аналог КРЕН22).любое кз,любой перегруз и она сгорает замыкаятсь так что еще и переменник умирает с дымком.эта так не делает?
завтра куплю и попробую.а зачем 2 собственно?
для умощнения схемы!
для полной защиты от короткого я ставлю атомобильную лампу 12 Вольт/45 Ват (3,5 А)
на эту схему запаралелить две нити спиралей 40+45=85Ватт (7А)
между трансформатором и диодным мостом, в разрыв одного провода!
конечно это вроде примитив но чётко защищает от короткого.
а обязательно транс на несколько напряжений?.у меня просто 30 получается при всех соедененных обмотках.я так смотрю не сгорит ниче если постоянно так давать?
нарисуй от руки схему транса я посмотрю
потом точно скажу.
Дело в том ,что максимальная мощность которая рассеивается одной микросхемой -30 Ватт, поэтому необходимо делать отводы для уменьшения мощности рассеиваемой впустую.
и ещё микросхемы нельзя ставить на один радиатор ,только через слюдяную прокладку
раскрутил щас БП...оказуется я тут трошки сбрехал.я видмо пробовал соеденять и получал какое то напряжение...щас использована 1 обмотка с отводом от середины.итого после диодного моста(без кондера) получаю 31.6В, 4.3А
