Гость al_ros Опубликовано 19 Июня, 2009 в 19:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2009 в 19:14 Для динамиков от музыкальных центров сопротивление вполне нормальное. Довольно часто - 12Ом( омметром-11 ). Неплохо бы фото увидеть. Да и параметры измерить желательно. Выбросить всегда успеешь. Но хочу заметить, у Панасоника поподается очень много хороших динамиков. Могут вполне прилично играть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость firstact Опубликовано 22 Июня, 2009 в 05:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июня, 2009 в 05:32 Фотографиями не распологаю,но модель центра SB AK-25,правда в интернете ничего на него нету! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexs Опубликовано 30 Июня, 2009 в 10:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2009 в 10:57 Померял сопротивление 4 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 30 Июня, 2009 в 11:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2009 в 11:10 alexs сказал: Померял сопротивление 4 Ом. Всё правильно. Это 25ГД-26Б, как и указано в #13. Что с ними планируется делать? Если немного поработать над ними, то они зазвучат пуще прежнего! Лучше в смысле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexs Опубликовано 30 Июня, 2009 в 11:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2009 в 11:27 У одного динамика сместился магнит и порвал катушку. Я его перемотал только для эксперимента взял провод с меньшим сечением в 2 раза, и намотал в 4 слоя. Получилось сопротивление 90 Ом, почему так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 30 Июня, 2009 в 14:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2009 в 14:46 не стоило перематывать таким проводом! У вас получится огромный импеданс (собсно уже получился), понизится мощность, изменится добротность, а насчет чуйки я даж не знаю (должна повысится если толково намотано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mosfet Опубликовано 30 Июня, 2009 в 15:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2009 в 15:15 Хороший ширик вообще можно перемотать под бешеный импеданс и посмотреть что будет, по идее должна быть неплохая чувствительность уж точно. Остальное придётся измерять уже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 30 Июня, 2009 в 17:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июня, 2009 в 17:04 _https://www.hupse.eu/radio/speakers/AD3570.htm Вот например широкополосник с сопротивлением катушки 800 (Восемьсот!) Ом. На таких динамиках можно делать бестрансформаторыне ламповые усилители, для чего собственно они и разрабатывались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 1 Июля, 2009 в 00:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июля, 2009 в 00:12 alexs сказал: Я его перемотал только для эксперимента взял провод с меньшим сечением в 2 раза, и намотал в 4 слоя. Получилось сопротивление 90 Ом, почему так? 25ГД-26 намотаны проводом ∅ 0,265-0,27мм имеющим сечение 0,055мм.кв. Катушка имеет высоту намотки 14мм. Берём провод сечением в два раза меньшим 0,028мм.кв ∅ 0,19мм. Максимальное количество витков способное вместиться на старое место в четыре слоя-это 235 витков. Считаем: длина витка=0,1256м. длина провода соответственно 29,5 м. При сопротивлении этого провода 0,6 ом/м получим сопротивление катушки 17,7 ома. 90 ом не получится хоть убейся. А так как некачественную пайку я отметаю напрочь, то об остальном остаётся только гадать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexs Опубликовано 5 Июля, 2009 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2009 в 13:22 Количество витков я не посчитал, а сопротивление мерял даже разными приборами все равно 90,4 Ом. Так что с ним делать перемотать или все таки попробовать подключить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 5 Июля, 2009 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2009 в 15:25 alexs сказал: Количество витков я не посчитал, а сопротивление мерял даже разными приборами все равно 90,4 Ом.Так что с ним делать перемотать или все таки попробовать подключить? Как можно перематывать динамик и не записать сколько витков, в каком слое намотано, каким проводом! Хотя бы на добрую память. Для себя. Для потомков. А если динамик от ламповика заиграет прелестно? Нужно второй перематывать? Где данные? Я серьёзно! И прошло столько времени, а Вы динамик ещё не пробовали в деле? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 5 Июля, 2009 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2009 в 15:30 meshin сказал: Как можно перематывать динамик и не записать сколько витков, в каком слое намотано, каким проводом! Хотя бы на добрую память. Для себя. Для потомков. А если динамик от ламповика заиграет прелестно? Нужно второй перематывать? Где данные? Я серьёзно!И прошло столько времени, а Вы динамик ещё не пробовали в деле? Скорее всего товарищ намотал динамик тонким константантом! имеющим высокое удельное сопротивление поэтому и такое получается. :smile: Чтобы не вводить народ в заблуждение и самому не заморачиваться, возьмите кусок провода который использовался для намотки отмерьте 1 метр и измерьте его сопротивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
