Помогите опознать динамик
В общем приклеил к рупору 2ГД-36. Теперь думаю, как лучше ограничить подводимую мощность на пищалке, чтобы случаем не спалили?
Ну как вариант - стабилитронами, включенными паралельно обмотке дина, включение - встречно последовательное. Напряжение прикиньте из макс мощности допустимой для дина. Можно взять и диоды типа Д220 по 2-3 штуки в ветке (итого 4-6 штук)
  • Ответов 320
Такой же вариант первым в голову пришёл или мостик с одним стабилитроном. Напряжение прикинул порядка 6 вольт, правильно? Ещё насчёт ёмкости сомневаюсь. Сколько нужно для нижней частоты 6-8 кГц? Не силён в формулах.
Электрическая лампочка. Когда спираль холодная ее сопротивление мало. Как только повышается мощность - лампочка начинает разогреваться, падение напряжения на ней увеличивается и тем самым ограничивается мощность на динамик. Да и свечение лампочки будет сигнализировать о перегрузке. Для 2ГД наверное подойдет небольшая 6в вольтовая лампочка типа как от фонарика.
Судя по размерам и виду "кричалки" динамик 2ГД36 там будет очень слаб. Туда надо что то на чем написано 100-150Вт (пусть и китайских)
Согласен, Александр, слабоват 2ГД, поэтому и озаботился его защитой, т.к. ничего другого более-менее подходящего под рукой нет, а детишкам для баловства и так сойдёт.
Обсуждение про постройку субвуфена на 18" динамике я перенес в подходящую тему, которая начиналась год назад
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=9591
  • 9 месяцев спустя...
Помогите опознать динамик! Продают пару динамиков 15", без опознавательных знаков за 5000. Подскажите пожалуйста, что за динамики, и стоит ли их брать за такую цену.
В чём прикол загружать ТРИ одинаковые фотки я не понял - удалил.
Судя по исполнению, это "КИНАП", по габаритам (15"): 25гдн-4, но корзина, магн. система и диффузор совершенно другие.
Странно, если все другое, то почему же это по исполнению Кинап? :biggrin:
... 25гдн-4 ...
Не путать с одноимённым новоделом 25ГДН-4 Бердского завода «Вега», которые например ставили в АС для "Комета 225" (если не путаю).
Калибер не тот, всего 16 см
