Гость ateist
Усилитель на 2х омную нагрузку
Гость ateist
Друг собрался делать сабвуфер на двух головах 75ГДН-4-1, динамики 4х омные, решено включить параллельно, итого 2 Ома нагрузка.
Так вот, сборка усилка на мне. Задумал делать на двух параллельных TDA7293
либо на подобноой тдашке в качестве драйвера для выходных транзисторов
само собой транзисторы помощнее будут, типа 8101 8102.
охлаждать бутет вот такой кусок алюминия :smile:
Покритикуйте, посоветуйте. :smile:
Гость qwerty_42
Звук 2-х омных сабов это на любителя,лучше все таки 4-х омный,еще в половине случаев 2 саба звучат хуже чем один,указаные динамики эквивалент фирменных за 100 убитых енотов(проверял лично)так что выдавить из них звук надо постараться,корпус рекоменую типа "закрытый ящик" он получится почти в 2 раза меньше фазика и более музыкальный,плюс такой тип корпуса прощает некоторый огрехи изготовления. Еще некоторые типы салонов типа хонда торнео из-за геометрии багажника образуют такой эффект, что отражения от стенок багажника вызывает сложение противофазных сигналов и все,нет баса.для однообъемного салона(типа Ваз 2109) мощность усилителя нужна от 100Вт,для седана от 200Вт,если речь идет об ауди или бмв все умножайте на 2.
Гость al_ros
Я бы сделал на TDA7293. Работает без проблем, проверено многократно.
Для этих динамиков вполне достаточно.
Гость dogma
А зачем собственно говоря соединять динамики паралельно, можно собрать на каждый динамик свой усилитель! Это будет надежнее, проще, и звучать будет лучше (только от саба будет идти не 2 а 4 провода)! Как говорили ранее, для 75ки одной Тдашки хватит. :smile:
Гость ateist
Ребят,забыл уточнить,саб для дома (да знаю, хватит и одной башки,но друг уперся,2 и все,сейчас занят поиском размеров, материала и т.д.)
Саб будет активный с двумя спараллелеными ГДНами в чреве, с декором ввиде оргстекла в одной из стенок со всякими подсветками.. Опыт стругания гробов для 75гдн у нас есть,и даже положительный.
Суть вопроса, нужен дерзкий,дешевый и сердитый усь для низкоомной нагрузки, "петь" это чудо будет электронную "музыку). До 19июня нужно собрать (в Нижнем) и передать в Караганду. Мда,забавная картина ггг
Гость qwerty_42
чуйствительность этих динамиков не забываем(83-85 дб),такие надо заставлять двигаться,усилитель могу посоветовать 7293 мостом на каждый из динамиков (4 микросхемы,но они дешевые) я питаю мост из 7293 на 4 ом 35 вольтами и все работает
Гость qwerty_42
оргстекло нужно от 10мм (тоньше будет само петь,а оно надо),но я бы заказал каленое стекло 8-10мм,при таких размерах будет не дорого,а поцарапать надо умудриться динамик покрась флюоресцентной краской (есть в компьютерных магазинах в отделе моддинга) и поставь уф лампы,смотрится как реактор,делал так в машину (тока динамики кикер),киски мордочками терлись когда чувак багажник открывал :-)) А потом сделай саб(для себя ) на динамике IVOLGA DRIVE 12C,название на нем не написано,а играет просто отпад,надо будет размеры корпуса пиши на мыло imperiy@bk.ru
Гость ateist
Александр, собираете два идентичных оконечника по неинвертирующей схеме ( приведенная схема в первом посту какая-то мутная).
но ведь это же с даташита этой микрухи, да и сам Аудиокиллер :smile: ее публиковал у себя как вариант умощнения.
В этой затее мы не гонимся за сверхверным звуком, хотели сделать надежный простой усь для 2 Ом для воспроизведения преимущественно электроники на дому.
PS: толщина оргстекла 16мм
Гость Leo78
Я подключал к ТДА7294 в классической схеме включения (неинверт.), почти по даташиту: 2 головки 4 Ом параллельно, т.е. Ваши 2 Ома. Не сжёг. Правда питание было ± 16 В. Пробовал даже 3 головки по 4 Ом паралл.-ничего страшного не произошло, но звук стал хуже (едва заметно). Т.е. всё дело в не превышении максимального тока для микросхемы. П.С. проверялработу на нулевую нагрузку-отвёртку! Защита по току не срабатывает, зато св.диод питания мигает в такт музыке! Т.е. 10 А ампл. не превышен.
...75ГДН-4-1, динамики 4х омные, решено включить параллельно, итого 2 Ома нагрузка.
А по-моему, соединить последовательно будет более правильно.
Чем меньше выходной ток УМ, тем меньше искажений, меньше влияет сопротивление соединительных проводов, лучше работают конденсаторы фильтра...
Да и усилитель будет проще и надёжнее.
Гость romik
Да, 2 Ома - плохая затея, неверно выбранный кусок акустического кабеля может свести на нет всё демпфирование. Для 2 Ом даже параллельно две микрухи может оказаться мало, но если и всё нормально будет, то всё равно БП нужен с жирными ёмкостями, провода нужны жирные. Увеличение тока в два раза через отдельный элемент увеличивает теплоту в 4 (как все мы помним), ну там ещё можно поразмышлять. Короче, как мне видится, мостовой вариант на 2 последовательные головки, при том же конечном результате будет менее затратен.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
    • В обратноходовых преобразователях, не так все просто как с обычным трансом на 50 герц, хотя и не сложно.  Если к примеру изменить количество витков в пятивольтовой обмотке, напряжение на выходе все равно будет 5V. На что же это повлияет? Изменится напряжение на стоке силового транзистора (когда он закрыт) и ШИМ. Оно не 308V оно там гораздо больше. Вот относительно этого напряжения с учетом коэффициента трансформации можно прикинуть напряжение на не стабилизированных обмотках.     Мосты в обратноходовых преобразователях не ставят!
    • Найдете. В Китае есть все.
    • Если не найду с линейным, тогда как поступать?
    • Буду изыскивать! Беда в том, что описание часто не совпадает с полученным, а на вопросы получить вразумительный ответ крайне трудно.
    • Видел темку, обращался к нему - молчит. Да, я тоже так понял. Вчера панельки от разных продавцов внимательно пошерстил, похоже, что есть линейный выход , а есть и с усями, притом разной мощности. Я так понимаю мне лучше заказать с линейным выходом?
    • Александр - Tank к своему ламповому усилителю подключал такие панели. https://datagor.ru/amplifiers/tubes/3127-ghxamp-impulsny-bp-lampovogo-usilitelya.html  Мне кажется они бывают разные, с усилителями и без, но что там вам придет и самое главное КОГДА придет, никто не знает.
    • Я бы с удовольствием, но пациент в пути, я бы сказал в начале пути Что нашёл, детализация конечно никакая, но всё же...
    • Там, может, уже на выходе усилители класса D ставят. Я не сталкивался с такими плеерами. Сфотографируйте его с обеих сторон. Интересно посмотреть что там.
    • Спасибо, Сергей! Ждал, ждал ответа...сегодня эту схемку и опробовалвсё работает!  Развёл, как на фото. Всё верно? Тут ещё одна загвоздка - музыка голая, без тюнера,  думал врезать такой: https://aliexpress.ru/item/4000694139781.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.536d2e0ehfsKB7 Выход 2х3 китайских вата, подавать буду, как на фото. Оставить как есть или сигнал надо срезать?
    • Вам нужно входа подключать параллельно. Нужно спаять разветвитель. Или купить готовый.
    • Приветствую! Закинул темку на форум портала, но и сюда продублирую. Возникла необходимость подключения двух каналов к звуку 5,1. Интересует самое простое подключение, лишь бы играли все колонки. При подключении двух каналов уже играет саб, осталось подключить тыловые и центральную колонки. Агрегат такой: https://manualza.ru/hyundai/h-has6003/bona1
