Dmitry66 Опубликовано 4 Марта, 2020 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2020 в 15:21 Здравствуйте, уважаемые радиолюбители! Нужна ваша помощь: на днях раздобыл плату УНЧ от старого магнитофона Днепр 14а с блоком питания и выходным трансформатором. У БП нашел выводы накала и анодного напряжения, подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, (возможно со входом я ошибся), накал - 14 и 13, анодное - 7й, земля - 1й. Прошу вас подсказать в чём может быть проблема. Схема прилагается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goldmen8 Опубликовано 5 Марта, 2020 в 07:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Марта, 2020 в 07:06 15 часов назад, Dmitry66 сказал: подключил все по схеме, но динамик играет слишком тихо. Сигнал подавал на 4й вывод, 15 часов назад, Dmitry66 сказал: Схема прилагается Если схема та что приложена, тогда где на ней 4-й вывод куда подавался сигнал? Я что то не вижу. Где регуляторы "громкость" и "тембра", куда подключена сетка (вывод 2 лампы)? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VLADIMIRVICTOROVICH Опубликовано 9 Марта, 2020 в 07:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Марта, 2020 в 07:27 (изменено) Попробуйте подавать сигнал на 2ю ногу 6н2п или ( как по схеме)11 точка на плате. Если заиграет то ищите регуляторы громкости и тембра до этих точек. Я бы еще промерил напруги на 6н2п и проверил на пробой переходые конденсаторы С23, С24 идущие от6н2п к выходу на 6п14п..Удачи.. Изменено 9 Марта, 2020 в 07:30 пользователем VLADIMIRVICTOROVICH Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
