Гость pj-infest Опубликовано 28 Марта, 2010 в 05:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Марта, 2010 в 05:27 нужно подсоединить R11 до 5-й ножки микросжемы. я правильно понял? :smile: подскажите пожалуйста где эмиттер, коллектор, база в транзисторе с945 :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 29 Марта, 2010 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 17:24 нужно подсоединить R11 до 5-й ножки микросжемы.я правильно понял? верно подскажите пожалуйста где эмиттер, коллектор, база в транзисторе с945 2SC945.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость hoogs Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 17:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 17:56 Еще один вопрос возник))))) на печатке обозначение конденсатора там не после числа а перед, это что значит?? Пример n22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 18:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Апреля, 2010 в 18:54 Еще один вопрос возник))))) на печатке обозначение конденсатора там не после числа а перед, это что значит?? Пример n22 n22 = 220p Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orel253 Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 16:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 16:23 Скажите пожалуйста,а можна примоч под металкоровский звук переделать???Мож транзистор другой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 19:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 19:12 Скажите пожалуйста,а можна примоч под металкоровский звук переделать???Мож транзистор другой??? Ну уж не знаю... транзистор точно тут не причем. Все зависит от АЧХ. А с пониженными строями как то не пробовал... возможно будет и ничаго))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость orel253 Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Апреля, 2010 в 19:34 (изменено) Что для этого делать????и желательно без крупных переделок.....)) Кстати транзистор КП305Д......вроде ничего..... Изменено 6 Апреля, 2010 в 19:36 пользователем orel253 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 7 Апреля, 2010 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Апреля, 2010 в 17:40 это уже будет совсем другая примочка... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pj-infest Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 11:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 11:59 (изменено) склал я дисторшин по вашей печатке, но он почемуто не работает :smile: может бить причиной то, что я использивал транзистор с945 и TL072CN надо било ставить кп303а? а еще одно: блок в холостом ходе дает 9в , при подключению к дісторшину дает 8.1 в Изменено 10 Апреля, 2010 в 12:02 пользователем pj-infest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 16:40 Печатка разведена именно под КП303, поэтому и не пашет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maximys Опубликовано 27 Апреля, 2010 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2010 в 05:53 (изменено) Добрый день подскажите мне могу я использовать микруху TL072 с транзистором C945 на выходе, если нада переделать под С945 если можно набросать схему. Изменено 27 Апреля, 2010 в 06:08 пользователем maximys Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 27 Апреля, 2010 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Апреля, 2010 в 11:23 Добрый день подскажите мне могу я использовать микруху TL072 с транзистором C945 на выходе, если нада переделать под С945 если можно набросать схему. Сначало внимательно читайте тему, а потом задавайте вопросы! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
