Злой Distortion
Гость andrew
Да, вот еще что.. Замерь напряжения на выходах опера относительно земли.. То есть напряжения на 1 и 7 выводах. Должно быть примерно половина питания...
На 1й ноге 3,8, на 7й - 5 вольт :smile:
  • Ответов 258
...чудес небывает, схема неоднократно повторена. Если не заработало, то проверять все - печатку, номиналы резисторов, кондеров, полярность электролитов....где то однозначно баг, иначе должно все работать как надо
Тоесть должно быть ровно по 4,5 вольта?
...если питание 9 вольт (крона например) то должно быть примерно по 4, 5 вольта
извините, но я немогу понять от чего питается этот дисторшин.
от кроны или от источника питания?
будет работать эта схема, если подсоединить чтото одно из двух?
...на схеме все четко обозначено...питание от "Кроны" и внешнего источника. Организавано все так, что при подключении внешнего источника "Крона" отключается. Внимательно изучите схему. Удачи
помогите мне пожалуйсто розобратса з транзистором с 945 :smile:
на печатке обозначено: сток, исток, затвор.
виводи на изображение я прономирувал, бил би очень бладарен, если ктото подсказал би какой номер ножки сток, какой исток, какой затвор.
зарание спасибо.
просто у меня есть уже готовая плата(скачал із ссилки у сатте), но я незнаю как в нее вставить транзистор с945
много переделывать в плате надо?
можно ли както вставить туда с945 без переделок печатки?
По схеме вывод резистора R11, который подключен к "земле", нужно подключить к среднй точке питания (bias):
На схеме транзистор BC547, но это применимо и к 2SC945. Только у них цоколевка разная.
