Злой Distortion
Гость andrew
Собрал я из того что было - крутишь Gain до середины ничего не меняется а дальше просто свист идет! В чем проблема? Не думаю что изза кондеров.
Вот что получилось
  • Ответов 258
Поменял кондеры на плеочные - тоже самое! Плату проверил- все дорожки нормальные, номиналы в пределах допусков! помогите плиз!!! :smile:
Жив, разные пробовал. Еще прозванивал с помощью наушников - звук на 1 контакте ОУ какой-то дребезжащий не ровный, так и должно быть?
...интересно, что там со звуком после полевичка? ИМХО, полевик - самое уязвимое в данной схеме, да и пожечь его легко
Да такой же отстойный звук! Пробовал 2 полевика.
Да, вот еще что.. Замерь напряжения на выходах опера относительно земли.. То есть напряжения на 1 и 7 выводах. Должно быть примерно половина питания...
Добрый вечер, Форумчане.
Вот я тоже решил собрать этот дисторшин. По ходу дела возникла одна проблема.
извините, если вопрос немного тупой. Подскажите, какое питание нужно для этого дисторшина (вольт, миллиампер). Буду очень признателен, если подскажете. заранее спасибо.
мне казалось на схеме 9ти-вольтовая крона нарисована, думаю выводы уже можно сделать
