Гость andrew Опубликовано 18 Декабря, 2008 в 10:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Декабря, 2008 в 10:48 В связи с проснувшимся интересом к моей конструкции "Злой самодельный гитарный Distortion" :smile: жители портала (спасибо вам что вы есть :smile: ) мне стали задавать вопросы в личку и в комментариях. И я решил создать вот эту тему, что бы максимально поддержать решивших повторить мою конструкцию. Теперь все вопросы пожалуйста сюда :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhk Опубликовано 19 Декабря, 2008 в 02:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2008 в 02:47 Спасибо! =) Вот как раз щас собрал его почти... Только вот в нашем "мухосранске" в радиомагазинах окаалось дефицит плёночных конденсаторов - их вообще нет! (только желтые на 50в), и подстроечников каких надо. Всё что нашел это сдвоенный подстроечник на 200к , поставил его, а вместо третьего поставил резистор 240к и центральный вывод (как бы подстроечника) то на одну сторону кину, то на другую ))) .... Щас вот сваял всё это... пока не работает )) На выходе тишина :smile: На таких конденсаторах вообще ведь работать должен? Про качество звука я не говорю конечно, но он же должен быть? :smile: О, какой-то звук на выходе появился, с транзистором кп501а :-) Завтра попробую с гитарой :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 19 Декабря, 2008 в 09:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Декабря, 2008 в 09:50 С этими кондерами все должно работать, это многослойная керамика. Но я все же бы рекомендовал пленку, т.к. с керамикой возможен возбуд. По поводу примененного тобой КП501А, затрудняюсь ответить, т.к. не пробовал. Для начала поставь лучьше биполярный))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhk Опубликовано 20 Декабря, 2008 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2008 в 10:24 С этими кондерами все должно работать, это многослойная керамика. Но я все же бы рекомендовал пленку, т.к. с керамикой возможен возбуд. По поводу примененного тобой КП501А, затрудняюсь ответить, т.к. не пробовал. Для начала поставь лучьше биполярный))) Всё работает, нашел все детали, поставил, резисторы правда на 200к, но, я думаю, это не принципиально :smile: Пробовал и КП303, и КП313, и КП501, и, честно говоря, мне больше последний понравился :smile: Хотя на КП303 звук более "резкий" и меньше насыщен низкими частотами )) Биполярники не пробовал. Только вот вопрос, на любых транзисторах у меня звук получается "размазанный"... если на отдельных струнах играть то ещё ничего... а если нет то всё "сбивается в общую кучу" и получается просто какой-то хаос, а не звук, звук получается "грязный ". Не знаю как ещё объяснить, но у тебя на семплах звук чётче, почище :smile: В чем может быть проблема? Может номиналы где подобрать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 20 Декабря, 2008 в 14:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2008 в 14:33 Факторов может быть уйма... Это может зависить и от того во что играешь и от инструмента. Вчера сам убедился при очередном испытании новой схемы в том что с одним инструментом звук может быть просто фантастика, а с другим звук может быть просто отвратительным и ничем ему не помочь.... Вообще при игре квинтами звук должен быть плотным и "читаемым"))) Какие светодиоды использовал? С 5mm светодиодами в ограничитиле звук более читабельный, чем например с диодами 1N4148 или нашими подобными. 3mm мне не понравились. Попробуй "поиграйся" с номиналами кондеров в цепях обратных связей операционников. Вообще с выкрученным на максимум гейном и тоном на этой приме могут играть ток экстрималы))) А, и еще, попробуй все же биполярный транзистор))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhk Опубликовано 20 Декабря, 2008 в 23:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Декабря, 2008 в 23:17 Связка самая что ни на есть примитивная: гитара -> примочка -> звуковая карта компа (микрофонный вход) -> колонки. Сегодня попробовал обратно КП303 и гораздо более профессиональных гитаристов - стало гораздо лучше!! :smile: Пришлось, правда, пустить звук через Guitar Rig как через эквалайзер - поднять в нём низкие частоты. И всем понравилось :smile: Кстати, насчет светодиодов - не думал что есть разница между 3мм и 5мм... Я поставил именно 3мм в плату, потому что у меня других не было... Там же вродь и кристаллы сильно не отличаются... :smile: Надо будет попробовать... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 09:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Декабря, 2008 в 09:25 Кроме как по потребляемому току , но мне почемуто именно 5mm приглянулись))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 23 Декабря, 2008 в 19:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2008 в 19:34 Zhk, а фотки своей примочки не выложишь? Жуть как интересно))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 24 Декабря, 2008 в 13:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2008 в 13:41 Zhk, присоединяюсь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zhk Опубликовано 24 Декабря, 2008 в 21:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2008 в 21:59 Zhk, а фотки своей примочки не выложишь? Жуть как интересно))) Ооо, ребят... Если честно, даж немного стыдно, но пока что практически ни одно из моих устройств не удостоилось корпуса :smile: Полностью законченных устройств не получается. Ну то есть я соберу всё, подключу, протестирую, погоняю - работает, и замечательно :smile: на этом дело останавливается :smile: Что могу выложить так это фотки печатной платы, да и то, сомневаюсь что кому-то будет интересно, потому что это почти что клон с оригинала :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость andrew Опубликовано 24 Декабря, 2008 в 22:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2008 в 22:36 И этим будем рады))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость афоня Опубликовано 25 Декабря, 2008 в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря, 2008 в 08:19 Андрюх, чтото мне кажется что наш коллега поставил патенциометры со слишком маленьким номиналом, 200к, покрайней мере на гейн, лучше помоему 500к, или 450к , покруче будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
