Гость avgur Опубликовано 19 Июня, 2009 в 14:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2009 в 14:12 Я эти темы читал, только не думал, что можно по принципу- чтобы влезло. А не 4 ома как включить обмотки? В триодном от 96-го витка отвод на 4 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость diman27 Опубликовано 26 Июня, 2009 в 13:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2009 в 13:22 Привет парни. Зашел в тупик, или туплю, не знаю :smile: . Немогу загнать лампу в режим. Собрал схему как на рисунке и вот какие там напряжения у меня, вход замкнут на массу. Играет хорошо, но почему такое большое смещение, по диаграмме от TANK она ни как не попадает, уменьшаю напряжение, растет ток. И еще басов очень много, смотрел осциллом, это именно бас, синусоида ровненькая без завалов и полок, при входном 500mV на выходе 3V на 1кГц. Как мне победить это, и надо ли? Но баса реально много. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 26 Июня, 2009 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2009 в 13:52 Играет хорошо, но почему такое большое смещение На какой половинке лампы (у Манакова в триоде 680ом)? Межкаскадный конденсатор должен быть 0.047мКф, причем хорошего качества. Такой и низа будет нормально пропускать и верха не зарежет. Увидел смещение. Понял о чем речь. Поставь фиксированное, будет и звучать лучше и регулировать - как два пальца.. об асфальт. а то придется приноравливаться резисторами к каждой лампе, в зависимость от степени ее бэ-ушности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость diman27 Опубликовано 26 Июня, 2009 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2009 в 14:14 Да я уже экспериментировал с разными межкаскадными и без них схему собирал, много баса : 5гдш-4 при 1V на выходе и 100Гц стучит катушкой. С фиксированным пробовал, я не пойму почему авто смещение у меня не идет. Этот усилитель у меня как лаборатория, я на нем экспериментирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 26 Июня, 2009 в 14:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2009 в 14:19 Привет парни. Зашел в тупик, или туплю, не знаю :smile: . Немогу загнать лампу в режим. Собрал схему как на рисунке и вот какие там напряжения у меня, вход замкнут на массу. Играет хорошо, но почему такое большое смещение, по диаграмме от TANK она ни как не попадает, уменьшаю напряжение, растет ток. И еще басов очень много, смотрел осциллом, это именно бас, синусоида ровненькая без завалов и полок, при входном 500mV на выходе 3V на 1кГц. Как мне победить это, и надо ли? Но баса реально много. Проверьте ТВЗ.Его часто собирали без зазора.В катод триода 250 ом .Конденсатор 0.05+ 1КОМ на сетку. 2сетку на анод через 120 ом 2вата.В катоде 560 ом с кондуром 200μF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость diman27 Опубликовано 26 Июня, 2009 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июня, 2009 в 15:09 При 560 ток больше 70мА. Видимо не судьба ей у меня в авто работать :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 5 Января, 2014 в 20:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Января, 2014 в 20:42 (изменено) Вот и я наконец то добрался до ламп , не хочу поднимать новую тему - . Мне друг притащил трансформаторы он работает на чермете говорит пригодится тебе я говорю оставляй . И тут меня что то под пнуло в пятую точку надо попробовать сделать усилок ват 2или три на лампах. Искал схемы и наткнулся на ютубе на ролик простой не сложный усил. Детальки собираю потихоньку , Акустика будет мои ковши JBL4530 8 омные чуйка у них очень хорошая. Проблема будет наверно с выходными трансами но верно надо будет перематывать подскажите по критикуйте! И так есть трансы ТВК 110-л2 1-2 285 Ом 3-4 2 Ом 4-5 26 Ом _________________ ИП4 730-015 1-2 первичка видемо горелая 3-4 2 Ом _________________ ТВ 2ш 2 вроде 1-2 293 Ом 3-4 2 Ом 4-5 2 Ом Добавлено после раздумий: Силовой Тан43 220-50К Добавлено после раздумий: - Добавлено после раздумий: Лампы заказал и понёльки под них . Добавлено после раздумий: Вопросов будет много правильно ли я соединил силовой транс. вот картинка Добавлено после раздумий: _ Изменено 5 Января, 2014 в 20:37 пользователем maniyk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 6 Января, 2014 в 14:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2014 в 14:41 ... правильно ли я соединил силовой транс. При вашем соединении, напряжение на конденсаторах фильтра без нагрузки будет в районе 350 вольт. Если убрать обмотки по 12 вольт (15-16, 17-18), то напряжение будет в районе 310-315 вольт. То есть вполне можно оставить и Ваш вариант, если нужно будет понизить анодное, то отключайте обмотки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 6 Января, 2014 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2014 в 16:31 ок понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость maniyk Опубликовано 8 Января, 2014 в 14:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 14:02 В сем привет продолжаю собирать детальки , возник вопрос наверно банальный какого типа поставить кандёры входной и промежуточный . Есть возможность МБМ, К73-11, К73-15В, К73-16, К73-17, К77-1. С уважением Костя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovan bk Опубликовано 8 Января, 2014 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 15:29 По типам кондёров однозначно наверно никто не ответит. Обратите внимание на сопротивление R6 оно рекомендуется не более 150 кОм, см. таблицу 28. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 8 Января, 2014 в 15:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2014 в 15:30 Для начала, чтобы запустить схему проверить режимы и послушать как она поет подойдет любой. Потом можно уже будет экспериментировать. Лучше как межкаскадный использовать либо бумаго-маслянные - К40-У9, МБГВ, МБГЧ, МБГТ, МБГО, МБМ, (в порядке ухудшения). Лучше найти полипропиленовые К78 (хотя звучание бумагомаслянных мягкое многим очень нравится), Полистирольные К71, или если найдете фторопластовые К72, ФТ3 - это одни из лучших не только советских но и вообще одни из лучших межкаскадных в принципе. Если не ограничиваться советскими конденсаторами, то можно поставить импортные полипропиленовые серии Х2 9помехоподавляющие) которые есть практически в любом импульсном БП от компьютерной техники _https://image.made-in-china.com/2f0j00pSzTjwgobtkC/MKP-X2-Capacitor.jpg Проверено не раз отличные конденсаторы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
